30.10.2026, 19:19
Lze při osvětlení chodby světly s pohybovým senzorem zapojit soumrakový spínač?
Started by vladimir vacek, 05.11.2011, 20:11
vladimir vacek
V panelovém domě o osmi podlažích jsme nechali provést rekonstrukci osvětlení zejména z důvodu úspory energie.
Firma nainstalovala světla Panlux s čidlem pohybu "radar senzor".
Svítidla mají deklarované nastavení citlivosti 2-2000 lx.
I při nastavení na nejnižší hodnotu se svítidla spouštějí mimo slunečného poledne prakticky celý den s tím, že rozumný člověk by vypínačem nezozsvítil.
Spotřeba je dvojnásobná oproti předchozímu řešení schodišťovým automatem spínající celé schodiště.
Bylo by reárné a hospodárné nechat obvod osvětlení doplnit o soumrakový spínač se sondou vyvedenou mimo schodiště.
Ten by deaktivoval všechna svítidla do doby, než bude v domě opravdu šero.
Václav Pešek
lze, soumrakáč se přes relé (často obsaženo v jeho útrobách) zapojí jako blokování sepnutí čidel, nebo blokování napájení obvodu osvětlení.
CNC mechanik - §6
Zdenek2752
Nebo použít časový spínač. Ráno  spínání zablokuje a večer spínání dovolí. Jsou časové spínače které spínají podle toho, který den v roce právě je. Zkuste dát do vyhledávače ASTRO.
Quote from: Zdenek2752 on 06.11.2011, 08:19
TOmu bych se raději vyhnul. JE to sice dobrá myšlenka, ale nepokryje třeba tmu během zamračeného, nebo bouřkového počasí. Nebývá jich sice mnoho, ale i tak by to mohlo být nepříjemné pro některé nájemníky.
Spínat celou větev pro osvětlení schodiště pomocí soumrakového spínače se mi líbí mnohem více.
Zdenek2752
Quote from: Jan Franěk on 06.11.2011, 12:05
To zamračeno nebude tak hrozné. Jediné, čeho bych se obával, je úplné zatmění slunce.
Soumrakový spínač se zase může zaprášit.
