30.10.2026, 19:19
Aky je rozdiel medzi 1,1kW 220V motorom, a 1,1kW 380V motorom?
Started by wwww, 30.10.2011, 13:44
wwww
30.10.2011, 13:44 Last Edit: 30.10.2011, 16:39 by Miroslav Minařík
Chcem kupit brusku,
je na vyber s motormi ako v nadpise.
Nemam ju ako v praxi vyskusat a preto sa chcem poradit ci motor na 220V bude stacit vykonom aj ked je udavana na obidvoch typoch 1100W.
Som uplny laik v tomto smere,
preto sa chcem poradit, bude hnacia sila aj na tom na 220V rovnaka ako na 380?
Lebo vykon je na oboch rovnaky ...
Preto chcem na 220V, lebo v sade niesu tri fazy dostupne.
Zdenek Rajmont
1,1kW na 400V je stejných 1,1kW na 230V. Příroda to prostě tak "divně" zařídila ...  (dance)
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Zdenek2752
Těch 1,1 kW je pravděpodobně příkon, nikoliv výkon. Potom záleží na účinnosti jednotlivých motorů. Raději bych použil třífázový motor. Pokud ale máte k dispozici jen jednofázový přívod, tak asi není na výběr. Jedině snad použít frekvenční měnič pro třífázový motor, který má jednofázový přívod. Nevýhodou je cena, výhodou je možnost měnit otáčky.
Václav Pešek
jen bych podotknul, že pokud je možné (podle předešlého možná ne) využít brusku na 400V 3Fáze,  že u těchto provedení bývá možnost, pomalejšího a rychlejšího běhu, což je praktické....
u brusky na 230V to možné nebude.
CNC mechanik - §6
Lukáš Rotrekl
Jak na tom budou motory s kroutícím momentem? Nebude na tom 400V líp? U brusky na tom asi až tak nezáleží, ale ....
Jen dotaz z mé strany, pohony mě nikdy nějak nebraly...
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Hasala
Podle mých praktických zkušeností si troufám tvrdit, že podstatně lepší jsou motory na 400V, při stejném nebo i menším příkonu toho zvládnou podstatně více než motory na 230V.
Celkem jednoduše se to projevuje např. u stolních vrtaček nebo právě u stolních brusek.
Motor na 230V se lehce zastaví i po mírném přitlačení.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
L. Vaněk
Quote from: Zdenek2752 on 30.10.2011, 19:00
Na štítku motoru je vždy uváděn mechanický výkon na hřídeli. To jen většina obchodních řetězců i jiných prodejců ve svých reklamních letácích uvádí u spotřebičů s motorem "příkon" a to ještě ve wattech. To svědčí o neznalosti věci, protože příkon ve wattech znamená činný příkon, který i tak sám o sobě, neznáme-li účinnost, neříká vše.  Když už příkon, tedy ve voltampérech, který ovšem říká ještě méně.
Ve wattech se příkon uvádí jen u tepelných spotřebičů.
Zásadní problém vidím v záběrovém proudu při rozběhu,  jednofázový typ ho bude mít dost vysoký, možná i přes 10A, záleží na vnitřním provedení elektromotoru. Ještě mi tak napadá, co je to za brusku, výkon motoru je dost velký, většina běžných brusek si vystačí tak s polovičním.
