29.10.2026, 23:39
Je povoleno dotykové spínání 230V?
Started by Radim Němec, 21.09.2011, 09:42
Radim Němec
21.09.2011, 09:42 Last Edit: 23.09.2011, 19:59 by Miroslav Minařík
Na dovolené jsem se setkal s noční lampičkou na 230V spínanou dotykem na její kovové části. Je takovéto řešení použitelné i u nás?
Bezpochyby je možno takovou lampičku odpovídající ČSN zkonstruovat.
Jestli tomu odpovídala ta, co jste viděl, tu těžko posoudíme.
Kamil Novák
Již mnoho let se tyto lampičky v ČR prodávají.
Fungují na stejném principu, jako např dotykové vypínače osvětlení.
Nedoporučuji! , od smrti člověka při dotyku na kovovou část odděluje pouze pidisoučástka, vyrobená buhvíkde, testovaná zřejmě vůbec atd...
Nasazení takové lampičky může být velice nebezpečné obzvášť pokud není instalace vybavená přepěťovými ochranami.
Radim Němec
proudový chránič v případě selhání pidisoučástky nic nedokáže??
Quote from: Radim Němec on 21.09.2011, 13:55
Lampičky které jsem viděl, tj ve třídě II, při průrazu fáze na kov ve spojení s odporem třeba nočního stolku a dlouho netestovaného proudového chrániče jsou alespoň z mého pohledu skutečně nebezpečné.
Ta fáze na její kostře jakoby čeká na váš dotek, až pak zareaguje chránič.
Josef Drda
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
Radim Němec
Quote from: Josef Drda on 21.09.2011, 14:08
tohle je kapacitní - většinou to má nějakou "aktivní" plošku; u toho co myslím já reagovala celá kovová část....   to je možné i zde??
Kamil Novák
Jeden kamarád si do svých hotýlků před lety pořídil těchto lampiček asi 40ks.
Jediný problém, který se vyskytoval (a to postupně u většiny) je, že odcházejí triaky. Jinak ani jedna stížnost (a to nemám iluze o tom, jak je s nimi ze strany hostů zacházeno).
Kamil Novák
Quote from: Radim Němec on 21.09.2011, 14:12
Ano, tím senzorem je celá kostra lampičky.
Bezpečnost těchto spotřebičů je dána tím, že je dotyková plocha oddělena od částí spojených s přívodem sítě dvojitou nebo zesílenou izolací podle požadavku na spotřebič s ochranou ve třídě II a pak je dotyková plocha spojena na vstup "vyhodnocovacího obvodu" přes velkou impedanci, aby dotykový proud byl menší než 0,5mA (bývá ještě výrazně menší)
Používají se odpory nebo kondenzátory, dávají se vždy minimálně 2 do série, nepoužívají se SMD součástky (seriozní výrobci je nepoužívají), ale klasické, aby vývody měly na DPS mezeru minimálně 6mm.
Zdenek Rajmont
Přesně tak. Ono je to stejné jako s libovolným spínaným zdrojem. Aniž možná tušíte, žádný zázrak ohledně oddělení od sítě to není! Aby vyhověli požadavkům na EMC, je primární a sekundární strana transformátoru přemostěna kondenzátorem o kapacitě až 22nF !! Je to často jediná součástka co není SMD, ale i tak - štípačky a letí ven.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Vojtěch Běhunčík
23.09.2011, 10:43 #12 Last Edit: 22.08.2012, 00:21 by Miroslav Minařík
Bezpečnostní kondenzátory třídy Y jsou pro svodový proud 0,75 mA přípustné do hodnoty nejvýše 10 nF pro a pro svodový proud 3,5 mA nejvýše 50 nF.
