30.10.2026, 20:34
Není menší rozměr akumulačních kamen na závadu?
Started by Bimba Jaroslav, 22.12.2011, 22:37
Bimba Jaroslav
22.12.2011, 22:37 Last Edit: 22.12.2011, 22:43 by Miroslav Minařík
Při porovnání akumulačních kamen s kamny stejného výkonu (4 kW) jiných výrobců je u nich patrný podstatně menší rozměr.
Musí se jednat o menší objem akumulační hmoty a tak se nabízí otázka, zda to není na závadu a zda tyto kamna nemají menší akumulační schopnost, či zda nemají výrazněji vyšší povrchovou teplotu oproti výkonovým ekvivalentům jiných výrobců.
Oldřich Morávek
Akumulační schopnost by měli mít stejnou. Co se bude lišit bude tepelná kapacita cihel a vnitřní teplota, na kterou se budou nahřívat.
V dobách mých montérských dní jsme rozlišovali tzv. nízkožárová a vysokožárová kamna.
Jen u těch vysokožárových bych byl opatrný, pokud je tam levná izolace, tak se dřív rozpadne, což vadí až v případě rozebírání.
Fuk Tomáš
Quote from: Bimba Jaroslav on 22.12.2011, 22:37
...Musí se jednat o menší objem akumulační hmoty...
O množství akumulační hmoty vám cosi napoví jejich udávaná hmotnost.
Bimba Jaroslav
Moc děkuji za vaše zkušenosti. Zapomněl jsem uvést, že ten menší rozměr je u kamen EMKO, třeba budete moci uvést i praktický postřeh.  A kamna 4 kW jsou oproti typu Stiebel 40 kg lehčí. Menší rozměr mi vyhovuje, chci je koupit, jen si ověřuji kvalitu.
Stanislav Látal
Zkuste si zavzpomínat na ŽŠ a výuku fyziky. Učili jsme se tam kalorimetrickou rovnici.
Teplo, které odevzdá jedno těleso (teplejší) druhému, je stejné jako teplo, které druhé těleso (chladnější) přijme od prvního ...
Kapacita je závislá na použitém materiálu a jeho hmotnosti (viz. pozn. Tomáš Fuk).
U akumulačních kamen je taky důležitá rychlost nabíjení - tj. za jaký čas tu energii dostanete do hmoty.
Další parametr je povrchová teplota topné vložky (může mít vliv na životnost topné vložky i tepelné izolace).
Další parametr je povrchová teplota akumulátoru na konci nabití  Čím bude vyšší, tím vyšší bude rozdíl teploty vzduchu na výstupu za ventilátorem při vybíjení (na začátku a na konci vybíjení).
Jako u každého tepelného akumulátoru, účinnost je závislá na kvalitě tepelné izolace. Tj. zamezit samovolnému sálání přes vnější povrch kamen.
Např. dopoledne, kdy svítí slunce a termostat v místnosti nežádá topit (stačí energie slunce dodaná přes okno), tak u starých akumulačních kamen (s vyšeptanou skelnou vatou) dochází k přetápění místnosti.
Zkuste požádat několik prodejců o vysvětlení  :o (možná vás i někteří pobaví) a potom se rozhodněte.
Já bych určitě ještě zkusil dotazy u uživatelů (spíše těch dlouhodobějších). Začal bych dotazem na rozvodných závodech (firmy nebo organizace, kde tyto akumulační kamna používají) a potom se přeptat jejich údržbáře nebo ekonoma (reklamace a opravy). Když se slušně zeptáte (s vysvětlením proč), tak jsou lidé ochotní pomoct.
Část "horkých" novinek bývá omyl a nemusím být sponzorem hladových obchodníků.
