30.10.2026, 16:35
Kde sehnat konketory na 16žilový plochý kabel a jak je správně připevnit?
Started by Kim Seo, 23.08.2011, 09:42
Kim Seo
Moderátor: Spletl jste si fórum. Toto neni o elektronice, ale o elektrice.
opět po dlouhé době jsem zavítal k vám odborníkům na elektroniku s dotazem. Potřeboval bych totiž poradit :-) Mám plochý 16 žilový kabel s dvěma konektory na koncích (podobný se dříve používal pro HDD v počítačích, akorát vícežilový).
Konektory jsou, ale asi na kabelu špatně zapojené (již od výrobce), jelikož původní kabel funguje a nový náhradní nikoliv. Hledám někoho kdo tyto kabely a konektory prodává, nebo by mi byl schopen za úplatu připravit dva 2m kabely s konektory na koncích. Děkuji za tipy.
Jste si jistý, že jste před zadáním příspěvku prošel tyto odkazy?
http://kutil.elektrika.cz/kdo-mi-navrhne-instalaci
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-namontuje
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-vse-overi
 http://kutil.elektrika.cz/kdo-opravi
 http://kutil.elektrika.cz/jaky-material
 http://kutil.elektrika.cz/jak-se-pripojit-k-elektrarne
 a navíc si všimněte odlišných pravidel toho fóra zde
 http://elektrika.cz/data/clanky/navod-k-pouziti-diskusniho-fora-portalu-elektrika.cz KIM
- kabel by neměl být problém proměřit, jestli jsou všechny spoje vodivé a jestli nevzniknul nějaký zkrat, i když při pečlivé montáži je to malá pravděpodobnost
- pozor při montáži, aby kabel nebyl zasunut do konektoru "obráceně" (pokud konektor používá "klíč")
- pro jaké využití to je? Pokud by po tom měla běhat "data" jako v počítači, při správném (a stejném) zapojení může krátký kabel fungovat a dlouhý již nemusí!
doporučuji další informace hledat např. na www.elektroworld.info
