Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
Started by Peeetr, 12.02.2012, 18:15
111
Ještě by tady bylo jedno - neelektrické - řešení.
Pokud můžete,tak do své poloviny domu nastěhujte na půl roku nobčany nebo bezdomovce.
Uvidíte,jak celkem rychle příjde k rozumu.
Toto řešení použil v podobném případě jeden známý a fungovalo to na 100%.
>:D
Quote from: 111 on 17.02.2012, 14:59
>:D
Otázkou je, zdali by pak škoda na mé polovině domu nebyla větší, než ztráta na platbách za elektřinu.  ;D ;D ;D  to bych si sakra rozmyslel.
Asi bych odhlásil elektroměr a odjel na týden na hory  o:-).  Pak by se vše domlouvalo lépe. Možná by se to pak nechalo vyřešit při opětovném namontování elektroměru s tím, že by si podle RT technický stav měření vyžádal nějaké úpravy, po kterých by druhý byt nefungoval. Ale nedokážu domyslet právní důsledky tohoto kroku.
V podstatě souhlasím s kol. Rajmontem. Jsme technici a koukáme na to jinýma očima. Toto je spíš dotaz do právní poradny, respektive na dobrého právníka. MI si dovedeme představit jakým způsobem rozdělení odběru dokážeme  provést, ale nemůžeme umět dořešit právní stránku věci. Navíc pokud tam jde o složité majetkové vztahy.
Marian Hanzalík
Quote from: elo on 15.02.2012, 17:19
Do svojho rozvádzača dám 6A istič a na neho napojím ten podružný.
To je asi najlepšie rýchle riešenie. Pani neodpájať, iba nebezpečnú starú elektroinštaláciu uviesť do bezpečného stavu. No a pokial RT dá na papier, že vedenie je možné istiť iba 6, alebo 10A ističom....
Ján Garaj
Quote from: Marian Hanzalík on 17.02.2012, 17:14
Páni elo a Hanzalík, nepíšte len preto, aby ste niečo napísali.To sú nezmysly. Ako to bežalo doteraz a za čo platí pán Peetr. Naozaj to je už právny problém a nie technický.Kolegovia zdatnejší odborne tu popísali, čo by sa dalo keby sa to dalo ale na to by musela byť obojstranná ochota.Alebo by naozaj pán Peetr musel s pravdou von a položiť na stôl odborníkovi oných od do, aby to urobil správne a je vymalováno. Tak by sme to naozaj mali už nechať.
Peeetr
Opět vás zdravím, věci se daly do pohybu směrem k lepšímu. Zašel jsem za spolumajitekou s dotazem co teda bude? Vypadlo z ní, že má za to, že její podružný elektroměr měří špatně. Tak si pozvala elektrikář, který provedl kontrolu a konstatoval, že podružný elektroměr je ok. To se pochopitelně spolumajitelce nelíbí tak hned se ohradila tím, že hlavní hodiny jsou špatné. Jenže ty jsem si na podzim nechal zkontrolovat technikem z eonu a mám od něj zprávu, že hlavní elektroměr je v pořádku  (norm). Spolumajitelka mi tedy řekla, že účty za elektřinu doplatí.  Ale pořád ji hrozně láká měřit hlavní hodiny - to ani nejde, když mají plombu ne?
Takže chvíli vyčkám a uvidím jak jí to doplácení půjde. A od vás bych chtěl poradit ohledně smlouvy, sice je to právní otázka, ale jak vidím, jsou zde schopní lidé, tak bych třeba nemusel platit právníkovi. Uměli byste sepsat něco, co by se jako smlouva dalo použít?
Jde hlavně o to, aby bylo stanoveno kdy bude spolumajitelka svůj podíl platit, na základě čeho, a v případě přeplatku či nedoplatku jak to bude. Vzhledem k tomu, že ona platí to, co si spotřebuje tak přeplatky či nedoplatky zůstávají mě. No a pak hlavně aby tam byla napsaná i sankce v případně neplacení, pokud možno aby mohlo následovat odpojení. A ještě kdyby to mohlo být napsáno nějak rozumně, aby to nebudilo dojem, že ji chci utlačovat nebo tak něco.
