30.10.2026, 18:46
Myslíte je je možno již dnes ušetřit použitím LED zdrojů místo zářivek ?
Started by Pavel Staněk, 11.10.2011, 15:29
Pavel Staněk
Vzhledem k současným parametrům LED zdrojů v porovnání se zářivkami i výbojkami to ve většině případů není možné. Oba tyto zdrojo maji dnes měrný příkon maximálně kolem 100 lm/W. pro běžné osvětlování pracovních míst ještě zřejmě doba nenazrála.
Petr Bryks
Bohužel, zatím při stejném světelném toku téměř stejná (ne-li vyšší) spotřeba. Zatím jen pár plus - delší životnost oproti zářivkám, rozměry.
Radim Strycharski
Quote from: Petr Bryks on 12.10.2011, 13:51
Životnost je dost diskutabilní. Když vlivem stáří dojde k poklesu svítivosti, který oko na první pohled nerozpozná, ale luxmetr už ano, nebyla již životnost ukončena? Nechápu, jak mohou být legálně instalované několikaleté bludičky např. na autech, veřejném osvětlení, ale i drážních vozidlech  :o
Pavel Staněk
Osobně nic proti LED zdrojům nemám. Doba LEDová je zkrátka doba LEDová. Jejich doba přijde tak za 2 roky, kdy možná opravdu jiné zdroje vytlačí. Laboratorně již dosahují až 300 lm /W . Ale dnes je to ještě spíš pro krásno, pro architekty.
Miroslav Zuna
Pozor na šmejdy.Koupil jsem 2 ks na aukru a po 2 měsících občasného používání už je svítivost LED žárovky cca třetinová oproti té co jsem ještě lepoužil. Obecně jsou ty ledky přetížené,aby prodejce dosáhl za nízké náklady vysoký zisk.
Oliver Mička
No u nás v práci sme zakúpili LED reflektory. Príkon reflektora je okolo 55W a svietivosťou sa vyrovná výbojke MhHg 150W .
http://www.spokos.cz/led-reflektory/436-led-reflektor-50w-el-fl50-230v.html
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
martkube
Ušetřit se nedá. Internet a obal výrobku snese všechno, ale LED "žárovky" ať už GU10 nebo MR11 nebo cokoliv zdaleka nedosahují světelného toku 50W halogenky ani pokud se bavíme o 5-10W verzích. Vím, že mluvíte o náhradě zářivek, ale tím hůř -ayste osvítil místnost LED moduly, tak do pořízení nasypete tolik, že byste musel svítit nostop, aby se vám to časem vrátilo. Většina modulá má několik LEDek a před nimi nějakou optiku. U těch levnějších to bohužel občas funguje jako hranol.
Jak píše někdo výše, LED potřebuje ještě pár let. :)
wilix
A otázkou je dnes i životnost těchto světelných zdrojů - mám "výborné zkušenosti s 12V - MR16", nejdřív pár ledek poblikává pak zhasnou.. a nakonec skoro tma. K napájení použit samozřejmě elektronický zdroj neznámého čínského výrobce  ( určený přímo pro LED) .
Zrovna nedávno jsem prohlížel "bludičky" složené z LED zdrojů. Byli uspořádány do tvaru čtverce. Po 3 letech provozu jich více jak polovina už nesvítila vůbec. Vypadalo to jako Brailovo písmo  ;D
Zatím k těmto zdrojům nemám dostatešnou důvěru a vypadá to, že ještě pár let nebudu mít.
