30.10.2026, 15:22
Jaké jištění použít pro motor na uvedených fotografiích?
Started by Tomáš Hranický, 01.09.2011, 09:42
Tomáš Hranický
Cirkulárka, zřejmě kdysi nějaká samo-domo výroba, nicméně stále se používá (předem říkám, že já ji nepoužívám a nepřesvědčím majitele, aby si pořídil něco novějšího bezpečnějšího). Nyní je zapojena přes 32A zásuvku s jištěním C20, které bylo zřejmě zvoleno jen tak od boku a hlavně kvůli selektivity s hlavním B25 jističem. Aktuální jištění drží bez problémů jak rozběh, tak poměrně extrémní zatížení při řezání.
Rád bych ale (z dalších důvodů) vyměnil 32A zásuvku za 16A a jistil C16A. Na motoru jsem nenašel žádný štítek ani nic podobného, nicméně dokážete prosím odhadnout, dle rozměrů motoru jeho příkon, a tudíž zda by snížení jištění na C16 (příp. D16) bylo možné?
Další věc je, že se chystám zkusit osadit i chránič 30mA (příp. 100mA) a jsem zvědav, co řekne na izolační stav motoru zaprášeného pilinami, tím spíš v zimě, ale to už je další věc.
Vít Rotrekl
Možná se tu objeví nějaký motorář co mrkne a uvidí. Já jsem pro variantu změřit odběr při zatížení, tj. při řezání nějakého vhodného dřeva, a potom dle změřených hodnot osadit motorový spouštěč, přímo na tu cirkulárku. Vedení k zásuvce budete mít jištěné tím jističem který tam máte, pokud tedy na dané jištění vyhovuje kabel k té zásuvce.
Zásuvku bych nechal tak jak je. Nikdy nevíte kdy budete  potřebovat větší odběr. A z většího na menší udělat redukci je jednodušší než z menšího na větší.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Oliver Mička
Tieto staré veľké motory nemali extra moc veliký výkon. Počítam podla velikosti tak maximálne cca 3 - 4kW.
Beriem to aj v bahe preto lebo vám B25 vydrží rozbeh tak si myslím že zásuvka 16A/5p by to v pohode zniesla aj s ističom C16/3. Pre lepšiu ochranu motora si zmerajte prúdy tečúce do motora počas prevádzky a použite miesto toho vypínača motorový spúštač s presne nastavenou hodnotou odberu motora.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
