30.10.2026, 14:45
Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ?
Started by lukas lison, 06.08.2011, 19:15
lukas lison
06.08.2011, 19:15 Last Edit: 07.08.2011, 11:25 by Pavel Horský
Chcem sa opytať  aky kábel mám  použiť na napojenie 3f. motora s výkonom 2,2kW 2800 otáčok (viac info zatial nemám). Motor ma byť umiestnený na kosačke, takže kábel bude dlhý cca 35-40 m. Informoval som sa už u elektrikárov a dosal som odpoved, že  5x 1,5 mi "bohate " stači.
Rád by som si prečital aj iný názor
Pavel Stránský 111
Pro motor 2,2KW na vzdálenost 40m bych dimenzoval kabel 4x1,5 vodič N pokud je to pouze 3f motor nepotřebujete! Ale tohle je velmi na hrubo! Bude lepší si to nechat udělat od šikovného elektrikáře!
To vyrábíte sekačku?
Není lepší si ji koupit hotovou s "univerzálnějším" napájením na 230V?
lukas lison
Ja  si tiež myslím že by bolo lepšie kupiť novu ale tak , chcu to mať tak :D !
Jenom bych se přimluvil za 4x2,5. Mechanická odolnost je přecejenom lepší. A nezapomeňte na proudový chránič.
Mirek Vašák
Běhá mi mráz po zádech!V dnešní době kdy jsou elektrické sekačky a vlastně i benzínové dostupné tvořit monstrum s motorem 400V!Já jsem si pořídil sekačku na 230V fungovala bez poruchy asi 15 let a před rokem jsme pořídili benzínovou a to se nedá srovnat!Flexibilita a odpadlo tahání prodlužováku a hlavně zkrácení doby sekání cca o polovinu. Mám ještě dotaz jak vyřešíte odpojení od sítě v případě pádu a pod.? Budete mít na sekačce stykač a mačkat tlačítko které popřípadě pustíte? Ony ty bezpečnostní prvky nejsou od věci!A jejich vyrušení považuji za zločin!
Oliver Mička
Na motor 2,2kW stačí bohato kábel H07RN-F 4G1,5 .Nezabudol by som na vašom mieste aj na motorovu ochranu pred napojením do motora. A samozrejme pokiaľ ide o sekačku na trávu zásuvka z ktorej sa budete napájať by mala byt chránená prúdovým chráničom.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Quote from: oliver on 07.08.2011, 20:50
Není lépe šetřit síly na tahání manželky na sáňkách, než za sebou tahat gumovýho H07 hada?
Pokud bychom sekačku doplnili vhodnou elektrocentrálou, stačí nám kousek kabelu mezi nimi. :)
Vít Rotrekl
Quote from: Milan Hudec. on 07.08.2011, 20:56
H07 4G1,5 není žádnej had... Takový čerpadlo na odsávání bentonitu mající cca 30kW a k tomu cca 50m H07RF-F 5G16 to je had.. :D
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Quote from: Vít Rotrekl on 07.08.2011, 21:10
Posouzení had/nehad bych raději nechal na ženských. :)
Nicméně 30kW na bentonit není alespon u nás na východě běžný domácí/zahradní spotřebič.
I když sekačka s takovým motorem by již něco zvládnout mohla. :)
