30.10.2026, 18:46
Jak realizovat elektroinstalaci v hotelovém obložení na pokojích?
Started by Martin Kišela, 25.10.2011, 08:45
Martin Kišela
Můj dotaz se týká elektroinstalace do hotelového obložení na pokojích třídy reakce na oheň je (D-s2,d0).
Je možné provést tuto el. instalaci použitím krabiček KI 68 L/1 (L/3) a jakékoliv kompletace od ABB nepoužití přístrojů "Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň A2, B, C, D, E, F při použití bez šroubových přístrojů" ?
Problém je hlavně v tom, že investor si samozřejmě nevybral z dvou barevných variant, které jsou dostupné v provedení pro montáž do hořlavých podkladů. Jak postupovat?
Pavel Horský
Doporučené typy musí být uvedeny v projektové dokumentaci.
Pokud tam nejsou, obraťte se na projektanta, který PD tvořil. S ním pak konzultujte celé řešení vašeho problému.
Investor si pak může vybrat jen z toho, co je vhodné pro montáž do hořlavých předmětů. Nemůže si svévolně určovat, co bude namontováno. Sice se říká, náš zákazník - náš pán, ale u tohoto pořekadla platí ono dobře známé "odsud - posud", neboli všechno má své meze.
Pokud ovšem PD není, je to samozřejmě hodně špatně, neboť ta musí být doložena k revizní zprávě. Zde jde ještě ke všemu o hotelové zařízení, kde se vám jistě žádný RT neupíše ke každé blbosti.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Martin Kišela
Já jsem ten projektant :), který tuto dokumentaci tvoří. Jde mi samozřejmě o možnost úspory (předem ale hlavně o kvalitu PD) kdy naše firma dle mé PD zakázku realizuje. Hledám možnost jestli je možné použít pouze krabičky pro montáž do hořlavých povrchů a použití standartní komletace na obložení Eurospan Flammex.
Bohužel jsem nikde nic nenašel a proto se táži vás. Děkuji
Pavel Horský
Tak to je ovšem jiná situace. Omlouvám se.
Dle mého soudu postačí bohatě montáž krabic KI a do nich osazení obyč. strojků.
Uvedené desky jsou dřevotřískové.
Citace ze stránek: http://zoom.egger.com/cz-csy/zoom-dekor-und-materialverbund-traegermaterialien-rohspanplatte_CSY_HTML.htm
EUROSPAN® Flammex B E1 P2
Deska EUROSPAN® Flammex je určena pro dekorativní a konstrukční účely při protipožární ochraně. Desky Flammex jsou vhodné pro veškerý nábytek a použití v interiéru. Jsou certifikovány a dodávají se v protipožárních třídách B, B1, M1 a C1. Právě ve veřejných prostorách vyžadují zostřené protipožární předpisy vhodná řešení interiérů, která však současně nabízí široký prostor tvůrčí kreativitě a zároveň uspokojují všechny dekorativní požadavky.
Vyžadoval bych přímo tento typ desek v protipožární třídě C1. To bych napsal do technické zprávy, upozornil bych na to hl. projektanta, který má koordinovat všechny řemesla a šel bych od toho se spokojeným úsměvem ve tváři.
Revizní technik E1B
Martin Kišela
Typ desky bude problém, u této dokumentace a celkove u tohoto projektu je jeden veky problém čas, a to stavba končí za 2 měsíce a projekt teprve vydávám. To znamená že desky hořlavosti D jsou již osazeny, ale pokud to chápu dobře mohu osadit krabice s třidou hořlavosti D a donich jakékoliv zásuvky a vypinače, které si investor vybere.
V ČSN 33 2312 je to totiž dost nepřehledně napsané, až nejistě :(
