29.10.2026, 23:42
Jaký kabel použít k vypínači?
Started by Nitram 159, 25.11.2011, 23:50
Nitram 159
Vím že to tu už bylo, ale našel jsem jen starší diskuze z roku 2006 a 2008, ustálilo se to nějak? Jaký kabel dnes používáte k jednopólovému vypínači aby prošlo revizí a vyhovělo normě? 2x 1,5 černý modrý, 3 x 1,5 a jednu žílu nevyužíváte? Dá se ještě někde koupit 2 x 1,5 černý hnědý?
Quote from: Nitram 159 on 25.11.2011, 23:50
... 2x 1,5 černý modrý, 3 x 1,5 a jednu žílu nevyužíváte? ...
Podle národního dodatku k ČSN 33 2000-5-51, ed.3 nebude modrá barva izolace používána "v česku" pro fázové vodiče.
Jinak je asi třeba konstatovat, že "časy se mění"... Dnes se běžně snašíme vyhnout krabicím, světelný okruh se dotáhne kabelem do krabičky pod vypínač, odtud pokračuje vedení ke světlu, N a PE se propojí WAGO svorkou, L přes vypínač...
V takovémto příspěvku se nedá popsat dopodrobna jak se dělá elektroinstalace s využitím novývh technologií...
Někdy je zajímavé projít si nějakou výstavu a podívat se co výrobci nabízejí!
Hájek Jaroslav
Záleží jak je vypínač připojen. Pokud je do krabice vypínače veden i přívodní kabel, který je zde propojen na kabel ke svítidlu (dnes běžné), pak při normálním zapojení světla není nutné jiný kabel řešit. Pokud je veden kabel z vypínače do krabice (staré řešení) pak lze využít kabely s označením dle ČSN 33 0166. Stačí nahlédnout do katalogů například Nkt, který vyrábí kabely typu CYKY (kulaté) i CYKYLo (ploché) s ruznými typy barevného označení žil s počtem 2 a více. Podrobnosti například zde http://www.nktcables.cz/Downloads/GetMaterial. Tyto kabely lze běžně koupit ve všech obchodech s elektro materiálem. Upozorhuji, že zapojovat a zasahovat do elektroinstalace mohou pouze osoby se stanovenou kvalifikací a platným osvědčením dle Vyhl. 50/1978 Sb.
Radek_Štrubl
Jde li o nové instalace používá se podvypínačový rozvod. Do krabice KUP 68 se přivede CYKY 3J-1,5 hnědý,modrý,zelenožlutý.Hnědá napajecí se zdrhne ake světlu se natáhne CYKY3J-1,5 A pak k tomu natáhne 3O -1,5 hnědá,černá ,šedá a nainstaluje 2 ks schodištáků.Nabízi se rúzná řešení.
Juraj Hámorský
Nie je to o niečo viac káblu? Ak si zoberieme budovu v ktorej sa nachádza cca 100 vypínačov. Ku každému vypínaču ťahame 2m CYKY-J 3x1,5. To je 200m káblu navyše. Poviete si pri takej veľkej budove to je jedno. Možno ale s použitím krabičiek by sa to ušetrilo. A to nevravím o peknej hrče drotov pri použití vypínača 5b. Výhoda použitia krabičiek pri miestnosti kde je viacej svetiel je možnosť kombinovať vypínače so svietidlami. Stalo sa mi že majiteľ chcel vypínačom pri prvých dverach zapínať iné svetlo. Boli použité krabičky a po ich otvorení by som elektrikárom (projektantovi) bozkával ručičky. Boli tam použité točené wago (alebo ako sa volajú) ale dôležité je to, že prepojením 3-4 drôtikov som mu vyhovel. A pravdu povediac nechal som sa inšpirovať.
Nevidím dôvod nepoužiť krabičky. Cena je 0,0nič €, ak majiteľ chce môže si ju zakožovať a nieje ju vidieť vôbec a v prípade že mu to nevadí po druhom maľovaní ju skoro ani nezbadáte.
To Juraj Hámorský:
Zkuste si jen tak cvičně spočítat kolik stojí krabička + svorky + práce.
A porovnat cca 3m kabelu navíc.
Pokud nevidíte krabičku při hledání poruchy, je to dost problém: šmudlo hledej! (zle)
A opravář je z toho na prášky, pokud nemá patřičné a dobré vybavení na hledání poruch.
To nehovořím o projektu a konečném provedení instalace, pochopitelně odpovídající skutečnému stavu dokumentace.
Juraj Hámorský
Quote from: Zdenek Hejčl on 27.11.2011, 23:16
Dovolím si oponovať.
