30.10.2026, 18:16
Jak zapojit motor ze statoru?
Started by Kamil Přeučil, 16.08.2011, 20:09
Kamil Přeučil
16.08.2011, 20:09 Last Edit: 16.08.2011, 22:23 by Miroslav Minařík
Tohle jsem ještě nezapojoval, tak nechci odpálit motor.
Mám v práci připojený motor k míchačce prý to fungovalo ale já si s tím neporadím.
Z motoru jde 6 vodičů mezi 2 je zapojený pravděpodobně rozběhový kondenzátor,
další 4 jsou jako vývod vše je na statorovém vinutí,
takže předpokládám že že jsou tam 2 vinutí jedno hlavní statorové a druhé pomocné rozběhové a ted jak to zapojit jedna cívka má vyšší hodnotu a druhá nižší předpokládám,
že ta s vyšším bude rozběhová ale nejsem si jistý. Jde o 1f. motor.
Poradte kolegové
Fotka by nebyla?
P.S. připomínka od rejpala z Domažlic: když jsou někdy moderátoři takoví "puntíčkáři" při posuzování formulace otázky, tak tohle je podle mě hodně blbě položená otázka...
Kastner Lubomír
04.09.2011, 18:52 #2 Last Edit: 04.09.2011, 19:41 by Miroslav Minařík
Jen podle počtu vývodů nelze nic přesně určit.
Může se jednat o 1f elektromotor se změnou točení,
může to ale klidně být i dvojotáčkový elektromotor nebo i elektromotor 3f zapojený jeko 1f a napálený.
Takže těch možností je poměrně dost.
Více by pomohl objasnit štítek motoru.
Ale nejlepší řešení je motor odnést do odborného servisu a požádat je o přeměření, kontrolu a určení zapojení.
