30.10.2026, 18:45
Kde seženu neco jako Y rozdvojku na každej drat pro zapojeni dalsi zasuvky?
Started by Olhor, 30.09.2011, 00:19
Olhor
Na jedne strane zdi mam zasuvku a potrebuju jeste jednu na druhe strane zdi.
Rozumej:
mezi zasuvkama bude zed a jedn drat. Jinak prvni zasuvka uz funguje, je to delany nove (med ne hlinik) a elektrikar s tim do budoucna pocital (jistic..).
Mam uz krabici a zasuvku, ale potrebuju neco jako Y rozdvojku na kazdej drat, abych je zapojil do jdn zasuvek. Co mam v kramu chtit? Respektive jak se to jmenuje? Zapojeni vim dle prvni zasuvky.
Je vidět, že jste silný laik, zavolejte si elektrikáře, ten problém vyřeší hravě a vy budete mít jistotu, že je to provedené správně a bezpečně.
Olhor
Pane Vaclave, kdybych potreboval radu jako tu vasi, tak sem nepisu, dekuju za nic. Zeptam se rovnou v krame.
Jozef BABJAK
Volá sa to krabicová svorka, podľa pôvodného výrobcu tiež nazývaná Wago svorka. Zavolať elektrikára, aby to prepojil, nie je vôbec zlý nápad. Pri všetkej úcte, z vášho opisu problému vyplýva, že rozhodne nie ste človek, ktorý by sa mal vŕtať v elektrike. Navyše odpadne problém so zhaňaním tých svoriek, pretože priemerný elektrikár má zopár zabudnutých aj vo vrecku montérok. A dobrý eletrikár má kvalitné wagovky, nie čínske napodobeniny, ktoré vám ako laikovu predajú v "elektre na rohu" alebo v oranžovom hobby-markete.
Daniel Hudzík
Pane Olhor, nemate ocividne opravnenie na pracu na VTZ, Takze to, na co sa chystate nielen ze nie je legalne pre Vas ale moze to nedobre skoncit pre Vas alebo vasu rodinu. Slepe crevo si tiez operujete sam?
Miroslav Minařík
Quote from: Olhor on 30.09.2011, 08:38
Musím podpořit kolegy přede mnou. Ač se to jeví jako snadná záležitost, naposledy včera jsem musel přepojovat svítidlo po šikovném architektovi, který byť s třemi doktoráty tři dráty nezvládl zapojit správně pod hlavy šroubů.
Inu každá profese má něco.
Možná vám to připadne jako malichernost, ale zde je komunita techniků, pro které znamená zapojení přesný postup, nikoliv zednická míra "tak nějak podobně jako ..."
