31.08.2026, 23:09
Ako sa teda uzatvára obvod žiarovky, v spomínanej lampe?
Started by vsstroj, 21.11.2011, 04:50
vsstroj
21.11.2011, 04:50 Last Edit: 21.11.2011, 07:43 by Miroslav Minařík
Včera počas prechádzky lesom som si všimol , ako jeden  " kutil"  v chatárskej oblasti , si vytvoril na záhrade lampu umiestnenú na stožiare cca. 90 metrov od rozvádzača.
Zaujímavosťou bolo,  že starý pán kvôli úspore materiálu ju napájal iba fázovým vodičom, pričom akom PEN použil zakopanú pásovinu v blízkosti lampy, ktorá ta ostala ešte po starej vodárni.
Podotýkam, že ta pásovina je jedine, čo ostalo (žiaden stĺp, staré trafo, dokonca ani samotná vodáreň)
- teda pásovina nebola nijako kovovo spojená z nejakým iným PEN z rodného transformátora (vraj ju tam sám dávno zakopával, a ide 20 metrov v zemi po jeho záhrade).
Zaujímalo by ma ako sa teda uzatvára obvod žiarovky, v spomínanej lampe?
Predpokladám, že prúd z fázoveha vodiča prejde vláknom žiarovky do pásoviny, a následne zemou k uzlu transformátora.
Lenže pri striedavom prúde/napätí znamená, že prúd pri druhej polperiode vychádza zo zeme pásovinou?
A ako v danom prípade sa vypočíta úbytok napätia?
A nehrozí v okolí lampy aj krokové napätie?
A já vždycky myslel, že jedním drátem lze zrealizovat pouze zvonek.
Impedance ochranného obvodu (pokud je vůbec realizovaný) závisí na momentálním odporu půdy. Ten je závislý na mnoha faktorech, jako je počasí, složení půdy nebo stav a provedení zemniče. Trvalým průchodem proudu může být okolí zemniče vysušováno a tak dojde k dalšímu zhoršení ochrany. Je-li jištění tohoto vodiče například 10A char. B, vychází maximální povolená impedance 3 Ohm, což u zemnícího pásku nedosáhnete, ani kdybyste ho chodil zalívat solankou.
Nebezpečné krokové napětí asi nehrozí, u 230V a malém proudu toho moc nenakrokujete.
Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem je ale toto řešení velmi nebezpečné!
Quote from: Milan Koman on 21.11.2011, 04:50
Není jedno, kterým směrem se zrovna elektrony vydají?
Zdenek2752
Kdyby měl starý pán v rozvaděči proudový chránič, tak by mu ho to "vyhazovalo".
Co myslíte, že by starý pán potom udělal?
... ako jeden  " kutil"  v chatárskej oblasti ...L
Kdybyste se někdy toulali v chatové oblasti pod přehradou Hracholusky, tak je taky "suprová přípojka", z chatičky vedou 4 vodiče, volně položené na zemi, provedením jsou to vodiče, co se kdysi dávaly do povlakových trubek, ukončeno je to v "kapličce" se zásuvkami 230V a 230/400V, připojuje se na to mimo jiné Home Made sekačka (bylo v provozu v srpnu, když jsme šli od hradu k přehradě).
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.11.2011, 08:23
Já mám dokonce energeticky úsporný bezdrátový zvonek, ovládaný 7m provázku. (dance)
Ale k tématu, samozřejmě, že provedení košer není, ale jsem za, že to s tím vysušováním půdy nebude tak hrozné, s dnešním stavem kolem unikajících proudů obecně by musela být republika vyschlá jak sardinka, i když vody prý ubývá, takže............
