30.10.2026, 21:27
Zapojení zvonkového tlačítka s podsvětlením?
Started by Michal Körber, 13.02.2012, 16:27
Michal Körber
13.02.2012, 16:27 Last Edit: 13.02.2012, 19:48 by Miroslav Minařík
Koupil jsem zvonkový vypínač s podsvětlením.
Původně jsme měli bez podsvětlení.
Při výměně došlo k tomu, že když zapojím dráty do vypínače tak svítí podsvětlení a zvonek zvoní i když jsem nestiskl vypínač.
Podsvětlení funguje s led diodou na ploché desce s nějakými odpory ( nebo tak něčím).
Na desce jsou dvě pružinky které doléhají na oba kontakty vypínače ...
Odpojil jsem plochou desku s diodou a nechal jen vypínač, teď funguje zvonkový vypínač jak má ...
Poradil by někdo jak opět připojit desku s diodou, aby zvonek nezvonil?
Jiří Mudra
Napadá mě jedno: máte o jeden drát míň, než potřebujete.. nebo zvonek má pro spuštění dost nízkou spotřebu, že se sepne přes podsvětlení.
Prvním řešením by bylo dotáhnout další drát jako druhý pól pro podsvětlení.
Toť moje první myšlenka. Jestli je to správně nebo ne, ví bůh... nemám křišťálovou kouli, neumím uhádnout jaký zvonek máte, kolik vodičů, zapojení...
A oblíbená věta zde: pozvěte si elektrikáře, který proměří, zjistí příčinu a navrhne nejvhodnější řešení
Elektrikář - údržbář §6, §8
Jaké napětí je na zvonku? Je to analog nebo digitál?
Podpořil bych to, co již napsal kolega Mudra:
klasické starší zvonky měly velkou spotřebu a tak když se paralelně k tlačítku dala nějaká kontrolka (LED dioda s odporem, podžhavená malá žárovka,...), procházející proud stačil na rozsvícení kontrolky ale nestačil na činost zvonku. Když se stisklo tlačítko, kontrolka se vyzkratovala, zvonek zvonil...
Řešení - úprava zapojení zvonku - pokud by byl jeden drát navíc
           - zatížení vývodu pro zvonek přidáním odporu (zvětšení odběru při zvonění)
Je to situace trochu podobná "podivné nestandartní funkci" úsporných žárovek, to už se tu X-krát řešilo...
