29.10.2026, 20:36
GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
Started by Karel Herma, 22.12.2011, 08:02
Karel Herma
Svítidlo s jednočipovou LED diodou HALO MCOB je označováno za alternativu halogenových světel. Hodí se na osvětlovaní otevřených terénů, parkovišť, nasvícení zboží v obchodech, reklam, fasád budov, pomníků, sportovních a průmyslových hal atd. Čím je tedy toto světlo alternativní? Jaké jsou jeho výhody proti klasickým halogenkám? Jaká je barva světla a životnost?
Zdroj: zde...
[video]/video/2011/greenlux.mp4[/video]
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Radek Červený
Mirku, mám nyní v současnosti zapůjčené dva kusy těchto Greenluxáckých reflektorů o výkonu 30 a 50W k vyzkoušení. Pokud bys měl zájem něco spáchat, dej vědět.....
Ten 50W jsem vyzkoušel na jedné předvánoční akci, kdy se slavnostně rozsvěcoval vánoční stromeček na návsi jedné obce. Když se sklízeli stánky po občerstvení, tak jsem ho vytáh z auta a rozsvítil, aby bylo bylo vidět. Chvíli byl tichý úžas a pak začalo něco jako prodejní akce  ;D
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Juraj Hámorský
Aj ja chcem. Asi do žiliny sa vám nič nebude chcieť ísť spáchať. Bolo by super vidieť ako by to nasvietio veľký kostol. Už som o tom uvažoval dlhšie.
Miroslav Minařík
Quote from: Radek Červený on 22.12.2011, 11:44
Mě zajímá teplejší barva. Ta studená bílá je dobrá na osvětlení reklamního štítu nebo na stavbu, ale jinak u nás nepoužitelné.
Uvidíme zda Greenlux bude chtít nějaký test.
Já jsem montoval 10W 1x LED na osvětlení nápisu na fasádě...super! (jednicka)
Světla hodně a elektroměr pomalu neví, že se svítí... ;D ;D
Nic proti LED světlům - mají své místo a jistě jich bude přibývat.
Ostatně na mém autě jsou klasické žárovky jen v blinkrech.
Ale zase - v tom spotu se tvrdí, že např. 50W LEDka Greenlux nahradí 400W halogenku.
Takže kancelář pro uvádění pohádkových příběhů na pravou míru k tomu dodává, že 400W lineární halogenka Osram HALOLINE® ECO dává 9000 lm světla, zatímco 50W LEDka Greenlux cca 5000 lm (což je tolik, kolik dává 230W halogenka Osram HALOLINE® ECO).
Neříká se tomu podvodné obchodní praktiky?
Tomáš Maixner
25.12.2011, 14:30 #6 Last Edit: 25.12.2011, 20:43 by Miroslav Minařík
Moc se omlouvám, ale já to zase nevydržel :)
Jednočipový HALO MCOB reflektor s velkoplošným světelným zdrojem, má dosahovaný světelný tok 90-110lm/W.
Nejde o reflektor, reflektor je ten plech uvnitř svítidla. Tedy byl by, pokud by odrážel a usměrňoval světelný tok vyzářený světelným zdrojem. Což nedělá, možná okrajově usměrní nepatrné množství světla, které se odrazí od krycího skla zpět do svítidla. Správně se svítidlu s reflektorem, jehož smyslem je soustředit světlo do omezeného prostorového úhlu, říká světlomet. Ale spíš než světlomet se v tomto případě jedná o držák na vlastní čip s malou funkcí chlazení.
Když otevřete soubor eulumdat (viz web greenluxu), tak se při otvírání LumEditem sice polozhroutí, neb jsou v něm chyby, ale přece můžete zjistit, že světelný tok je pro 50W variantu pouze 4800 lm. Dále se na webu dozvíte, že pokles světelného toku během života je 30%. Takže konečný světelný tok (a s jiným nelze počítat) je 4,8×0,7=3,4 klm. Halogenová žárovka má světelný tok 9000 lm při poklesu 20%, tedy 9×0,8=7,2 klm udržovaných. Halogenka svítí i za sebe, což znamená, že část jejího světla se před opuštěním světlometu odrazí od reflektoru. Budu počítat s mizerným reflektorem který odrazí jen 80%. Pak ze světlometu vystoupí přímo 7,2/2=3,6 klm a odrazem 3,6×0,8=2,9 klm. Dohromady 6,5 klm. To znamená, že LED "světlomet" osvětlí nějakou plochu v poměru 3,4/6,5 tedy cca 52%, tedy světla bude prakticky jen polovina. Aby nahradil 400W halogenovou žárovku, tak by musel mít příkon 6,5/3,5×50=96 W.
Jako báze zdroje slouží hliníková deska, která zajišťuje výrazně lepší chlazení.
Lepší než co? Z obrázků není zřejmé, zda je ještě nějaké další chlazení. Bylo by zajímavé znát teploty na vlastním čipu.
Reflektor svítí na plný výkon ihned po zapnutí...
Pokud jde o plný výkon, tak toho dosáhne halogenová žárovka také ihned. Na rozdíl od LED však její světelný tok neklesne po zahřátí svítidla (a to klesne i u špičkových LED svítidel).
Oproti halogenovým svítidlům je tento LED reflektor odolný vůči otřesům...
Kde se halogenové svítidlo třese tak, aby to ovlivnilo život světelného zdroje? Pan Minařík se dotazoval na odolnost vůči přejetí, padajícím cihlám nebo trubkám... ani těm ,,světlomet" LED neodolá.
Barva svítidla se pohybuje v okolí studené bílé
což je spíš mínus než plus. V katalogu je uvedena barevná teplota 6-6500 K a Ra pouze 75. Dle ČSN EN 12464-1 je pro trvalá pracoviště nepřípustné Ra<80, vhodná barevná teplota je kolem 4000 K.
