04.07.2026, 08:02
Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
Started by Milan Hudec., 21.09.2011, 18:04
21.09.2011, 18:04 Last Edit: 21.09.2011, 18:25 by Petr Doležal
Dostal jsem takový dotaz a v teoretické rovině si nedokáži tipnout, co z hlediska hmotnosti udělá třebas s AA článkem jeho dobití, obracím se tedy na vědecky zaměřené účastníky
21.09.2011, 18:30 #1 Last Edit: 21.09.2011, 19:15 by Petr Doležal
Když si představím olověný akumulátor, tak nabíjecí proud co tam "vleze" zase druhým pólem vyleze. Pouze dojde ke změnám elektrolytu (síran se rozpouští do vody, elektrolyt houstne). Vše zůstává uvnitř. Samozřejmě neuvažuji plynování, vyprskání elektrolytu při "vaření a doplnění destilky.
Jan Kelbich
Quote from: Petr Doležal on 21.09.2011, 18:30
Nabije se, tzn. pojme nějakou energii. Musí proto mít větší hmotnost. Změna by ale nebyla měřitelná ani na laboratorních vahách, navíc by byla překonána uvedenými jevy.
E=mc2
E=IUt=QU
m=IUt/c2=QU/c2
(záměrně zjednodušeno, neuvažuji změnu napětí v průbehu nabíjení)
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Hmm a jak by to bylo u tlakové nádrže se dvěmi elektrodami. Pustím tam proud I po dobu t, část vody se přemění na kyslík a vodík. Bude také teoreticky těžší?
P. Rotrekl
Míra nabití u olověných akumulátorů se přece měří hustoměrem.
Jan Kelbich
Quote from: Petr Doležal on 21.09.2011, 19:14
Ano, bude. Směs vodíku s kyslíkem má vyšší energii, než voda. Tato enegie se může uvolnit oxidací - známý pokus s vodíkem ze základní školy.
To by ovšem znamenalo, že 2 atomy vodíku s jedním atomem kyslíku "hmotní" více jak jedna molekula vody?
Petr Liskar
Quote from: Jan Kelbich on 21.09.2011, 18:54
Odvážné tvrzení.
Když zmáčknu pružinu, ta též pojme energii. Též se tedy zvětší její hmotnost?
Jan Kelbich
Quote from: Petr Doležal on 21.09.2011, 19:47
Ano, je to tak. (O hodnotu E/c2.)
Mj. např. Slunce ztrácí zářením tuším 4.109 kg/s.
Jan Kelbich
Quote from: Petr Liskar on 21.09.2011, 19:55
Odvážné tvrzení.
Ano. Prakticky je to to ale nevyužitelné, vzhledem k velikosti konstanty c2=9.1016 m2/s2.
Lubomír Jindra
... a když třeba cvrkneme do kuličky a uvedeme ji do pohybu, také se zvýší její hmotnost  (jupi) V našem běžném světě šnečích rychlostí je to však zanedbatelné  :)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Já asi vrátím maturitní vysvědčení.
Do této doby jsem žil v přesvědčení, že když ty atomy v molekule nějak "jinak srovnám", pořád zůstane jejich množství a tím i hmotnost stejné.
Dokonce bych si uměl představit, že při nabíjení proud, tekoucí jedním drátem, je stejný jako proud tekoucí druhým drátem, takže tam asi neuplatníme "Cimrmanův princip hromadících se horníků"..., takže ty "elektrony" tam nezůstanou, ty, co přicházejí, vytlačí jiné, co odejdou a jen jejich průchodem se cosi v akumulátoru "přeskládá"...
Quote from: Jiří Schwarz on 21.09.2011, 22:40
Já asi vrátím maturitní vysvědčení...
To asi nemusíte, speciální (natož pak obecná) teorie relativity se myslím na středních školách, alespoň v tehdejší době, neprobírala.
Dobrým příkladem čiré energie, která představuje nějakou hmotnost, je foton.
Quote from: Milan Hudec. on 21.09.2011, 18:04
...co z hlediska hmotnosti udělá třebas s AA článkem jeho dobití...
Jeho hmotnost se zvýší asi tak o 1*10-10g. Nevím ale, jestli bude dostatečně těsný - stačí, aby si trochu odfoukl, a veškerý přírůstek hmotnosti je v čudu  :D
Quote from: Fuk Tomáš on 22.09.2011, 00:29
Naopak když si "odfoukne", očekával bych, že ztratí cosi ze svého obsahu a tím hmotnost nenávratně sníží...
Měli jsme to vyzkoušet s "Elektropažoutem". Těch 16kWh by se asi projevilo víc než ty 2 - 3Wh u článku AA
Petr M
Z pohledu klasické fyziky se nemá co změnit. Hmotnost atomu je hmotnost nukleonů v jádře a jádro atomu netuší nic o tom, v jaké je zrovna molekule.
Relativistická změna hmotnosti možná je, ale je zanedbatelná proti oblouku na kontaktech při připojení / odpojení akumulátoru, který pár atomů odpálí pryč.
Lukáš Rotrekl
Připomíná mi to diskuzi na téma, zda je těžší Harddisk plnej nebo prázdnej ....  ;D
Quote from: Lukáš Rotrekl on 22.09.2011, 08:23
Tak to vím přesně, plný je vždy těžší protože harddisk bez dat jsem ještě nikdy neupustil a plný mě z rukou vypadl už několikrát a tvrzení že mám pačmavé ruce bych do toho nezatahoval  :D.
Jan Kelbich
Quote from: Jiří Schwarz on 22.09.2011, 07:29
6,4.10-10 kg. Máte to čím změřit, při hmotnosti akumulátoru ? Navíc jeho (poškrábání / ohmatání) při (manupulaci a (připojování / odpojování)) by vneslo změnu hmotnosti o několik řádů větší.  ;)
PS.: Napsal jsem komplikovanou větu, proto jsem ji pro pochopení smyslu správně uzávorkoval  :D
