29.10.2026, 23:42
Started by tandy, 01.10.2011, 21:42
tandy
01.10.2011, 21:42 Last Edit: 01.10.2011, 22:32 by Miroslav Minařík
potrebujem zapojit 2 svetla nasledovne:
- ovladane budu 2 vypinacmi (jednym vypinacom sa zapnu obe svetla)
- dalej do toho potrebujem zapojit pohybovy senzor ES34Z-B, ktory bude zapinat iba jedno z nich nezavisle na vypinacoch
neviem, ci je to podstatne ale do senzoru vstupuje nulak a faza a vystupuje faza
ak je to mozne, dost by pomohla schema
Khun Václav
02.10.2011, 09:31 #1 Last Edit: 21.04.2013, 08:33 by Miroslav Minařík
Quote from: tandy on 01.10.2011, 21:42
Vstupuje tam krajní n(fázový) a střední vodič ("nulák") protože jde o elektronický obvod, který vyhodnocuje reakci čidla, a ten potřebuje napájení. Uvnitř může být relátko nebo optočlen, který spíná pouze fázi, která na výstupu spíná zátěž. Proto tam vstupují 2 vodiče, a vystupuje pouze jeden.
tandy
diky za odpoved, ale ja som nechcel vediet ako funguje ta fotobunka (to zhruba viem)
ja ju potrebujem zapojit tak, aby to fungovalo podla popisu
tie svetla a vypinace su uz zapojene (neviem ako) a ja som chcel tu fotobunku proste pichnut do zasuvky a fazu z nej pripojit na fazu jedneho zo svetiel (klasicka 75W ziarovka)
neviem, co sa ale stane, ked sa zapne aj vypinac a zrazu pojde prud z vypica aj z fotobunky (prezije to fotobunka? prezije to ziarovka?)
tandy
tak aspon poradte forum, kde sa dockam odpovede
Jestli jsem to dobře pochopil, máte 2 světla, zapínají a vypínají se současně, jdou zapnout nebo vypnout ze 2 míst (dvěma vypínači).
A vy chcete jedno z těch světel zapínat ještě "fotobuňkou"?
To "jednoduše" vyřešit nejde. Bylo by třeba ještě nějaké relé nebo stykač navíc. Také záleží na tom, jestli "fotobuňka" má jako spínací prvek polovodič, nebo relé. Pokud relé, šlo by to s jistou úpravou zapojení, ale jestli s tím nemáte žádnou zkušenost, není to "nejlepší hračka" pro laika-kutila
tandy
vo fotobunke spina rele
asi budem musiet pouzit rele, ktore bude prepinat medzi fazou a kablom z vypinaca
ovladat ho bude samozrejme fotobunka
Pokud by tam bylo relé s přepínacím kontaktem, šlo by to zapojit aby při nataženém relé se jedno svítidlo odpojilo od vypínačů a připojilo na přívod fáze přes kontakt relé...
tandy
vo fotobunke je len spinacie, nie prepinacie takze musim pouzit dalsie prepinacie rele aby to slo
uz je to aj zapojene a ide to dobre
diky za pomoc
