30.10.2026, 20:11
Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10?
Started by Jan Matuška, 29.11.2011, 16:09
Jan Matuška
29.11.2011, 16:09 Last Edit: 29.11.2011, 16:18 by Miroslav Minařík
Moderátor:
Zdá se vám otázka typu "Doporučení vhodné svorky na CYKY 4x10?" opravdu jako od dospělého člověka?
Po určitých stavebních úpravách potřebuji spojit přerušený kabel CYKY 4x10. Jaké používáte na tyto průřezy svorky? V obchodě mi nabídli buď klasickou čokoládu nebo svorku, kde již od pohledu hrozí stržení závitu. Rád bych měl spoj mechanicky pevný.
Juraj Hámorský
Existujú aj spojky na prerušený kábel. Ale nechal by som to na elektrikára on to bude mať za chvíľu a môžete sa spoľahnuť na to že to spraví dobre.
Jaroslav Borovec
Obyčejná originální Wagosvorka a není nad čím přemýšlet.
Na běžných maloprodejnách koupíte maximálně levný šunt.
A prodavači nejsou odborníci!
Prodavač je podavač z regálu.
Vychválí především to, co má na skladě.
Když to nevede, tak to pomluví.
Daniel Hudzík
Quote from: Jaroslav Borovec on 29.11.2011, 16:22
Wago na 4X10?
Existuju ovela lepsie spojky na vacsie prierezy, pozrite ponuku Raychemu pripadne NKT
Osobne Vam doporucujem RayGel
Miroslav Minařík
Záleží jak leží.. ;D ;) kde jej máte ??V jakém prostředí.... (dance)
Štefan Beláň
Quote from: Jan Matuška on 29.11.2011, 16:09
Pokud je spoj na povrchu, doporučuji krabici Hensel IP55 se svorkovnicí.
Pokud je kabel uložený v zemi, tak doporučuji klasickou spojku s lisovacími dutinkami. Prodává se jako komplet. Tato spojka se dá použít i na povrchu místo krabice Hensel.
PS: Wago 10mm2 (bez šroubový spoj) jsem také ještě neviděl. ::)
Miroslav Minařík
Quote from: Štefan Beláň on 29.11.2011, 17:46
Přesně tak. O svorku ani tak moc nejde.
Ale o způsob uložení. V rozvaděči můžeme požít řadovou svorku. V krabici věneček nebo krabicovku. V kabelové spojce lisovaný spoj.
Máme málo informací!
Daniel Hudzík
Vít Rotrekl
Bez bližších info bych doporučil komplet od GPH se šroubovacími svorkami, na to není potřeba žádnej speciální vercajk...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Petr Doležal
Jen pro informaci o možnostech klecových svorek jako takových
Miroslav Minařík
Quote from: Petr Doležal on 29.11.2011, 18:42
Když tedy pro informaci ... pak tu leží přede mnou nejmenší a největší klecová svorka na světě!
Koukněte na tu největší jaký průřez má ... samozřejmě jde opět o lídra WAGO, nikoliv o jeho kopie.
Radek Červený
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Trochu záleží na způsobu poškození kabelu a jeho uložení - jestli bude možné s ním manipulovat alespoň v takovém rozsahu, aby šel kousek "zatáhnout k sobě".
Dávat 2 svorky kousek od sebe a vkládat tam pár cm jiného kabelu není řešení, které bych chtěl dávat jako vzor...
Možná kdyby byla fotka poškození, dalo by se psát konkrétněji jak to správně vyřešit
