30.10.2026, 22:16
Co vše zkontrolovat po požáru bytové jednotky, nebo RD?
Started by Zdenek Hejčl, 04.04.2012, 22:44
Zdenek Hejčl
04.04.2012, 22:44 Last Edit: 04.04.2012, 23:36 by Miroslav Minařík
Po lokálním požáru RD, kdy zahořela kuchyňská linka, myčka, digestoř, okno a celkové zakouření domu - saze všude po stěnách celého domu.
Převářela sádlo a jaksi zapomněla, že si nemůže odejít jen tak štípat dříví.....
Paradox je, že majitelka je členem hasičského sboru a zvádla vše sama uhasit.  :D
Kabely ve stěně jsou OK jen jaksi plastové kryty se roztavily  (zle) V tomto nevidím až tak problém - výměna.
Na co se více zaměřit s ohledem na pozdější problémy?
Prohlédnout krabice, vyčistit lihem?
Martin Kurka
Vážený kolego Hejčle,
odpojte instalaci, otevřete všechny krabice, povytáhněte venečky a Wagovky ven z krabice, sejměte vypínače a zásuvky a pak ať si nechá majitelka celý očouzený byt otryskat suchým ledem. Včetně těch vnitřků krabic, rozvodnic, objímek elektro atd. A včetně Vašeho nářadí a štaflí, které si tím nádherně zaprasíte.
Teda tryskání po mírné demontáži elektro.
Metoda tryskání suchým ledem je na čištění bytů po požáru vysloveně doporučená většinou firemam zabývajících se tryskáním suchým ledem.
Na elektroinstalaci a elektropřístrojích tahle technologie neudělá žádnou škodu.
Pak uvidíte co bude potřeba provádět dál - opravdu uvidíte - co je potřeba, po otryskání se objeví problematická místa na totální výměnu. A pak měřit izolační odpory co nejvyšším napětím a v případě problémů rozpojovat obvody metodou půlení intervalu a dohledávat problematická místa.
Jen dejte pozor, saze při požáru kondenzovaly na nejchladnějších místech - kovech a keramikách - takže svody budou tam, kde se kovy dotýkaly izolantu - například i na spodních částech kovových pásků věnečkových krabic, kam se tryskání nedostane.
Ukázky jak to vypadá najdete hojně na Webu,
např.  tryskanisuchymledem.cz/ukazky-pouziti-tryskani-suchym-ledem.html
Ďábel je skryt v detailu
Radek Červený
V objektech po požárech jsou větší problém mastné vodivé saze, které jsou víceméně vodivé a dostanou se všude, něž vlastní žár při požáru. V praxi se takový byt nastříkal pěnou a poté omýval, voda se ihned odsávala a vysoušelo se. Tato pěna zároveň odstranila zbytky karcinogeních látek, které jsou ve zplodinách při hoření.
Přístroje nemá valný smysl čistit, ty jsou na výměnu, a to i ty, které nejsou poškozeny žárem, ale jen sazemi. U rozvodných krabic je nutné zkontrolovat svorky, zda se tam saze dostaly a pokud ano, tak spoje rozpojit, očistit jeden drát po druhým a opět zapojit. A neustále měřit izolační stavy.
Jak psal kolega Kurka, saze se dostanou všude a než tato místa dohledávat a čistit, je efektivnější provést výměnu této drobotiny.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