Cena krabičky: 0,15€
WAGO: asi o 0,01 na jednu drahšie ako by sa použilli ale povedzme 0,20€
práca je to iste ako keď to budem prepájať vo vypínači možno o 2 min viac, treba odblankovať 4 droty naviac.
cena kabla: cca 0,60€/m
porovnanie:
0,35€ oproti 1,80€
cena nie je ten dovod prečo by som to daval za vypínač. Hľadanie poruchy skôr. Ale keby to každý elektrikár spravil tak ako sa to má ani hľadanie poruchy by nebolo problematické.
Martin H.
Na druhej strane sú situácie, keď oceníte dovedený nulák N k vypínaču.
Napr. tu spomínané riešenie blikajúcich LEDiek a úsporiek alebo dorobenie signalizačných (nie orientačných) tlejiviek. Tie sa mi osvedčili všade, kde nie je pri vypínači priamo vidieť zažínané svetlo.
Juraj Hámorský
Quote from: Martin H. on 28.11.2011, 01:03
To je pravda. Musím s vami súhlasiť. Nie som zástancom pchať všetky káble pod vypínač, ale skúsim nad tým pouvažovať. Ale ak teda budeme používať kabice tak potom je ok použiť CYKY 2x1,5 modrý čierny s tým že preizolujem modrý na čierný?
Otakar Dosbaba
Není to OK, ale mnohdy se nad tím bohužel přivírají oči. Modrý vodič je zkrátka vyhrazen pro N a kdo jej s klidným svědomím využívá, jako fázový, je prase. 3A kabely jsou u slušnějších prodejců k sehnání zrovna tak, jako 2A. Připomínám, že pokud bude trvalá poptávka po těchto, dříve běžně dostupných barevných kombinacích, budou na trhu i nadále. Kabelovny je vyrábí v omezeném množství jen proto, že poptávka je menší. A ta je menší proto, že si montážní firmy vštípily do povědomí, že v obchodech běžně nejsou... Tvrzení, že se namísto 2A běžně používá 2D z krabice k vypínači apod. a že je to naprosto v pořádku, je akorát blbej mýtus a lemplárna. Převzatá evropská legislativa tento lemplismus pouze usnadnila. Nám nikdo nebrání, aby naše instalace byly logičtější, přehlednější a o trochu více bezpečnější.
To Juraj Hámorský:
Já mám počty malinko jiné.
Varianta 2 krabičky + svorky + víčko = 51,-Kč a k tomu připočítat čas na holení 5 konců a jedna krabička sekání a sádrování navíc.
Druhá varianta vychází 1krabička + svorky = 56,-Kč a k tomu připočítat čas na holení 3 konců.
Bez DPH.
Podle mého lépe vychází varianta 1 krabička sice o pár korun na materiálu dražší, ale na čas a práci levnější varianta.
V instalaci je lepší varianta s méně spoji.
Juraj Rojko
28.11.2011, 19:35 #11 Last Edit: 28.11.2011, 19:43 by Juraj Rojko
Najdou se profesionálové, kteří to řeší takto:
Daniel Hudzík
Quote from: Juraj Rojko on 28.11.2011, 19:35
Ruky ulamat a papiere podpalit , nech to uz nemoze nikdy zopakovat
Neurážel bych profesionály prací prasat a dobytků.
Vidím ty utopené krabičky a rudnu zlostí. O zapojení zž vodiče společně s hnědým......to radši nebudu komentovat. To nemůže být práce profesionála. To je práce kutila nebo chlapce z elektroúdržby.
Revizní technik E1B
Juraj Rojko
Bohužel to JE práce profesionála. Tento člověk a jeho firma dělá elektroinstalace jedné z největších developerských firem v Praze. Z důvodů korektnosti nebudu jmenovat. Byl jsem v roli zákazníka, tak to vím naprosto přesně.
Jinak jsem samozřejmě skutečné profesionály urazit v žádném případě nechtěl, vážím si jich více, než by si leckdy zasloužili. Bez ironie.
Zde by měla jít korektnost stranou. Vy budete korektní a ti dobytkove budou nadále špinit naše povolání. Škoda. Sami se zničíme, protože nebudeme mít nikdy odvahu ukázat na špatnost, jen o ní budeme kecat a nic s ní dělat.
Revizní technik E1B
Quote from: Juraj Rojko on 28.11.2011, 20:14
Dostal jste se do role okradeného zákazníka a zveřejnění jména by bylo na místě včetně developerské firmy a RT který se pod to podepsal.
Juraj Rojko
Nebojte, líbit jsem si to nenechal, šlo to všechno ze zdi. Mám své důvody (docela závažné), proč nebudu konkrétnější, tak to zatím nechme.
(Mrzí mě, že jsem odvedl pozornost od původní otázky, měl jsem to pojmenovat jen "Takto se to rozhodně nedělá". Vidím vždy trochu rudě, když si na to vzpomenu i když je to už víc než dva roky.)
