30.10.2026, 22:16
Co mam udělat když mi svařečka vyhazuji fičko i jistič?
Started by Lukas MArek, 12.04.2012, 18:10
Lukas MArek
12.04.2012, 18:10 Last Edit: 12.04.2012, 18:34 by Miroslav Minařík
Kamarad si sehnal svařečku, sem tam mu to vyhazuje fičko i jistič, tak nějak nepravidelně.
Když si to zkusim u sebe, nic se neděje.
Může být slabé fičko? :)
Jiří Buben
Dodejte víc informací, abychom vám mohly poradit. Například: Je ta svářečka nová, nebo starší? Jaký je to typ svářečky? Jaké značky je proudový chránič, který vypadává? Hodnotu jističe, který vypadává.
Proč se ptám? Protože pokud máte zásuvku jištěnou například 10 A jističem, pak může svářečka způsobovat vypadávání. I kdyby tam byl jistič 16 A může také padat, protože například některé invertorové svářečky odebírají ze sítě až 20 A a laik který vymění originální vidlici 20 A za klasickou 16 A vidlici si může zadělat na takový problém.
Co se týče chráničů, pak provoz svářeček pokud je v pořádku, je bez problémů v případě chráničů renomovaných značek. Například chrániče Dopke běžně vypadávají pokud z něho napájíte svářecí invertor. Tedy chráníče Dopke jsou tak nějak dle mých zkušeností dosti poruchové. Taková je má zkušenost.
Pozvěte si odborníka, který umí prověřit svářečku i chránič a na místě po prohlídce a měřeních bude schopen identifikovat zdroj problémů. Bude to trvat rozhodně kratší dobu, než věštění z křišťálové koule po internetu. Ve finále se stejně můžete dostat do bodu, kdy budete volat odborníka na místo, protože už vyčerpáte veškeré možnosti "samohané". ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Buben
Ještě dodám, že pokud má ten váš kamarád zásuvku jištěnou 10 A, pak rozhodně nezvyšujete hodnotu jističe. Záleží na dimenzování vedení, jeho uložení atd.. Takový zásah vyžaduje zhodnocení stavu na místě odborníkem.
Stále se učím.....
Naprostý souhlas s kolegou, snad by bylo vhodné jen dodat, že kromě typu nebo výrobce chrániče ještě záleží na tom, jestli není na okruhu i jiné zařízení (v případě centrálního chrániče určitě je!).
Ona taková plazmová televize může udělat nějakou tu desetinku mA, něco satelit, něco PC, monitor, tiskárna,...
Chránič, který "musí" vypadnout při 30mA také "může" vypadnout již při 15mA a pokud se "rozdílový proud v klidu" pohybuje někde kolem poloviny skutečné citlivosti, jsou chrániče citlivé na různé špičky a zákmity při zapínání a někdy náhodně padají.
Pokud jde o jističe, záleží na výrobci, záleží na stáří, záleží na tom, jestli je to řada 10kA, 6kA nebo nějaká starší, "slabší", záleží na impedanci sítě,...
Martin Šedivý
Quote from: Lukas MArek on 12.04.2012, 18:10
Klobouk dolů před odpověďmi kolegů Bubna a Schwarze.  Pane MAreku, přivezte to ke mně a uvidíme, co bude vypadávat.
