31.08.2026, 19:20
Aká dokumentácia má byť uložená v domovom rozvádzači?
Started by Martin H., 29.09.2011, 10:12
Martin H.
29.09.2011, 10:12 Last Edit: 29.09.2011, 22:42 by Miroslav Minařík
Revízny technik odporúčal vložiť vytlačenú schému rozvádzača za dvere rozvádzača.
Ktorú dokumentáciu okrem schémy považujete za potrebné alebo praktické nájsť v rozvádzači a či má byť nalepená na vnútornej strane dvierok alebo je lepšie ju dať do obalu, aby sa dala vyberať.
Pavel Ryšavý
Jediná dokumentace, která by měla být v rozvaděči je dokumentace od podlahového, nebo stropního vytápění (požadavek ČSN 33 2000-7-753). Jinak žádná, ale pokud se vám tam vejde, klidně v rozvaděči nechte jedno paré dokumentace skutečného stavu od celé instalace, která je z daného rozvaděče napájena. Až ji bude člověk hledat aspoň ví kde je.
Pavel Ryšavý
Ve Vašem případě je to požadavek STN 33 2000-7-753, omlouvám se
Martin H.
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 07:44
Mám jeden okruh elektrického kúrenia, ale na toto si ani revízny technik nespomenul. Iba premeral izolačný odpor.
Normu nemám. Na TZB-info serveri som našiel článok "Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov", ako zdroj je uvedený Elektroinstalatér 4/2010 a je tam odstavec o dokumentácii zakončený vetou:
"Tento výkres musí být stále přístupně uložen v rozvaděči topného systému."
Je tým naozaj myslený elektrický rozvádzač? Bolo by to logické, ale mám aj rovádzač podlahovky, na ktorý by ten názov lepšie sedel.
Martin H.
Quote from: Martin H. on 30.09.2011, 10:16
Prosím ignorujte otázku.
Prvá možnosť je logická, druhá je nelogická. Ani som sa nemal pýtať (doh)
Z hlediska legislativy by měl být v rozvaděči výrobní štítek, z hlediska používání by měl být v rozvaděči dostatečně srozumitelný popis jednotlivých prvků (jističe, vypínač, chránič,..).
To ostatní je dobré uložit tak, aby to bylo "méně zranitelné".
Jak píše kolega...
Tam kde není místo-i nalepení na dvířka z druhé strany je dobré-popis jednotlivých jistícíh prvků-pokud to nevejde do určeného pole....
Větší rozvaděče mají (u dobrého výrobce) i kapsu, kam se dá uložit celé schéma popř. i kopie projektu,kde je rozvaděč....není to ale přikázáno!
H
Resp. STN jak píšete dále, ale takto to úplně zjednodušit nelze ... co následující požadavky?
Ku každej elektrickej inštalácii sa musí zhotoviť primeraná dokumentácia
STN 33 2000-1:2009, čl. 132.13
Ale zejména STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5 (což už se mi celé opisovat nechce), kde je rozepsané, že Schémy a dokumentácia majú obsahovat tieto podrobné informácie a následujících 5 odrážek, co mají výkresy obsahovat ...
Pavel Ryšavý
Kolego, neřešíme obsah dokumentace, ale kde má být uložená.
Jediný požadavek, o kterém vím, na to aby byla dokumentace přímo v rozvaděči je výše uvedený.
U jakékoli jiné dokumentace je - jako jediný požadavek, a to není z předpisu ale z mé hlavy - tak abych to našel až to budu potřebovat.
H
Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2011, 15:35
Quote from: Martin H. on 29.09.2011, 10:12
Ktorú dokumentáciu okrem schémy považujete za potrebné alebo praktické nájsť v rozvádzači ...
Dále viz odpověď v STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5
Zhotovitel inštalácie musí pre každý vykurovací systém zabezpečiť výkres obsahujúci ...
Tento výkres sa musí pripevniť na rozvádzač vykurovacieho systému alebo do jeho blízkosti.
STN 33 2000-1:2004, čl. 753.514
Myslíte tento článek? V jiném se o rozváděčích nepíše.
Navíc ani v tomto se nepíše o rozvaděči, ale o "rozvaděči vytápěcího systému", což není IMHO kterýkoli rozvaděč.
Milan Illek
A kde jinde by měla být? V botníku? Není k tomu třeba žádná ČSN (STN).  :)
Martin H.
Quote from: Milan Illek on 01.10.2011, 11:06
Mňa zaujímalo, čo ešte má byť v rozvádzači resp. čo by profesionáli ako vy privítali, keby tam našli. Nie, nemyslím žiadne dary, stále hovoríme o dokumentácii.
Milan Illek
Quote from: Martin H. on 01.10.2011, 14:27
Mělo by to být schéma s písmenočíslicovým označením přístrojů, případně pohled, obojí odpovídající skutečnému stavu.
To umožní rychlou orientaci v zapojení. Přímo na dotaz "aká" bych odpověděl, že taková jaká je k dispozici. Asi od domovní rozvodnice toho nebude tolik.
Pouze bych připoměl, že žijeme v končinách, kde dokumentace je dar, tudíž, když ji v rozvaděči najdu, mám dva v jednom.
