30.10.2026, 21:51
Jak opravit zemnící soustavu hromosvodu?
Started by Marek Šíp, 19.03.2012, 14:18
Marek Šíp
19.03.2012, 14:18 Last Edit: 19.03.2012, 17:22 by Pavel Horský
Jsme SVJ v Praze na Jižním městě. Nechali jsme si udělat na panelovém domě revizi hromosvodu a výsledek zní 7.svodů z 8.má nevyhovující zemní odpor.víc jak 140 ohmů. Poraďte jak uzemnění opravit,když pozemek okolo domu je v majetku Magistrátu. a ten musí povolit výkopové práce a zkrátka více papírování a zdlouhavého jednání. Jak přimět Magistrát k rychlému jednání. Na střeše máme k jímacímu vedení připojeny elektrické ventilátory. Jeden revizní technik mi tvrdí,že musí být okolo celého domu společná uzemňovací soustava podle dřívějších norem. Podle něj musíme okolo celého domu vykopat rýhu,osadit zemniče,navzájem je propojit a pokud jejich zemní odpor bude do 15 ohmů pak je ještě spojit s elektrikou, vodou a plynem. Je to tak správně?
předseda SVJ Marek
Elektrická zařízení se provozují a revidujípodle noremplatných v době uvedení zažízení do provozu, pokud to není nebezpečné.
Když to vezmeme konkrétně pro váš dům - byl základový zemnič nebo nebyl?
Byly jednotlivé zemniče v zemi propojené nebo nebyly?
Vykopat "rýhu" kolem celého domu je sice asi dobré řešení, ale z hlediska povolování to žádná sranda ve městě není.
Uzemnění je třeba "vylepšit" v každém případě. Jednotlivé svody by měly mít zemnicí odpor max. 15 Ohmů podle ČSN 34 1390, pravděpodobně platné v době výstavby nebo nějaké poslední větší rekonstrukce.
Aktuálně platný soubor ČSN EN 62305 doporučuje hodnotu uzemnění do 10 Ohmů.
140 Ohmů je hodně, to vypadá na "uhnilý" přívod k zemniči pod zemí. Asi bych začal s tím, že bych zarazil jednu tyč a zkusil změřit její odpor apodle toho zkusil vymyslet kolik tyčí by bylo třena na přiměřený odpor. To by se snad dalo udělat bez velkých výkopových prací.
Hlavní ochranné pospojování - spojení hromosvodu s potenciálem PE (PEN) přívodu el. sítě, s rozvody plynu, vody, případně s dalšími "většími" vodivými předměty je také jednoznačný požadavek, který nezávisí na hodnotě uzemnění.
Osobně bych vám doporučil pozvat na místo nějakého projektanta, který má s hromosvody zkušenost, aby podle místních podmínek navrhnul nějaké přijatelné řešení.
Rozmahel Vladimír
Quote from: Marek Šíp on 19.03.2012, 14:18
...7.svodů z 8.má nevyhovující zemní odpor.víc jak 140 ohmů.
Jaký měřicí přístroj je uveden ve zprávě o revizi? V okolí domu je písek?
