30.10.2026, 19:16
Je nutné vyměnit starý hliníkový rozvod?
Started by MinatoGA, 11.10.2011, 17:16
MinatoGA
11.10.2011, 17:16 Last Edit: 11.10.2011, 17:17 by Miroslav Minařík
Je nutnost vyměnit původní hliníkový rozvod za měděný?
Jedná se o rozvod ve zděné bytovce v bytové jednotce 3+1, kde jsou doposud rozvody v Al. Jelikož jsme se v tomto bytě nezdržovali, nechali jsme přívod elektriky odpojit.
Pro znovupřipojení elektriky po nás chtějí revizi a revizním technikem nám bylo řečeno, že bez nového rozvodu to prostě nepůjde.
Elektrickým rozvodům osobně nerozumím, avšak nerozumím také tomu, proč je nutný nový rozvod v bytě, kde v rámci těchto rozvodů nedocházelo k žádně změně (žádnné stavební úpravy apod.) a rozvody jsou funkční již od doby realizace stavby.
... přeci když vejde v platnost nějaký zákon co nám řekne, že rozvody elektriky musí bý ze zlata, tak revizáci při kontrole rozvodu nebudou chtít mít rozvod ze zlata, nebo se pletu?
Za jakoukoliv radu jak řešit tuto situaci předem děkuji, na nový rozvod za 50k prostě nejsou peníze a umrznout s rodinou v úmyslu opravdu nemám ...
Martin Šedivý
Revizi bytového rozvodu po vás požaduje kdo? Rozvodné závody?  Pro znovu-připojení je nutná revize elektroměrového rozvaděče. Problém by mohl nastat v průřezu vodičů od elměru do bytové rozvodnice. Podívejte se, co máte napsáno v podmínkách připojení od RZ. Každopádně si pozvěte revizního technika, aby vám prohlédl a proměřil stav Al rozvodů v bytě. To je sichr pro vás. Setkal jsem se s mnoha velmi zachovalými rozvody v Al, ale také s hodně nebezpečnými stavy těchto rozvodů.
Daniel Hudzík
Rozvodne zavody su "stat v state" a bohuzial/niekedy bohuvdaka si urcuju podmienky.
Hlinkovy rozvod je ale tak ci tak casovanou bombou, ktora sa casom moze prejavit zrovna ked sa to bude najmenej hodit.
Revize se dá napsat i na staré hliníkové rozvody. Silně doporučuji zvážit rekonstrukci. Zajistíte si bezproblémový provovoz na příštích třicet let.
Pavel Horský
Al rozvody osobně doporučuji vyměnit za Cu, neboť bych se na ně bál připojit spotřebiče, která v době instalace Al rozvodů ještě nebyly na rozpisu technického rozvoje na dalších "X" pětiletek.
Ovšem, revizní technik NEMŮŽE bez dalších měření a vizuální prohlídce jen tak říci, že bez nových Cu rozvodů to prostě nepůjde. Pak to velice zavání tím, že si chce sám pro sebe, nebo pro spřízněnou firmu nahrát zakázku a to bych ho snad na místě zabil  ;)
Nové rozvody může doporučit a to je asi tak vše, co z něj může vyběhnout.
Ve vašem zájmu bych o tom však vážně přemýšlel.
Ostatně, i to samé píše kolega Svejkovský, jehož rady bych nebral nikdy nadarmo!
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Mirek Vašák
Zkuste oslovit jiného RT třeba dojde k jinému výsledku. Pokud ke stejnému tak, se asi nové instalaci nevyhnete.
Josef Pentoda
K odpovědi na váš dotaz třeba zodpovědět následující otázky?
·   Jak dlouho je odebraný elektroměr ?
·   Jaké bude vybavení kuchyně ?  /el. Sporák, myčka, mikrovlnka aj./
·   Vytápění prostor ?
·   Ohřev vody v koupelně,  pračka, sušička ?
Jakmile se něco "vypne a pak uvádí zpět do provozu" nebo se něco mění, zpravidla ČEZ dává podmínky a jednou z nich je "jistič s barevně rozlišenýnou hodnotou" (barva páčky podle jmenovotého proudu, vyjímku má OEZ na jejich "barevné čtverečky") a výměnu jističe logicky chtějí "přikrýt" revizí odběrného místa
Pak je důležité, jak dlouho to bylo odpojené, jestli to půjde "napasovat" na rezervovaný příkon, nebo se bude "platit za Ampéry"
Vít Rotrekl
Quote from: MinatoGA on 11.10.2011, 17:16
V Rajonu E.ON:
1) Pozvěte zkušeného elektrikáře, nebo lépe RT, který zhodnotí stav elektroinstalce v bytě. výsledek pro vás nemusí být nijak závazný.
2) Předělejte elektroměrové místo dle současně platných připojovacích podmínek...tzn. jističem s barevnou páčkou  počínaje, přes vydrátování ER vodiči CY 6mm2, ukončené na odovdních řadovkách z ER. Tam můžete potom připojit kabel do bytového rozvaděče.
3) Tato činost je práce na VTZ, což obnáší jisté souvislosti, které se tu probíraly mnohokráte (spíše by to měl být bod č.1)
4) Pokud vám revizní technik odmítne napsat revizi na elekroměrové místo (bez podání relevantních důvodů proč to nejde) vyměňte jej a sežeňte jiného.
5) Pokud jste z Brna nebo blízkého okolí ozvěte se mohu být nápomocen.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Pokud bude potřeba provést revizi, tak se zřejmě nevyhnete úpravám okolo elektroměru. Tedy pokud nebude už vše podle aktuálních připojovacích podmínek distributora, což ve vašem případě nepředpokládám. Něco se o tom nechá zjistit i ze stránek distributora, v podmíkách pro připojení.
S vlastní elektroinstalací je to složitější. Pokud RT říká že je potřeba rekonstrukce, zřejmě to tak bude. Sice nelze vyloučit i jeho jiné zájmy, ale stav mnoha bytů mu k tomu jeho tvrzení nahrává. Sice se často nechá hliníková instalace používat, po opravách, ještě nějakou dobu, ale musíte si uvědomit, že byla navrhnuta v době, kdy mnoho spotřebičů nebylo k mání a zatěžování spojů bylo minimální. Problém bývá hlavně v kuchyni a koupelně. Musíte si uvědomit co získáte tím, že si vše řádně promyslíte a necháte si připravit dostatečný počet zásuvek všude tam kde je potřebujete, namísto používání mnohozásuvkových prodlužovaček, které nepatří povětšinou právě k bezpečným. Proto je doporučení rekonstrukce logickým krokem.
Jak vidíte, v tom se shodne naprostá většina kolegů. A to je co říct  ;D
Václav Pešek
jak bylo řečeno, stav může být provozuschopný, ovšem kdy jindy bezbolestně provést rekonstrukci, než když je byt prázdný? za provozu je to mnohem horší - bordel, čas, diskomfort...
CNC mechanik - §6
Milan Illek
Je to v podstatě několikrát opakované téma. Samotný fakt, že je rozvod v hliníku není důvodem k neprodlené rekonstrukci elektroinstalace. Ale téma se dá rozvíjet.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.10.2011, 19:05
Změní se nějak el. náročnost obvyklého bytu za oněch třicet let?
