Started by Roman Kostelecký, 08.02.2012, 18:51
Roman Kostelecký
Nedávno k mým známým přijel elektrikář, z důvodu výměny elektroměru.
V domě žíjí celkem 2rodiny a každá má svůj hlavní jistič i elektroměr.
V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.
Ted nevědí jak pokračovat, tak dávám dotaz sem.
O jakého elektrikáře šlo? Jestli myslíte elektrikářem technika distributora, který prováděl výměnu elektroměrů, okamžitě a nejlépe i písemně informujte svého dodavatele elektřiny. Podejte stížnost a popište i chování toho technika, když se s tím vůbec nechtěl na místě zabývat.
Ovšem jestli máte nějakou šanci, to si netroufám odhadnout. Zřejmě bych doporučil i návštěvu RT, který by instalaci zkontroloval, a napsal zprávu, kde by popsal její stav. Jestli bude instalace v pořádku, musíte tlačit neustále na distributora a chtít náhradu škody. Ze zkušeností vím, že poprvé odmítnou, ale po neustálých nátlacích se začnou trochu hýbat.
Přeji pevné nervy a hodně štěstí.
Petr Doležal
Quote from: Roman Kostelecký on 08.02.2012, 18:51
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?
Petr M
Quote from: Petr Doležal on 09.02.2012, 09:30
Taky mám pocit, že vypnul jistič pro dolní byt, horní nechal jet a pak přerušil nulu pro oba. Takže vyjádření z opraven a tlačit na firmu.
Nejspí bude ta "nula" .....
Do zásuvek 1 fázových došlo 400V !
U které jste společnosti ?dodavatele energie.
PEN vodič by neměl jít přes elektroměr !!U některých dodavatelů !
Daniel Hudzík
Otazne je , ci to vobec bol elektrikar (praktiky niektorych distributorov su na samostatnu diskusiu)
Ján Garaj
Pán Kostelecký, pridám sa k odborníkom. Naozaj by to chcelo revizáka, ktorý by vám to predviedol, prekontroloval a následne po jeho odbornom posúdení, ak bola škoda viac ako 5000,-tak aj s právnikom a pohroziť poriadne, hlavne vedieť komu, kto to robil.
Ve starších instalacích se PEN smyčkoval na elektroměrech (což se teď nesmí). Po vyjmutí jednoho elektroměru se tak přerušil PEN i pro ostatní za ním. No a pokud byly na jiné fázi, bylo vymalováno. Možná to bude tento případ a méně zkušený technik to neodhadl správně. Chtělo by to prohlédnout revizákem.
Za předpokladu, že tam nemáte nějakou nestandartní úpravu (černý odběr...), je docela pravděpodobná varianta, kterou popisuje Jirka Š. Svejkovský.
Právě pro nepříznivé vlivy při nějakém přechodovém odporu, přerušení,... se toto zapojení již nepoužívá.
Chtělo by to zkontrolovat skutečné zapojení a pokud to tak opravdu je, tvrdě zaútočit na dodavatele, že problém způsobila chyba montéra.
Tomáš Hradecký
pokud předtím vše fungovalo a nikde žádný problém a při práci na el zařízení vám shoří spotřebiče , tak to asi nebude zásah vyšší moci . Přerušený nebo v tomto případě odpojený PEN dříve než montér vypnul hlavní vypínač .
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901
Oliver Mička
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  :'(.
Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalácie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  (norm)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Quote from: oliver on 09.02.2012, 21:47
Ten s největším odporem. ;)
Daniel Hudzík
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/
Ján Garaj
Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie  nie  je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.
Oliver Mička
Quote from: Daniel Hudzík on 09.02.2012, 22:37
Pardon pomýlis som sa.. Ano ten s najväčším odporom dostane plnú dávku.
- Meniče a pohony.
- RaM.