Pokud byste byli schopni se smlouvou poradit, byl bych hrozně rád.
Jen na okraj: každý elektroměr má svoji vlastní spotřebu a liší se od typu elektroměru, který zaznamená váš elektroměr a Vy zaplatíte.
Jistým způsobem ji malinko budete dotovat.
Ale proti původnímu neplacení to bude rozhodně lepší.
A nejlepší řešení je, jak psali kolegové, každý svoji samostatnou přípojku. o:-)
Quote from: Zdenek Hejčl on 19.02.2012, 12:26
Přesně tak. Pokud neustále hledá chyby na měření, nedá vám nikdy pokoj a vy budete muset neustále dokazovat, že ji neokrádáte, nebo vám prostě nebude platit. Jedinou rozumnou cestou do budoucna je zřízení vlastního odběru i pro ni. Ať si platí navíc z hlavního jističe (dobře jí tak), ale navíc prudí vašeho distributora a ne vás, když jí nejste  po chuti. Podle mne je to taky nejrozumnější cesta.
ALe i když zde mnoha kolegům věřím, nechal bych si smlouvu napsat od právníka. Je to stejné, jako kdybychom radili, aby si na elektriku někdo pozval elektrikáře. Navíc pořád nemáte jistotu, že to sousedka vůbec podepíše, nebo později nenapadne, třeba tím, že to není její podpis a vy budete opět na začátku. Buď to udělejte pořádně, nebo to nemá cenu vůbec řešit. Polovičatost se určitě nevyplatí.
Petr Liskar
Quote from: Peeetr on 19.02.2012, 11:25
Což o to, uměli.
Ale je tu jeden drobný problém. Kdysi jsme se s cechem právníků dohodli, že oni nám nebudou fušovat do elektriky a my zase nebudeme fušovat do práva...
Peeetr
A dokázali byste odhadnout kolik by ta smlouva od právníka mohla stát?
Jiří Mudra
19.02.2012, 20:11 #63 Last Edit: 25.03.2012, 12:09 by Miroslav Minařík
Quote from: Peeetr on 19.02.2012, 18:30
tipuji, že méně, než dlužná částka za roční spotřebu ;-)
Elektrikář - údržbář §6, §8
Muller
Je rok 2014 a jsem ve stejném problému ,když druhý  spolumajitel nechce něco platit a ještě by chtěl udávat dík pročetl jsem si vš  a že to najdu na webu elektrika  to jsem teda nečekal ,doufám že  si to dle názorů nějak vyřeším... (norm)m
Roger
Tak ho odpoj a neres, at si udava na lamparne :-) ale pokud jste spolumajitele a nelze oddelit ci zridit vastni privod, tak se musite dohodnout :-) spoluvlastnictvi neni standa :-)
Ale kdyz ma podruzny meric, tak jen prudi?
Zkus udelat vyzvu, a ze nyni se elektrina prepise na nej a ty budes platit jemu, ten tvuj dil :-) a pokud nebude souhlasit, tak ho odpoj pro neplaceni.
Dalsi moznost je sepsat smlouvu, pokud nebude plnit, tak to dej na pravnika (cimz naklad vzroste o 6500,- a zaplati to on).
Quote from: Jiří Mudra on 12.02.2012, 18:29
nechť si paní vyřídí svou přípojku, finančně se jí to vymstí...
Ne nutne, kdyz mate v garazich podruzne elektromery, tak jejich celkova spotreba za rok dela casto i nasobne vic, nez by cinil pausal na vlastni odberne misto u vhodneho obchodnika.
filjiri
Mam stejny problem
Bohuzel odber el. je resen i pres podruzne hodiny a za ne jsem nedostal zaplaceno.
Chtel jsem se zaptat, jak jsi tuto situaci vyresil?
Miroslav Minařík
Pokud neexistuje smlouva o připojování a platbách (což bych se divil), tak odpojit, co jiného?
