Started by Romann, 11.02.2012, 00:38
Romann
11.02.2012, 00:38 Last Edit: 11.02.2012, 09:22 by Miroslav Minařík
Mam asi 15m dlhu predlzovacku na 230V natocenu na klietku (cievku) z kovoveho drotu (prazdna cievka od drotu pre CO zvaracku) KEd je kabel cely natoceny, tak je tam dokopy asi 20-25 zavitov.
Ja ked pouzivam napr. karbobrusku alebo zvaracku (co ma dost velky odber) tak si odviniem kolko potrebujem (asi 3-5 metrov).
Otec mi ale hovoril, ze by som mal odvinut celych 15 m, lebo vraj to neako nepriaznivo posobi na spotrebice.
Zatial sa mi ale nic nepokazilo.
Pytal som sa ho preco to nepriaznivo posobi na spotrebice, ale nevedel mi povedat co to sposobuje, nakolko do toho az tak nevidi.
Co je na tom pravdy?
Je nutne to odvinut alebo nie?
Na spotřebiče to nijak nepůsobí. Může ale dojít k přehřátí kabelu a k jeho zničení. Záleží, jaký průřez vodiče prodlužovák má a jaký je materiál izolace.
V jistých speciálních případech by to naopak na spotřebiče mohlo mít příznivý vliv, např. že by indukčnost omezila nějakou špičku, rušení,...
Pokud jde o zatížení, někteří výrobci na bubnu mají údaj o maximálním zatížení v rozvinutém a ve svinutém stavu. Žádná vyjímka, že u navinuté se uvádí cca 1/3 maximálního proudu (nebo výkonu) proti rozvinuté. Takže u bubnu s 25m kabelu H05VV-F 3G2,5mm2 je údaj 16A (3600W) a 4,5A (1000W) u navinutého kabelu.
A věřte tomu, že když zůstanou na bubnu minimálně 3 vrstvy, dokáže se to ohřát až se plášť lepí...
Jiří Buben
Jak píší kolegové, je nutné u navinutého kabelu uvažovat se součinitelem, který sníží maximální odebíraný proud. Slušný výrobce uvádí na štítku hodnoty maximálního proudu pro navinutý a pro rozvinutý kabel, tak jak píše kolega Schwarz.
U svářeček, je třeba dodržet jistá pravidla. Maximální délka síťového přívodu je u většiny výrobců doporučována či praxí odzkoušena 20 až 25 m standardního průřezu 1,5 mm2. V případě potřeby delšího přívodu je třeba volit prodlužovací přívod s průřezem alespoň 2,5 mm2. Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou a silným přehříváním prodlužovacího přívodu a to platí jak pro přívody délky 15 m nebo 40 m.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Buben on 11.02.2012, 13:11
... Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou ...
Pokud je to trafosvářečka, je to jiné. U invertorových svářeček při delším přívodu nebo přívodu navinutém na "bubnu" to nepříznivě ovlivňuje funkci regulace a někteří výrobci tvrdí, že to může vést i poškození svářečky (obecně spínané zdroje mají problém s regulací pokud se mění napájecí napětí podle zatížení)
Jiří Buben
Quote from: Jiří Schwarz on 11.02.2012, 13:49
Ano, to je pravda. Klasickým svářečkám vadí spíše nadměrná délka přívodu a jeho poddimenzovaný průřez. Pak je problém se stabilitou oblouku a jeho chytáním.
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Schwarz on 11.02.2012, 09:53
...např. že by indukčnost omezila nějakou špičku...
Omezení (rozběhové) proudové špičky bych moc na indukčnost nesváděl, ta špulka je vinutá bifilárně.
Václav Pešek
problematika je slušně rozebrána v článku "Svářečka + prodlužovák = průšvih?" na "svarinfu"
můžete přečíst.
CNC mechanik - §6
Mirek Vašák
Quote from: Václav Pešek on 11.02.2012, 23:09
můžete přečíst.
