Started by MirekM123, 05.01.2012, 09:34
MirekM123
Toto téma již tady bylo v roce 2009, ale nedozvěděl jsem se úplně to pravé.
Chci použít motor z flexky pro stojanovou vrtačku.
Motor má na hřídeli klínek a tak jsem ho opatřil tří drážkovou řemenicí a optickou clonkou pro řízení otáček.
Vše funguje bezvadně, výkon 850W s převodem 1:5 pak dává ukrutnou sílu a regulací otáček  motor nepřipomíná flexu.
Jenže se motor točí obráceně  :o.
Levých vrtáků moc nemám.
Při prohození vývodů uhlíků se sice začne točit obráceně, avšak se hřeje a od určitých otáček začne komutátor dost jiskřit.
Zřejmě je motor navržený jen pro levotočivé otáčky.
Vinutí kotvy nijak nezměním, ale natočení uhlíků ano.
Pokud by mohl někdo poradit zda by něco pomohlo, byl bych velmi rád.
Otočit motor o 180 stupňů není možné.
Přebrousit komutátor a pokud to půjde, uhlíky ve vlastních držáčcích otočit?
Motory komutátorové univerzální napájené střídavým proudem jsou velmi citlivé na postavení uhlíků - kartáčů proti kotvě - rotoru. Při přepólování přívodů k uhlíkům dojde sice ke změně smyslu točení, ovšem vznikne problém s tím, že se změní magnetické poměry mezi jádrem statoru a jádrem rotoru (dáno způsobem navinutí cívek rotoru, tzv. odskokem, což je vlastně poloha cívky v jádře rotoru proti lamelám kolektoru na které je připojena). Při napájení střídavým proudem se tam vyskytují transformační jevy a ty je třeba potlačit co nejvíce. Ve Vašem případě budete muset zkusit, zda je možné otáčet statorovým vinutím a zkusit ho postupně otáčet až se jiskření na uhlících zmenší na původní úroveň. Motor přepojený tak jak ho provozujete nyní je přetížený a při případném posouvání statoru se to může ještě zhoršit, takže je třeba být opatrný, provádět pokusy krátkodobě a někdy také pomůže při této práci snížené napětí pomocí transformátoru třeba na 120V.
Ještě edit ke kol. Doležalovi: Pokud motor před reverzací neměl problém, příliš přebrušování ani přesoustružování komutátoru nedoporučuji, u dnešních motorů to bývá problém z více důvodů a pokud to není skutečně nezbytné, tak raději nezasahovat, a  ani neodstraňovat uhlíkový film z povrchu.
Quote from: Václav 3 on 05.01.2012, 10:12
. . . dáno způsobem navinutí cívek rotoru, tzv. odskokem, což je vlastně poloha cívky v jádře rotoru proti lamelám kolektoru na které je připojena . . .
Dalo by se říci, něco podobného jako "předstih" ?
L. Vaněk
Jiskření ve Vašem případě má na svědomí tzv. reakce kotvy. Ta se potlačuje u dynam tak, že se kartáče natočí o potřebný úhel PO směru otáčení, u motorů PROTI směru otáčení. Zkuste tedy pootáčet kartáče
jak uvedeno. Tento princip funguje i u střídavých resp. univerzálních motorech. Kartáče bývají velmi často umístěny přesně uprostřed mezer mezi póly, ale reakce kotvy je odstraněna tím "odskokem", o kterém se zmiňuje pan Václav 3 tak, že jsou vývody cívek v komutátoru založeny způsobem, aby to odpovídalo právě tomu potřebnému natočení kartáčů.
Marian Hanzalík
V tejto súvislosti ma napada otazka - ako sa to rieši u motorov, kde sa dá prepínať zmysel otáčania (napr. mnohé malé vŕtačky, akušroubovaky a pod)?
Quote from: Marian Hanzalík on 05.01.2012, 11:41
Princip je popsán v předcházejících příspěvcích.
U vrtačky, kde je požadováno otáčení oběma směry, je nastavení (natočení) komutátoru kompromis, u "flexy", kde je počítá s jedním směrem otáčení, je to hodně pootočené tak, aby se motor dostal dobře do vysokých otáček a toto nastavení není vhodné pro reverzaci.
pro původního tazatele - aby vás to nezabilo, není nejvhodnější hrát si s napětím 230V. Ale tyhle motory jsou schopné se roztočit běžně na napětí kolem 24V a tam se dá již zkoušet, experimentovat, nechat motor běžet a natáčením kartáčů zkoušet reakci motoru...
Pozor - při DC napájení by se motor choval trochu jinak, nedoporučuji dlouhé napájení kvůli jinému opalování kontaktů, možnému zmagnetování rotoru nebo statoru,...
U novějších vrtaček je osazen stejnosměrný motor a reverzace se provede přepólováním.
U té flexky by se dalo zkusit, pokud to půjde, otočit statorové vinutí. Je otázka jak je řešeno konstrukčně vložení toho statorového vinutí do skříně. Otočení je myšleno ve skříni ne osově, ale "sever - jih".
