29.10.2026, 17:33
Started by julius.vl, 24.01.2012, 15:55
julius.vl
24.01.2012, 15:55 Last Edit: 24.01.2012, 18:06 by Miroslav Minařík
Mám bodová světla v obývacím pokoji jsou ovládáná ze dvou míst klasicky vypínačema řady 6.
Nedávno jsem si koupil ůsporné bodovky led diod 6W,
a první v řadě problikává i když mám světla vypnuté,
problikává v intervalu asi 20 sek.
Napájení mám 230V.
Původní bodovky byli asi 20W.
Protože je kolem nás spousta "volné energie", kterou ty odpojené přivody "pochytají" a když je jí moc, vybije se do svítidla...
Ne. Teď vážně. LED světlům stačí tak málo energie, že se do nich dostane jistá energie, která stačí na rozběh zdroje, jen kapacitou rozvodů, přes kontrolky ve vypínačích a podobnými cestami.
Už se to tu několikrát řešilo.
julius.vl
Díky za odpověd,a máte  řešení jak to odstranit?stačil by předřadit odpor_?
Juraj Rojko
Quote from: julius.vl on 24.01.2012, 19:41
Ne, to by vážně nestačilo. Dejte si do vyhledávání "blikání".
Martin H.
Táto téma volá po založení FAQ  o:-)
pali_svk
Myslim ze najjednoduchsie by bolo miesto jednej led bodovky vratit naspat jeden povodny svetelny zdroj (asi halogen).
Předřadný odpor nic neřeší.
Jednou z možností je "trochu to zatížit".
Dát tam paralelně odpor mi připadá přihlouplé. Mít světelný zdroj, který je maximálně úsporný a pak úmyslně zavést ztráty na odporu by zbořilo původní cíl...
Dá se zkusit zatížit to kondenzátorem řádově v desítkách až stovkách nF (400 nebo 630V AC!!, ne méně a ne ellyt!)
Některé LED "zázraky" svítí "skoro z ničeho". Stačí jim méně než úsporným "zářivkožárovkám"
Daniel Hudzík
Quote from: Jiří Schwarz on 24.01.2012, 22:39
Este by som do serie s kondenzatorom doporucil odporo radovo 100Ohm a paralelne na kondik vybijaci odpor v rade MOhm
Zvláštní, už se zase dostáváme k bastlu. Potkávám instalace, které nezlobí, i ty co blikají. Proč to neřeší už výrobce?
Já osobně bych zatím zdroje LED ignoroval. Úspora je vzhledem k pořizovacím nákladům sporná. Barva se hodí leda do sklepa. Ještě musí chytří lidé (třeba z NDR) dát hlavy dohromady a trochu na tom zapracovat.
Juraj Hámorský
Ja som mal dva typy od jedného dodávateľa. Tá prvá nesvietila, asi tam bola iná elektronika. A tá druha, ktorú má momentálne svieti. Najlepšie je, že svieti i bez toho aby bola pripojená do objímky. Skor preblikne, nesvieti a to ju treba trosku potriasť. Rozmýšľal som, že keby som s ňou riadne triasol, či by nesvietila stále a mal by som perpetummobile  ;D
Doplním, že sa hodí aj na chodby. A videl som ju aj obyvačke, tkaá poriadna šleha a svietivosť celkom dobra, aj farba.
Jan Kelbich
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.01.2012, 23:23
Nebo projektant. Natahat všude N, dát přepínače a bude po blikání.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Ještě jedno "fungující zapojení" s LED světly jsem viděl. Nejsem si jistý, asi to byla ENIKA....
Světlo s dálkovým ovládáním, vypínače se daly namontovat do klasické zásuvky, "přilepit" na nábytek,...
Spínač byl ve svítidle, spolu s přijímačem vf signálu...
Trochu větší investice, ale kdyby se měly "sekat rozvody pro schodišťáky a křížáky", už ta cena vychází příznivě
Tak jsem přerušil ignoraci a na test zakoupil OSRAM PARATHOM CLASSIC A 25 E27 Warm White. LED nebliká. Barva je o něco bělejší, než edisonka, ale přijatelná. Vypadá to, že má OSRAM na paticových LED blikání vyřešeno. Jediné, co není úplně v souladu s mými představami, je cena. I když garantovaných 25.000 hodin životnosti (v mém případě je to cca 15 - 20 let) cenu asi vyváží.
Jozef BABJAK
26.01.2012, 10:20 #13 Last Edit: 25.11.2012, 18:41 by Miroslav Minařík
Otázne je, nakoľko reálna je tá životnosť rádovo v desiatkach tisíc hodín. Patrne vydrží dosť dlho na to, aby zákazník stratil či zahodil doklad o kúpe, resp. zabudol, kde to vôbec kúpil. Že vydrží desiatky rokov, to pochybujem. Ale možno im krivdím - len som skeptický.
Čo sa týka farby, tak pri dnešných úsporných svetelných zdrojoch s úzkym pásmom teploty farieb sa mi osvedčilo kombinovať teplé a studené zdroje. V detskej izbe máme novú stropovku na 4 žiarovky E14 - dve z nich sú relatívne studené "day-light" úsporky, zvyšné dve sú "teplé" halogény. Pri pohľade priamo na samotné svietidlo, kde sú dva biele a dva oranžové body, by žiadny bytový architekt nejasal, ale výsledný efekt je veľmi príjemný, čo je patrné najmä pri dlhodobom čítaní, s použitím len teplých alebo len studených zdrojov je to oveľa nepríjemnejšie. Skúšali sme len day-light aj len teplé zdroje. Oboje bolo oveľa horšie ako kombinácia. Odporúčam.