Přečetl jsem si to a je to opravdu poučné čtení. A dále je tam i návod jak si postavit kvalitní prodlužku. A tak se ptám: Jak postupovat pokud jsem zatím nikde v elektroobchodě neviděl prodlužku 3x2,5mm2? Když si ji vyrobím, porušuji zákon a pokud použiji 3x1,5mm2 tak nebudu svářet. Jak to řešit? Podle mého když si vyrobím prodlužku z kvalitních komponentů,"zás. a vidlice na šroubkové spoje, použiji dutinky, řádně odzkouším a používám zásadně přes proudový chránič je to lepší než prodlužka made in china, kde je chrlí na miliony a v pochybné kvalitě! Tak kde je potom pravda a snaha o zkvalitňování elektroinstalací.
Václav Pešek
zde je potřeba jít do rozporu s normou, a použít zdravý rozum společně se soudností a v případě, že prodlužku 2,5mm2 neseženete, tak is ji prostě z kabelu a koncovek vyrobíte.
já mám taky dělané. (už ta 1,5mm je poměrně vzácná, jsou spousty spalbších, kde je malinkým písmem napsáno omezení na 4-6-10A)
CNC mechanik - §6
Jiří Buben
Quote from: Mirek Vašák on 12.02.2012, 10:03
Ale k vidění je, viz. příloha. I když na internetu lze narazit na pochybné zboží, avšak u známého v elekro skladu jsem viděl opravdu slušný prodlužovací přívod na bubnu o průřezu 3x2,5 mm2. Bohužel už nevím výrobce. On je totiž tento průřez vhodný nejen pro napojení svařovacích zdrojů, ale i na stavby z hlediska mechanického namáhání. Tam dostanou dosti na frak a silnější průřez se přeci jen hůře překrucuje atd.
Stále se učím.....
Quote from: Jiří Buben on 12.02.2012, 12:21
Ale je to pálka, prodlužovák za dva tisíce.  >:D
Quote from: Václav Pešek on 12.02.2012, 10:40
Do rozporu s normou na pohyblivé přívody se dostává člověk při jakékoli činnosti s těmito, dle mého názoru se jedná o nejhůře zpracovanou normu, která kdy v oblasti elektro vyšla vůbec a je naprosto nepoužitelná.
Doporučuji použít tyto komponenty:
Kabel H07RN-F 3x2,5mm Titanex
Zásuvka spojovací dvojnásobná Legrand 505 75
Vidlice pryžová úhlová Legrand 502 52
Elektrikáře, který to zapojí.
Mirek Vašák
Quote from: Milan Hudec on 12.02.2012, 12:54
Tak to vidím i já! (dance)
Taky se dá koupit "prodlužka" z kabelu 5x2,5 nebo i 5x4mm2 a na konci je rozváděčová skříňka se zásuvkami jak na 230V tak na 3x400/230V.
Někoho možná odradí, že za to dá sumu srovnatelnou s cenou invertorové svářečky...
Ižák Ctibor
Často sa polemizovalo aj u nás o tom ,či môže elektrikár vyrobiť predlžovačku. Vysvitlo, že áno. podmienka je dodržať určité dĺžky a prierezy a hlavne obä koncovky plombovať ,(alebo inak vhodne zaistiť ) aby sa dalo kontrolovať, či s tým nepovolaná osoba nemanipulovala.U Nás to riešime tak, že v podniku pre vybraný okruh pracovníkov prebehlo školenie  ukončené skúškami, ktorí majú svoje pridelené číslo vy gravírované do plombovačky ,ktoré použije po zaplombovaní skrutky na vidlici a zásuvke (pečatným voskom).Nebudem tu citovať  normu, ale norma toto povoľuje. (Je to dokonca ak sa nemýlim česká norma)
Václav Pešek
Ani se moc nedivím tomu, že nakonec jediné místo, kde byl prodlužovák 3x2,5 nalezen na kšeftu se svařovací technikou..., nicméně aspoň někde, když už.
v normálním velko i maloobchodě neviděl silnější než 1,5mm, naopak mnoho slabších, často dvoužilových.
CNC mechanik - §6
Quote from: Jiří Schwarz on 12.02.2012, 15:30
Bohužel toto řešení není příliš dobré, v místě, kde není k dispozici třífázová zásuvka 16A 5P nebo třífázový proud vůbec, bude tahle prodlužovačka k ničemu.
