29.10.2026, 22:11
Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
Started by FRK22, 03.02.2012, 16:45
FRK22
03.02.2012, 16:45 Last Edit: 03.02.2012, 18:54 by Miroslav Minařík
Může takto být zapojen autotransformátor?
Viz obrázek.
Vstup je 3x440V/60Hz s vodičem PEN.
Výstup je 3x400/230V.
Na co to potřebujete?
Jsou tam jisté detaily, o kterých by se dalo diskutovat (např. přívod TN-C 4x4mm2), ale v zásadě funkčně je to správně.
FRK22
Dobrý večer, zajímá mne to.
Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT?
Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Na primar autotrafa by byli připojeny pouze fáze a sekundár byl připojen tak jak je, tedy i s N.
Nebo je v takovén případě nutné použít klasický transformátor?
Připadá vám 4mm2 málo?
Zdenek Rajmont
Nevidím v zapojení ani v průřezech problém.
Quote from: FRK22 on 03.02.2012, 19:33
Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
FRK22
Děkuji za odpověd.
A pokud symetrická nebude nlze autotrafo použít?
V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
FRK22
Quote from: Rozmahel Vladimír on 04.02.2012, 13:35
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii)
, kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
FRK22
Quote from: Jiří Schwarz on 04.02.2012, 14:45
Mozna v hlavnim privodu do domu. V latinske americe to bude vyhovujici.
Quote from: FRK22 on 04.02.2012, 15:41
Pozor na to, o jaké síti uvažujeme.
Síť TT znamená, že u zdroje (trafa,...) je střed sítě uzemněn (u jednofázového rozvodu jeden vodič vedení je uzemněn) a je možné tento "bod sítě" považovat za PEN.
Pokud budeme mít celou síť TT, pak vedeme od zdroje pouze pracovní vodiče (L a N) a jako ochranu před NDN u spotřebičů provedeme uzemnění jejich neživých částí. Pro funkci ochrany (automatickým odpojením od zdroje v sítí TT s využitím nadproudového prvku) musí být splněn požadavek na "impedanci smyčky" a zní plynoucí potřebný vypínací proud. V praxi je problém to splnit, takže se u sítí TT zpravidla přidává proudový chránič.
Já si myslím, že v třífázovém kabelu není nic jiného, než tři fáze.
tomáš buřival
Quote from: FRK22 on 04.02.2012, 15:44
Tak to každopádně, také se může stát že na straně zákazníka nebude kam ten vodič PEN připojit, netahá se tady (momentálně pobývám v Brazílii ... ) totiž zcela běžně ;D. Jenom záleží co to má napájet, některá elektronika, např. měniče pro pohony vyžadují strikně připojit na zdroj který je zapojen do hvězdy s uzemněným středem, i když třeba i po připojení na autotransformátor fungují tak to výrobce požaduje ... autotrafo je samozřejmě velkým lákadlem zejména kvůli nižší ceně. 440V je napětí které se běžně vyskytuje v průmyslových objektech v latinské americe, v běžných domácnostech je sdružené napětí třífázové soustavy 220V.
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii), kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně.
V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
FIK22
Quote from: Rozmahel Vladimír on 04.02.2012, 19:12
Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N.
Ficko ve schematu nahore zrejme nutne neni.
Pri zapojeni, ktere jsem trochu zmatecne popsal  urcite ano.
Quote from: FIK22 on 04.02.2012, 19:40
Těžko hodnotit na dálku, ale ve Vašem schematu je na sekundáru D3x25A. To obnáší požadavek celkem dobré impedance smyčky. Pokud to bylo zapojeno někde dále od trafa, tak je smyčce do serie navíc vřazen i "odpor" obou vinutí TR. To by už pak nemuselo vyjít...
FRK22
05.02.2012, 09:24 #15 Last Edit: 23.03.2013, 18:36 by Miroslav Minařík
To uz je na RT az to zkoukne, pak se uvidi. Delka vodicu k D25A je cca 3m, vse je soucast rozvadece. Pouzit tam chranic, musel by to byt specialni chranic pro frekvencni menice (myslim ze u Eatonu je to typ U a kdyz jsme delali rozvody pro jednu firmu tak tam vyhovoval az 0,3A), normalni padaji a fm je v tom zarizeni opravdu dost.
