30.08.2026, 21:12
Started by Kamil Padera, 13.02.2012, 20:12
Kamil Padera
13.02.2012, 20:12 Last Edit: 13.02.2012, 20:36 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych přidělat zásuvku v panelovém bytě a chtěl bych to udělat takhle:
přilepit na panel sdk desku,v té udělat drážku az na panel o šířce kabelu cykylo 2.5 pak to zatmelit, namalovat.
Mam pouze problém jak přejit kabelem cykylo z vertikalni polohy na horizontalni.
Pry se nemuze ohybat na sirku ...
Ptal jsem se i jinde, mimo jiné to údajně mohu v místě ohybu jakoby přeložit.
Vzhledem k tomu,že jsem v popisu kabelu CYKYLo našel něco o nedovoleném ohýbaní cykylo  chci se zeptat profíku jestli se to může.
13.02.2012, 21:09 #1 Last Edit: 01.12.2012, 19:27 by Miroslav Minařík
viz příloha....
Ale píše se tam, že je vhodný pro uložení pod omítku, do lišt nebo do trubek. Takže z nějakého zalaminování, nebo něčeho takového bych se raději nepouštěl...
Kamil Padera
Ale ja jsem nikde nepsal o nějakém zalaminování (viz můj přisp.) Když ten kabel může jít pod omítku,byl by to problém kdyby byl tak jak jsem to popsal? Je v tomto směru rozdíl jestli bude kabel zadělanej omítkou nebo sadrokartonářskym tmelem?
aha...omlouvám se, blbě jsem četl...nevím proč ale myslel jsem zapatlání do MDF (dřevotřískových) desek... (wall)
do SDK to není problém. S tím ohybem, tak jak píšou v návodu...Pokud jde o to vylezení z SDK do krabičky, tak tam není potřeba nějak ostrý ohyb. Toho se nemusíte bát.
Kamil Padera
 :'(asi jste špatně pochopil i to uložení...,tak to provedení zkusím popsat ještě jednou:
-nalepit sadrokarton na panel
-vyříznout do sadrokartonu drážku širokou jako je kabel CYKYLo 2,5 až na panel,tím si vytvořím prostor pro uložení kabelu CYKYLo(SDK je tlustej 12,5mm),nevím,možna by se tam vešel i CYKY 2,5...
-vedení dlouhé cca 2m povede horizontálně v té drážce a pak ho potřebuji ohnout jakoby do L-ka a tahat 1m nahoru do zásuvky
Zajíma mně jestli ho mohu ohnout tak že ho přeložím jakoby přes sebe,a tím si vytvořím 90st.uhel abych pokračoval nahoru
Snad to někdo pochopíte o co se mi jedná...jinak to neumím popsat
Aha už to chápu a takový ohyb se mě moc nepozdává. Mylsím, že by šel udělat ohyb i na placato...jen se bude muset udělat pozvolnější ohyb ne rovnou na 90° ale třeba na 3x30°.
...do 12,5mm SDK se vejde i klasicka CYKY3x2,5 a nemusíte řešit moc ohyby.
To chce trochu udělat "díru" pod místem ohybu, aby vnější vodič "oblouku" nebyl moc namáhán na tah a "vnitřní vodič" jakoby promačknout dolů...
Rozumně, s citem, nebouchat to tam kladivem jako to někdy "elektrozedníci" taky dokážou...
Milan Illek
Dělalo se to tak, že v místě ohybu se žíly v určité délce žíly ve spáře oddělily řezem a dvě vnitřní žíly se vyhnuly obloukem dovnitř.  :)
Juraj Hámorský
Quote from: Milan Illek on 13.02.2012, 23:59
A nepoškodí sa tým kábel? Ak som to dobre pochopil, prereže sa jeho vrchná izolácia. Ale tým sa odburáva jeho samozhášavosť.
Myslím, že tento postup se používal u klasického můstkového vodiče AGY. Naříznutím tenkého můstku se nic nepoškodilo.
Než se s tímto vším patlat, je lépe udělat v panelu odvrtáním provést drážku a použít CYKY.
Tomáš Hradecký
vůbec to neřešte  SDK má tloušťku 12,5 mm takže se vám tam v klidu vejde i CYKY .. navic se s ni lépe pracuje . ;)
projekty , elektroinstalace , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud ,
Liberecký , Královehradecký , Středočeský kraj
www.elektrohradecky.cz , tel :739643901
Kamil Padera
taky bych raději použil CYKY ale 3x2,5 ma průměr 12mm.Nebude to vadit když bude na něm pouze 0,5mm vrstva sdk tmelu?
Quote from: Kamil Padera on 14.02.2012, 18:08
Mohu vědět, proč kabel neuložíte do stěny a chcete ho obkládat sádrošem?
S bezpečností bych problém neviděl, ale čekal bych, že bude práce to překrýt páskou a dobře ošetřit, aby to nepraskalo...
Kamil Padera
p.Hudec..
nechci zažít ten bordel a hluk kterej se dělá při frézování do panelu a tu práci.Neříkam,že z broušení sádroše bordel není,ale je to nic oproti frézování.A shánět,půjčovat si někde frézu s odsávaním kvůli jedné zásuvce se mi opravdu nechce.A taky beru ohled na sousedy,zažili si své když jsme byt rekonstruovali.
Tomáš Hradecký
kabel CYKY 3Cx2,5 má vnější průměr necelých 10mm takže se vám tam vejde a ještě zbyde skoro  3 mm na tmel ...
dle katalogu DRAKA je průměr 9,3mm  ;)
Ano, to už jsou ty vylehčené kabely.   ;)  o:-)
