30.10.2026, 18:45
Ako odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle?
Started by supravodic, 03.10.2011, 19:09
supravodic
03.10.2011, 19:09 Last Edit: 05.10.2011, 18:26 by Miroslav Minařík
Potreboval by som odmerat impedanciu vypinacej slucky na cerpadle, ktore je z rozvadzaca napajane a dlzka vedenia (rozvadzac - cerpadlo) je cca 50 metrov.
Kabel je ukonceny priamo v cerpadle bez moznosti rozobrania. Ako by ste mi odporucili merat impedanciu vypinacej slucky ?
Z meracieho pristroja jeden hrot prilozim samozrejme na kovovy obal cerpadla ale neviem kde prilozit druhy meraci hrot.
Kabel je v celosti bez prepojovacej krabice alebo svorkovnice motora.
Miroslav Minařík
Quote from: supravodic on 03.10.2011, 19:09
technický přesun
To si za krásných cca 6 tisíc Kč koupíte "chytrou zkoušečku" Zerotest 46N a v návodu máte jasně popsáno jak na to.
Levnější varianta je najít v okolí někoho, kdo podobný nebo lepší přístroj má a umí s ním měřit.
"Amatérská" varianta je, že vezmete multimetr, změříte napětí "naprázdno", připojíte spotřebič, u něhož znáte jaký odebírá proud. Napětí klesne.
Rozdíl napětí (o kolik to kleslo) a proud dosadíte do Ohmova zákona a výsledkem bude impedance smyčky.
Ale s běžným "multimetrem z baumarketu" za pár desetikorun nebo stokorun je přesnost měření taková, že výsledek je absolutně na nic!
Jaroslav Hasala
Tazateli zřejmě nejde o návod, jak změřit impedanci, spíše mu jde o to, jak změřit impedanci na něčem, co se nedá rozdělat ...  :)
V podobných případech obvykle změří spojitost PE s kostrou spotřebiče a provede se výpočet.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Quote from: Jaroslav Hasala on 05.10.2011, 20:22
Dobrá připomínka...
Pokud je to nerozebíratelně připojeno, předpokládal bych, že to je výrobek, ke kterému dal nějaký návod a podmínky k provozu výrobce.
To je na prostudování 33 2000-4-41, ed,2 a na posouzení na místě jak a na čem ochranu postavit.
U kabelu 50 m dlouhém se teoreticky možná vejdeme, možné ne do impedance potřebné pro vypnutí v čase 0,4 vteřiny, záleží na průřezu kabelu, na jištění a na impedanci v místě připojení...
Můžeme vycházet z toho, že uděláme pořádné pospojování, přizemnění, aby  v případě závady byl "úbytek napětí" na ochranném obvodu minimalizován, můžeme si pomoci proudovým chráničem a pokud použijeme chránič, možná by stálo za prověření, zda by nebylo vhodné při vzdálenosti 50m využít nějaké "místní uzemnění", ochranný vodič tam netahat a provozovat to jako TT síť...
To chce vidět přímo na místě.
