30.10.2026, 16:00
Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek?
Started by Filip Výmola, 06.08.2011, 10:33
Filip Výmola
Chci rozdělit starou síť TN-C a napadlo mně, jestli by bylo možné vynechat "modrý můstek." Situace je následující: Jedná se o tři obvody - dva zásuvkové a jeden světelný. Dohromady mám tedy 4 kabely. Rozdělení jsem původně plánoval klasicky, na dva můstky, to snad nemusím rozepisovat. Napadlo mě, jestli by bylo možné vynechat modrý můstek a jít ze zeleného můstku přímo do proudového chrániče. Z proudového chrániče potom vyjít na můstek a tam zapojit čtyři modré vodiče. Jde mi o to, že do proudového chrániče nedám 4 vodiče a už vůbec ne odlišných průřezů. Lze to vyřešit takto, nebo musím jít na modrý můstek, z modrého do FI a z FI do svorek, do kterých zapojím 4 modré vodiče? Je to spíše ze zvědavosti, těch pár svorek za pár korun neřeším :-)
Zbytečně se na nic neptejte. Mohla by vám být odebrána verifikace.
Vyrábí se tvzv. nádstavec do svorky chrániče /jističe/, má 4 šroubky pro 4 vodiče...žádný problém jít z chrániče 4 vodiči / z N pólu/... ;)
Filip Výmola
A je tedy možné to udělat jak píšu, nebo nikoliv?
Můžete z PEN můstku sítě TN-C před chráničem vytáhnout N vodič, měl by být modrý, a připojit jej na vstupní svorku chrániče.
Pokud máte za chráničem víc než 2 vodiče nebo vodiče různých průřezů, tam je třeba to nějak seriozně udělat, svazek několika vodičů různých průřezů pod jednou svorkou je prasárna.
Filip Výmola
Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.
07.08.2011, 11:18 #5 Last Edit: 07.08.2011, 11:21 by Pavel Horský
Quote from: Filip Výmola on 07.08.2011, 10:52
Odvodní okruhy z chrániče-lze to tak udělat...pokud máte místo v rozvaděči..tento můstek zabere více místa jak nádstavec na více vodičů....jinak je to stejné...
Když uděláte bod rozdělení ve vašem rozvaděči,můžete zapojit na jeden -hlavní můstek zžlutý i modrý..
vstup do chrániče...
A co jištění různé průřezy vodičů...?jak píšete...to máte kde?Proudový chránič nejistí proti zkratu!
Pokud není kombinovaný.
Pavel Horský
To je běžná věc. Zapojení odvodu N z chrániče na modrou svorkovnici N je zcela v pořádku.  Zde není co řešit. Přívod N do chrániče u soustavy TN-C uděláte tak, jak popsal kolega  Schwarz.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Filip Výmola
František Šohajda: Jištění tam samozřejmě je, je to udělané pouze prot jednu místnost - koupelnu, která se rekonstruuje, jsou tam udělané nové rozvody. Ostatní rozvody v domě jsou ještě TN-C.
