30.10.2026, 22:16
Co je elektrický výboj v nádobě se sníženým tlakem?
Started by Jirkis, 26.03.2012, 10:12
Jirkis
26.03.2012, 10:12 Last Edit: 26.03.2012, 10:58 by Miroslav Minařík
Mějme nádobu, ve které byl vzduch o normálním atmosferickém tlaku.
Tlak se snížil vývěvou a na elektrody uvnitř se přivedlo dostatečně vysoké napětí.
Co je vlastně výboj v takovém prostředí?
Z čeho se skládá?
Jiří Buben
Na serveru techmania.cz naleznete odpovĕd. Strýček google nalezl spoustu dalších odkazů. Myslím, že spiš by otázka mĕla znít jak se mĕní chování výboje při postupném snižování tlaku. Také asi záleží zda je na elektrody přivedeno napĕtí stejnosmĕrné či střídavé. Vzduch je dobrý izolant při atmosferickém tlaku. Pokud je tlak snížen, pak napĕtí k zapálení výboje není třeba tak vysoké.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Liskar
Ve zředěném plynu jde o doutnavý výboj, který je tvořen proudem elektronů k anodě a proudem kationtů ke
katodě.
Ve vakuu výboj nenastane, pokud do něj nějakým způsobem ty nabité částice nedodáte - třeba rožžhavenou elektrodou (katodou).
Elektrický výboj zůstává elektrickým výbojem, při nižším tlaku může být silnější nebo může nastat již při menším napětí.
V praxi s tím jsou problémy např. u vysílačů ve vysokohorském prostředí, kdy anténa v provedení otevřený dipól v "normální nadmořské výšce s normálním tlakem" funguje a ve vyšších nadmořských výškách při stejném výkonu dochází na koncích ke koroně, která dokáže anténu poškodit...
Jirkis
Děkuji za odpovědi.
Výboj ve vzduchu za sníženého tlaku se tedy dá považovat za plasmu jelikož se skládá z elektronů a iontů.
Ještě mě napadá, když je napsáno "Při tlaku kolem 5000 Pa je výboj...", znamená to, že tlak v nádobě se snížil z atmosferického tlaku 101325Pa na 5000Pa, nebo že jsme snížili o 5000Pa na 96325Pa?
Jiří Buben
Quote from: Jirkis on 26.03.2012, 18:38
První možnost je správě.
Stále se učím.....