Při nižší barevné teplotě by byl měrný výkon LED menší (o cca dalších 20%). Také při lepším Ra by klesl.
...a garantovaná životnost světelného zdroje je 50.000 hodin, ale mnohdy je tato hranice překračována.
Jak na tohle přišli? Svítidlo by se muselo vyrábět déle než (překročení) 50000/365/24=5,7 roku. Přitom eulumdata vznikla dne ,,2011-09-05". Sotva někde svítí desítky svítidel nepřetržitě delší dobu, aby bylo možné prohlásit, že ,,mnohdy" překročí hranici 50 000 hodin.
Vyzařovací úhel reflektoru je 100°, který je dán vnitřními stěnami svítidla.
Autor výroku netuší, co je vyzařovací úhel. U tohoto ,,svítidla" je odhadem 70°. U světlometů se používá úhel poloviční svítivosti (divergence) a to je asi 54° (v rovině C-0). A onen ,,vyzařovací úhel" (2×poloviční divergence) není dán vnitřními stěnami svítidla, ale fotometrickou charakteristikou vlastního zdroje. Plech je jen pro efekt a možná pro mírné chlazení.
Závěrem:
LED mají budoucnost. Již dnes převálcují halogenové žárovky (samozřejmě mluvím o svítidlech v kvalitním provedení). 50W LED ,,světlomet" je schopen, co do množství světla, nahradit přibližně 200W halogenovou žárovku. Je to samozřejmě významná úspora. Ovšem jen poloviční oprati proklamacím prodavače, ovšem také jen tam, kde se bude svítit nejméně tisíc hodin ročně. Jinak jde o nenávratnou investici.
A také to musí být jen tam, kde nevadí vysoká barevná teplota a nízký index barevného podání.
Někam se mi ztratilo "ID.OK". Tak kdo ví, jestli jsem to já. Kdo ví, jestli vůbec jsem.
Z 50 příspěvků je mi přiznán 1 a z více jak 50 pozitivních hodnocení mám zápornou karmu. Komu tady tak vadím?
Nemám právo nahlížet do kontaktů, nevím zda jsem viditelný já.
Tak pro jistotu kontakt je na www.dq
Vladimír Šťavík
V nabídkovém katalogu velkoobchodu jsou nabízeny podobné LED reflektory. Poznámka k porovnání s halogenovým svítidlem se více blíží realitě.
Cena je jistě zajímavá (bez DPH). Návratnost je až za několik let. A to se při některých aplikacích u investora těžko obhajuje.
janhercik
Hodně jsem těmto LED světlům fandil, ale po té co bylo několik obdobných "reflektorů" od různých výrobců zkušebně nainstalováno u nás v práci v teplárenském provozu jsem se hodně zklamal. Tato průmyslová svítidla byla nainstalována v poměrně čistém prostředí s teplotou od 20 do 40°C, trvale svítily 7 měsíců bez vypnutí. Postupně se značně snižila intenzita osvětlení a některé svítidla test ani nedokončila, a pro nefunkčnost šla do reklamace.  Instalace LED osvětlení (nebo jiných úsporných zdrojů světla) se odložila na dobu, kdy tyto světla budou plnohodnotnou náhradou za zářivky.
Milan Dupal
25.12.2011, 17:57 #9 Last Edit: 25.12.2011, 18:07 by Milan Dupal
Tomáš Maixner: Naprostý souhlas!
11 200.- za 70W reflektor, no nekup to! Na stavbě je při každodenním užití "doba přežití" reflektoru max. 2-3 roky, no to tedy se VYPLATÍ  ;) i při nepřetržitém svícení!
To Maixner, klaním se, víc není z mé strany co dodat.
Kdybych věděl o ženských desetinu toho co Vy o světle, ježiššmarjá to by byl ráj (dance)
Václav Pešek
hudec: ženské jsou nevyzpytatelné...
ovšem nadšení z LED zdrojů je opravdu mnhody přehnané.... stejně jako z kompaktních zářivek, i u nich se musí jít na minimálně polovinu příkonu (často 2/3) aby to k nečemu svítilo, a to ještě pominu blbou barvu...
na stavbě to reflektor nepřežije mechanicky...  proto se zde vyplatí koupit obyčejný s nožičkou za 500,-  svítí to super a zdroj, ve verzi 300-500w má natolik silné vlákno, že vydrží i značné otřesy (přemísťování za chodu)...  a přestože zedníci jsou často banda hulvátů, ohledně zacházení s nářadím, určitě jich za dobu života LED, nezprasí 25ks.....
CNC mechanik - §6
Quote from: Václav Pešek on 25.12.2011, 19:32
. . . ženské jsou nevyzpytatelné...
A proto přísloví: Pokud se chystáš udělat závažný krok, poraď se se svou ženou a učiň pravý opak!
Tomáš Maixner
Quote from: Milan Hudec on 25.12.2011, 18:34
Milej pane kolego. O ženských toho asi nebudu vědět víc než Vy. A o světle vím jen o málo víc než o těch babách. Takže byste asi zaplakal, kdybyste o nich věděl jen onu desetinu :-).
25.12.2011, 20:43 #14 Last Edit: 24.08.2012, 01:20 by Miroslav Minařík
Quote from: Tomáš Maixner on 25.12.2011, 20:29
Milej pane kolego zbytečná skromnost, za nejlepšího přes osvětlení vás jistě nemám jenom já.
Přiznám se, že si zde občas rýpnu (samozřejmě v dobrém) či trochu vyhrotím nějaké téma, ale u Vašich příspěvků mne to jaksi nejde, jsou psány tak uceleně a s naprostým nadhledem, že není možno najít skulinku pochyb (poklona)
