29.10.2026, 21:10
Aký druh siete majú v Rusku?
Started by Biťo, 28.07.2011, 07:34
Biťo
Aký druh siete majú v Rusku. Mám na mysli napätie a spôsob uzemnenia.
Záleží na místě a stáří. Nové instalace odpovídají evropským zvyklostem (TN-S) a používají se zásuvky systému Schuko, staré instalace mají zásuvky bez ochr. kontaktu  a síť může být třeba 3x220V zapojená do trojúhelníka (úmyslně nepíši síť IT, protože ve starých instalacích se tam nezemnilo) nebo jak zjistil jeden z mých kolegů, síť 3x220/380V, ovšem venkovní rozvod pouze třemi vodiči, vodič N se získal uzemněním před budovou.
Kamil Táborský
V jednom hotelu v Moskvě mají zásuvky podobné těm našim,akorát tam není kolík.
Jde tedy do ní připojit bezproblému vidlici třídy 1.  To se mi nezdá moc bezpečné  :(
Lednička,která je na pokoji má vidlici bez ochranné zdířky. Přitom vypadá lednička stejně jako se prodávají u nás.
Výrobky, které se prodávají v Rusku jsou všechny s dvojitou izolací??
František Bernard
Nelze si myslet, že vše co se týká elektrických rozvodů v Rusku, je jako u nás. Všechny spotřebiče tam samozřejmě nejsou ve dvojité izolaci. Naopak v prodeji jsou spotřebiče ve třídě 0.
Bambus
V Rusku od nepaměti platilo
1) zemnit netřeba protože - ljudi dost
2) po zasunutí síťové zástrčky do zásuvky ztrácí zákazník okamžitě nárok na záruku .
Daniel Hudzík
Quote from: Kamil Táborský on 28.07.2011, 17:40
Tak pokial je to IT siet v dobrom stave a nemozem sa sucasne dotknut kostry ineho spotrebica na tom istom obvode, tak by som to az za taky problem nepovazoval
Moskevský hotel asi bude něco jiného, Moskva byla a je "vizitkou pro turisty"
Ale když si vzpomenu na Sverdlovsk (nyní Jekatěrinburg), tam si neumím přestavit síť IT.
Strom, ořezané větne, natlučná vodorovně prkna, po jednom jde rozvod nn, po druhém telefon, sem tam chybí izolátor a jde to přímo po dřevě...
Tedy něco takového jsme tam viděli v roce 1988, možná se už něco změnilo k lepšímu.
Jan Kelbich
Nebyl jsem tam, ale z různých pramenů určitě 127/220 V. Jinak mám tušení, nebývalo tam také 225/390 V (celkem zvláštní hodnota, že ?) ?
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
tomáš buřival
29.07.2011, 02:34 #8 Last Edit: 01.12.2012, 17:39 by Miroslav Minařík
V Jekatěrinburgu jsem byl zrovna letos a byl jsem příjenmě překvapen. Typ zásuvky v hotelu si nepamatuju, ale bylo tam určitě 220V a šel tam strčit notebook (-:. Nejspís to bylo schuko, kdyby to bylo něco jiného, asi bych mně to utkvělo v paměti. Byl jsem oživovat stroj v továrně, ke stroji přitáhli 3x400 a nějaký modrý vodič označený jako neutral a byl připojený ke středu hvězdy na sekundáru trafa a dokonce i uzeměný o sloup tovární haly ;D. Napětí tam dost kolísá a přepětí taky není nic nezvyklého.
