30.10.2026, 20:34
Máte zkušenosti s Rebar Cutter?
Started by Milan Hudec, 27.12.2011, 17:55
27.12.2011, 17:55 Last Edit: 27.12.2011, 18:44 by Miroslav Minařík
Občas asi jako každý narážím vlastně doslova na problém při vrtání kombinace:
2cm omítky a pod ní železný překlad
Lukáš Rotrekl
Sjet vidiákem na železo, pak to vzít něčím do železa. Univerzální nástroje sice existují, ale zase na to nenarážím tak často abych do toho investoval. Ale když budu vědět, že někde budu dělat víc otvorů do tohot složení, tak jej pořídím...
Ale loni před Vánocema sem si z podobnýho vrtání (konktrétně 23.12. kolem 20.00) dovezl špónu v oku, kterou mě na pohotovosti lovili na štědrej den někdy kolem 14.00...Manželka měla obrovskou radost...
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Buben
27.12.2011, 21:19 #2 Last Edit: 27.12.2011, 21:28 by Jiří Buben
Když jsem po škole nastoupil do práce, tak mě parťák vrazil do ruky bourací kladivo a řekl ať udělám štráfek do zdi hluboký na tři husí krky průměr 36 mm. Inu bourací kladivo to bylo veliké a cihly pálené duté, takže výsledek byla díra jak ..... Když to viděl stavbyvedoucí, málem ho ranila mrtvice, neboť dle projektu do této nosné zdi nemělo být nic zasekáváno. Od těch dob se snažím prostupům přes nosné či vystužené prvky staveb vyhýbat. Takže pokud to jde, tak díry nedělám a tudíž zkušenosti s tímto nástrojem nemám. :)
Jak jsem tak četl například na webu prodejce těchto nástrojů Bosch, upozorňuje, že vrtat skrz armování lze pouze se souhlasem statika. Už vidím, jak kde jaký jouda jde za statikem či stavbyvedoucím s dotazem zda tam či onam může udělat díru do armováni.
Jinak pokud mám možnost ovlivnit místa prostupů kabeláže už před zalitím armování betonem, vkládám do betonu trubky, které mi tyto prostupy vytvoří bez práce, ale to je na velmi málo stavbách a ještě hodně malého rozsahu. U rekonstrukcí či dodělávek toto samozřejmě nelze. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Buben on 27.12.2011, 21:19
Na problém narazím pokaždé, když se mě to nejméně hodí, tj.kamarádka mě pozve k sobě na přidělání garnýže, a místo toho abych si zaflirtoval se mordím se železem ve zdi (dance)
Jiří Buben
Quote from: Milan Hudec on 27.12.2011, 21:33
A určitě se ptáte statika, zda se můžete s tím železem mordit. ;D Já to vyřešil tak, že garnýže vrtám do stropu. Vypadá to dobře a při věšení záclon nejsou úchyty namáhány na páku ale jen na tah. (dance)
Stále se učím.....
Radek Červený
Zkušenost s tímto nástrojem zatím nemám, ale rád počkám, jak se vyvine diskuze a jestli to někdo popíše.
(jednicka) z lidského hlediska chápu, neb tato situace dokáže človíčka pěkně nas...  ;) :'( :'( :'(
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin H.
Dal som si vysvetliť, čo to ten Rebar Cutter je a podľa Googlu sa tým na stavbe ručne alebo elektricky strihajú prúty výstuže. Nechápem, ako by pomohol, keď je výstuž v betóne.
Jiří Buben
Quote from: Martin H. on 28.12.2011, 08:05
Asi tak jako je ukázáno v příloze.
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Buben on 27.12.2011, 21:35
Pane kolego, já obdivuji Vaše nervy a klaním se.
Já když přijdu k tý kamarádce a ona mě v noční košilce řekne, že tu garnýž chce do stěny, tak prostě vrtám do stěny a z určřitých důvodů spěchám, rozhodně neztrácím čas přesvědčováním, že do stropu je jen tah nikoli páka (dance)
Radek Červený
Quote from: Milan Hudec on 28.12.2011, 10:16
Ano, naprostý souhlas. V tuto krásnou chvíli by byl statik rušivým elementem  ;D :D >:D
Ale doma, u manželky, by to do stropu šlo, ne?  ::)
Quote from: Radek Červený on 28.12.2011, 11:49
Jak to jen říci hezky?
Doma je noční košilka manželky po čase spíše formálním oblečením a garnýž přivrtám kamkoli řekne a opět bez zbytečných úvah o pákách, protože o to dřív mohu do oblíbené hospůdky:D
Jsou prý ovšem i ženy, které si garnýž přidělají sami a dokonce chlapa do té hospůdky vyženou aby na práci měly klid a Pána domu zbytečně neobtěžovaly malichernostmi, když přijde unaven z práce (dance)
Ale k tématu-ještě jsem slyšel něco o propalovacích vrtácích na kovy-tj. vidiákem vrtám až na kov, poté nasadím speciální vrták a velkýma otáčkama traverzu v místě propálím, ale zkušenosti opět nemám.
Jiří Buben
Oč pečlivěji u kamarádky dílo provedu a s uspokojivým výsledkem pro ni třebas i z důvodu doporučení vhodnějšího a líbivějšího provedení, pak o to sladší je následující odměna. Někdy je tento způsob i rychlejší, než se řídit pouze přáním a pak se mordovat s tím překladem. Zkrátka se snažím odvést kvalitní práci aby byla spokojená a je jedno, zda se jedná o vrtání či o ty určité důvody vámi zmiňované. >:D ;D
Stále se učím.....