U bezkomutátorových motorů sekaček trávy to mám odzkoušeno již před pár lety. Donesl mně to kámoš se slovy, čistil jsem elektriku a točí se to obráceně. Je to záhada. Trvalo mně to dost dlouho, než mě to napadlo.  (wall)
Václav Pešek
nejlepší bude otočit směr mechanicky, tudíž pokud máš teď motor dolů a řemenice je nahoře, namontuj ho řemenicí dolů, a motorem nahoru, tím se smysl otáček změní a nemusíš zasahovat samotného motoru, což bude mít na jeho parametry bezvýhradně špatný vliv...
dobrý výsledek je tímto zaručen, sám jsem to tak vyřešil.
někdy je lepší, než se snažit složitě vymyslet jak to udělat lektricky, když to lze jednoduše mechanicky :-)
u novejších vrtaček, se stejnosměrným motorem je nutno podotknout, že na levotočivý režim, má jednak výrazně nižší výkon a taky otáčky.
CNC mechanik - §6
Ano, převrácení celé brusky není špatný frk. Sice bude trčet nahoře, ale je to jednoduché.
Quote from: Václav Pešek on 05.01.2012, 13:46...u novejších vrtaček, se stejnosměrným motorem je nutno podotknout, že na levotočivý režim, má jednak výrazně nižší výkon a taky otáčky.
Nevím, toho jsem si nikdy nevšimnul.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 05.01.2012, 12:09
To je motor s pevným magnetem? To jsem viděl u strunové sekačky. Tam je nežádoucí vlastností klasického sériového motoru, že se naprázdno dokáže roztočit na příliš velké otáčky a je dražší přizpůsobit kontrukci vysokým otáčkám. U vrtačky jsem to ještě neviděl.
MirekM123
Dobrý večer,
velice děkuji za příspěvky k mému problému s motorem. Asi po deseti hodinách
práce mohu říct, že je všechno v pořádku a motor se točí v pohodě v pravo.
Odfrézoval jsem nálitky na přišroubování statoru, protočil v pouzdru motoru kulatou díru,
aby šlo statorem otáčet. Přes plynule regulační trafo jsem měřil proud a napětí, když se ještě točil vlevo a nyní jsem otáčel statorem po směru otáčení (vpravo), až byly hodnoty proudu ještě o něco nižší. Jiskření uhlíků přitom úplně přestalo i při nejvyších otáčkách. K mému údivu, stator je natočen až o necelých 45 stupňů!! Vyfrézovanými čtyřmi duralovými držáky jsem pak stator připevnil k pouzdru motoru.
Vrtačka má ohromnou sílu a vše je OK.
Snad se tento pokus bude někomu hodit.
Přeji všem mnoho úspěchů. Mirek M
jezek.obecny
jojo, je to tak, moje narexka má na opačný chod nižší výkon/otáčky a více jiskří - je to dobře poznat :)
U AKU nářadí jsem si toho nevšimnul, asi nejspíš proto, že je na DC napájení :)
V nářadí je použitý sériový komutátorový motor, tato konstrukce motoru je univerzální jak pro stejnosměrné, tak i střídavé napětí. Je-li ale sériový motor použit na AC napájení, je nutné statorový a rotorový paket složit ze vzájemně izolovaných plechů - to kvůli ztrátám výřivými proudy. U čistě DC napájených zařízení může být stator/rotor odlitek. Změnou napájení z AC na DC (u AC konstrukce) se zlepší účinnost motoru - motor se bude méně hřát a bude mít trochu vyšší otáčky. Toto je teorie z wikipedie - ještě to nemám vyzkoušené, chystám se na pokus (zapojení přes usměrňovač), o víkendu u pokosové pily kde uhlíky hodně jiskří a při delším provozu se pila přehřívá :)
L. Vaněk
Quote from: MirekM123 on 09.01.2012, 22:48
aby šlo statorem otáčet. Přes plynule regulační trafo jsem měřil proud a napětí, když se ještě točil vlevo a nyní jsem otáčel statorem po směru otáčení (vpravo), až byly hodnoty proudu ještě o něco nižší. Jiskření uhlíků přitom úplně přestalo i při nejvyších otáčkách. K mému údivu, stator je natočen až o necelých 45 stupňů! Vyfrézovanými čtyřmi duralovými držáky jsem pak stator připevnil k pouzdru motoru.
Smím se zeptat, jestli jste zkoušel otáčet kartáči proti směru otáčení, když to konstrukce motoru dovoluje, jak jste uvedl v původním dotazu? Je to naprosto totéž, jako otáčet statorem, jen za zlomek času, který vyžadovaly mechanické úpravy.
MirekM123
Točit kartáčemi samozřejmě nejde. Nálitky pro ně je součást těla motoru. Otočit statorem
bylo nejschůdnější řešení.
U jednoúčelových motorů elektrického ručního nářadí nelze měnit postavení kartáčů, tam je možné se pokusit změnit jedině postavení statoru
