30.10.2026, 21:27
Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?
Started by Jiří Schwarz, 05.02.2012, 22:18
05.02.2012, 22:18 Last Edit: 05.02.2012, 22:20 by Miroslav Minařík
Mám k Eurotestu kleště A1018 a začal se mi přerušovat přívodní kabel v místě, kde vstupuje do kleští.
Chtěl jsem jej o kousek zkrátit. V "držadlech" jsou otvory, na jejich dně jsou křížové šrouby, ale je problém jakým šroubovákem se tam dostat a povolit je.
Není nějaká finta jak to rozebrat? Nebo čím "udržet" bit, aby to šlo povolit?
Tak už jsem se do toho dostal...
Obětoval jsem jeden šroubovák, trochu jsem ho musel ohnout a pak to šlo povolit...
Už to maká a už jsem si tam "přidal" i kousek bužírky, aby ten kablík nebyl tak moc namáhaný v místě, kde se přerušil.
Quote from: František Šohajda on 06.02.2012, 15:53
Kolego ? a co kalibrace ? ;)
Na kalibraci to půjde za 3 měsíce. Do té doby budu věřit, že zkrácení přívodního kabelu ze 150 cm na 147 cm zhorší přesnost měření méně, než když kabel není "vodivý"...
Miroslav Revús
Presne táto porucha sa stala aj mne. Kliešte som rozobral relatívne rýchlo. Až tak rýchlo, že mi vyskákali pružiny. Ledva som to poskladal.  :)
Metrel je dobrý prístroj, len niektoré detaily sú nedotiahnuté - napr. všetky šnúry mi v zime tuhnú tak, že sa s nimi takmer nedá hýbať. Mám obavy z polámania izolácie.  Pri cene doplnkov, ktorá nie je malá, by tam mohli dávať niečo iné ako PVC.
