30.10.2026, 20:34
Jakým napětím spínat relé Tesla Hu 170 102?
Started by Drhlík Alexej, 27.12.2011, 12:35
Drhlík Alexej
27.12.2011, 12:35 Last Edit: 27.12.2011, 18:46 by Miroslav Minařík
To by mělo být relé s jazýčkovými kontakty, ty nejsou vhodné pro spínání síťového napětí, cívky byly na napětí 6 - 24V, to chce zkusit nabo najít nějakou "starou tabulku".
Využití tohoto relé v dnešní době nic moc, jazýčkové kontakty někdy trpěly "zbytkovým magnetismem" a zůstávaly sepnuté "slepené"...
Drhlík Alexej
Upřesnění. Jedná se o spínání 4  jazýčkových relé. Budu používat na spínání slabobroud max. 12V = (napájené úseky modelové železnice). Starý katalog Tesla mám schovaný , ale relé v něm nejsou. Cívka má odpor 47 ohm. Pro spínání používat střídavé napětí či stejnosměrné?
Zdenek Rajmont
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Nemáte na cívce údaj o počtu závitů?
Magnetické pole uvnitř cívky je závislé na počtu závitů a proudu, někdy se součin uvádí jako "ampérzávit", Az
Jazýčkové kontakty by mohly spínat podle provedení cívky a podle velikosti při 50 - 200 Az,
pokud by např. cívka měla 1000 závitů, pro 100 Az by to byl proud 10mA, s cívkou s odporem 47 Ohmů by stačilo při nějakých ztrátách napětí 5 - 6V (berte to pouze jako příklad)
Napětí určitě stejnosměrné, menší kontakty při střídavém napájení cívky "stíhají" 100x za vteřinu sepnout a rozepnout.
Nevím, ale podle odporu cívky bych vsadil na odhad kol. Rajmonta. Vychází to na nějaké 3W. V případě AC by odpor měřený DC měřákem byl o řád nižší.
Vítězslav Vaněk
Rele bude na 6V ss proud okolo 10mA ale pozor kontakty budou tak na100mA což je asi na vláček málo.
Sláva
Martin Kurka
Quote from: Jiří Schwarz on 28.12.2011, 22:16
pokud by např. cívka měla 1000 závitů, pro 100 Az by to byl proud 10mA, s cívkou s odporem 47 .
Jazýčková relé HU měla typicky 110 Az na sepnutí a 20 Az na odpad. Dělala je Tesla Karlín pro telefonní ústředny a prodávali je Telecomu na kopy a mandele. Tam budou mít technici od úsředen k těmto relé i nějaké katalogy.
4kontaktní relé HU měla příkon cívky 1,5W. Při odporu cívky 47Ohm to vychází na 5,6V.
Potvrzuji kolegu Vaňka - 6 V DC nic nezkazíte.
Zatižitelnost kontaktu je jen 50V 200mA, špičkově 400mA. V kolejišti se nehodí ani na závory, jen pro semafory a  jako převodní relé z kolejí do řídícího systému - ale jsou moc rychlá, musíte dobře vstupy řízení digitálně i analogově filtrovat. Pokud jste fajnšmekr, můžete s nimi ovšem dělat vibrační měničeousměrňovače pro kolejové zabezpečovací obvody, na to jsou unikátní, zvládnou 100Hz.
Na Nuke jsem našel nějaký neúplný prospekt
Ďábel je skryt v detailu
