30.10.2026, 00:33
Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
Started by join2free, 30.07.2011, 19:10
join2free
30.07.2011, 19:10 Last Edit: 30.07.2011, 19:32 by Miroslav Minařík
Potrebujem pripojiť lustrové svietidlo, ktoré ma 2 skupiny žiaroviek (2 a 3 žiarovky). A teda sú 2 možnosti:
1. Použiť CYKY-J 4x1.5 a jednu fázu preznačiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku).
2. Použiť CYKY-J 5x1.5 a jednu fázu nezapojiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku)?
3. Použiť CYKY-O 4x1.5 (niekdajší 4B) a zohnať luster bez PE svorky - alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?
Štefan Beláň
Radek Červený
Varianta 3 je nekompromisně vyloučená.
U varianty 1 by mohla být diskuze, když přeznačím modrou smršťovačkou např. šedou žílu, tak co bude špatně. Přeznačovat se nesmí zelenožlutý.
Ale ještě oslovte dodavatele. Někteří mají dále v nabídce i CYKY C4x1,5. Pravda, je to spíš snaha obchodníka tento dnes atypický kabel sehnat. Ale kablovka ho ráda v minimálním množství 10 km vyrobí. Pokud narazíte na obchodníka, který ho má, máte hned jistotu, že mu na zákazníkovi záleží.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Quote from: join2free on 30.07.2011, 19:10
...alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?
TO: join2free
Ano, PE vodič se vyžaduje stále. Každý obvod musí mít všechny vodiče L-PE-N - viz příloha.  (norm)
Zásadně se tahají všechny vodiče, nikdy nemůžete vyloučit, že je nebudete potřebovat. Takže potřebujete dotáhnout dvě fáze, N a PE. CYKY-J 5x1,5 je dobrá volba. Nebo ještě rafinovanější je 3x + 2x a táhnul bych to plochým CYKYLo.
join2free
Ďakujem všetkým.
Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?
Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...
Quote from: join2free on 30.07.2011, 21:45
Přestávají se vyrábět především kabely, které je problém použít.
Byly doby, kdy se vše tahalo v síti TN-C. Kabel obsahoval vodič PEN.
Od jisté doby se vše tahá jako TN-S. V kabelu je vodič PE (zelenožlutá) a N (modrá).
Pokud bychom chtěli použít vodič PEN u nové instalace musel by mít průřež minimálně 10mm2.
Takže kabely bez vodiče N je dnes problém použít, maximálně na nějakou opravu.
Začnou se méně prodávat, prodejci je přestanou objednávat, výrobci je přestanou vyrábět,...
Ďakujem všetkým.
A co tak použít 5x1,5 s rozdělením svítidla na tři skupiny?, šikovný elektrikář by s tím nemusel mít problém.
Daniel Hudzík
Ďakujem všetkým.
Zila sa neobetuje, skor pripravi do buducna(ak ju neodstrihnete). Nikdy neviete, ci nebudete casom chciet rozdelit svetlo do 3 skupin, pripadne nejake dalsie pripojit a budete velmi rad ze mate jednu volnu zilu.
Použijte 5x1,5 a nechte poslední vodič jako rezervu, časem se může hodit např. na svítidlo s ventilátorem
BTW, kabel CYKY O - 4x 1,5 neodpovídá kabelu CYKY 4Bx 1,5
Dřívější značení písmeny A - D :
A - obsahuje pouze fázové vodiče (hnědá, černá, šedá)
B - obsahuje fázové vodiče a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + zelenožlutá)
C - obsahuje fázové vodiče, nulový vodič a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá + zelenožlutá)
D - obsahuje fázové vodiče a nulový vodič, neobsahuje ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá)
Nové značení :
J - kabel obsahuje ochranný vodič (zelenožlutý)
O - kabel neobsahuje ochranný vodič
V dané situaci se jako nejjednodušší, nejsprávnější a nejdostupnější řešení skutečně jeví použití kabelu CYKY J (C) 5x 1,5.
Marian Hanzalík
Quote from: Václav 3 on 01.08.2011, 09:06
CYKY 5x1.5 može byt problém schovať do omietky, zaleží od hrúbky. Do stropu ťažko robiť drazku, ani statik by nebol nadšený. Lepšia sa mi zdá varianta p.Svejkovského ťahať 2 kable CYKYLo.
-George
Pokud by šlo o minimalizaci rozměru drážky, pak snad raděj místo dvou CYKYLo jen jeden CYKYL 5x1.5.
Marian Hanzalík
Quote from: -George on 01.08.2011, 17:48
2 kable vedla seba nie su problem - ide o hlbku drazky, nie sirku - ale 1 kabel je urcite cistejsie riesenie, takze mate pravdu
Štefan Beláň
Quote from: Marian Hanzalík on 01.08.2011, 18:03
2 kable vedla seba nie su problem ...
TO: Hanzalík
Problém byt to nebyl, kdyby se jednalo o dva obvody, pokud se jedná o jeden obvod, musí být všechny vodiče pod společným obložením.
Je určitá výjimka v případech, kdy se používá jeden společný ochranný vodič PE pro více obvodů. Pro tento konkretní případ však v ČSN žádná výjimka není.  (no)
Jediné řešení v souladu s ČSN, zde již několikráte uvedené, je jeden kabel CYKY 5x1,5  nebo 4-5 vodičů CY-1,5 v jedné trubce. :)
Jeden obvod mohu táhnout 2 kabely CYKYLo-J 3x1,5mm. Zelenožluté a modré zapojím paralelně, samozřejmě každý ve stejné barvě a zůstanou mi dva hnědé na 2 žárovky zvlášť.
Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  ;)
Štefan Beláň
Quote from: Zdenek Hejčl on 01.08.2011, 20:11---
...Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  ;)
Pane kolego, myslím si, že jsem to napsal celkem srozumitelně, a pokud jste OSVČ elektromotér a nejste "bastlíř", tak byste měl dodržovat předpisy ČSN. ::)
PS: To co popisujete bych čekal od nějakého amatéra (laika), ale nikdy ne od OSVČ. >:(
Tak vážně, v panelácích jsou ve stropě průchozí dutiny a nevidím problém si otevřít dutinu u stěny a v místě budoucího umístění lustru a protáhnout kabel CYKY 5x1,5mm.  o:-)
