30.10.2026, 14:46
Jak opravit občasné zadření elektromotoru zahradní sekačky vzniklé rzí?
Started by Michal F., 12.08.2011, 19:40
Michal F.
Řeším problém u elektromotoru zahradní sekačky, motor má na povrchu na některých místech slabou zoxidovanou vrstvu a vypadá to že částečky rzi občas ( motor se při sepnutí někdy točí normálně, ale často se stává že se otáčí velmi pomalu, nechce se roztočit do provozní rychlosti a velmi rychle se zahřívá a pomůže až několikáté sepnutí nebo mezi sepnutími pootočení motoru ručně) brání motoru se roztočit do provozní rychlosti.
Chtěl bych se tedy zeptat jestli existuje nějaký přípravek na mazání a odstranění rzi z elektromotoru, a jak ho použít, nebo musím motor odnést na vyčistění do servisu?
Ižák Ctibor
Poruchu by som hľadal inde. Podľa mojich skúseností vám zadiera elektro-brzda. Neviem ,či Ste už mal podobný motor rozobratý, je tam totiž na rotore kovový kotúč, ktorý je strunou tlačený o čelo motora , v ktorom sú nalepené obyčajne 2 ks uhlíkové pol-mesiačiky.Tým je motor bez napätia zabrzdený. Keď zapnete motor, magnetické pole rotora pritiahne tento krúžok viac k rotoru a uvoľní brzdu. Stáva sa, že spomínaný grafitový krúžok následkom silnejšieho nárazu na motor praskne, potom obyčajne s neho vyčnievajú malé úlomky, ktoré robia spomínaný problém. Môže aj spomínaný krúžok zadierať na hriadeli a preto špatne uvoľňuje brzdu. . Ak ale budete rozoberať takýto motor, doporučujem veľmi opatrne. Mne sa totiž prvý mesiačik podarilo rozbiť práve pri výmene ložisiek a nakoľko to bola kosačka cca 25-ročná, náhradné diely som na to nezohnal a stroj išiel do šrotu.  Skúste sa však radšej obrátiť na servis.
