30.10.2026, 22:47
Jaké jsou vaše zkušenosti s datovými rozvody společnosti CentroNet?
Started by likaze, 13.04.2012, 18:13
likaze
Společnost CentroNet instaluje datové rozvody pomocí slaboproudých kabelů typu UTTP v panelových domech tím způsobem, že je umístuje v souběhu se silnoproudým stoupacím vedením. Souběh je v tomto případě v délce devíti pater tj cca 20 m, u bytů ve vrchních patrech. Vzhledem k nedostatku místa v průchodech mezi patry a v elektroměrných rozvaděčích na společné chodbě, je datový kabel přímo v kontaktu se silnoproudým kabelem. V některých patrech jsem si všiml, že byl-li datový kabel delší leží například na horním elektroměru. V každém patře je na datovém kabelu rozbočovač pro odbočky k jednotlivým bytům a kabel dále vede až do obýváku k televiznímu přijímači (v mém případě). Od elektroměrného rozvaděče do bytu je datový kabel veden v liště (KOPOS), která je přišroubována na lištu (KOPOS) se silnoproudým vedením pro osvětlení chodby.
Vynechám estetickou stránku a ptám se, jaký je váš názor jako odborníků na technické provedení ?
Panelák je asi z roku 1982 s původními rozvody AYKY kabelem v TN-C. Ochrana proti přepětí samozřejmě není.
Podle společnosti je vše vpořádku.
Pavel Haral
V pořádku to samozřejmě není, o tom ani není nutné diskutovat.
Nicméně provedení je zcela odpovídající většině lokálních ISP a sousedských sdružení (kde to navíc tahají sami nájemníci a nedohledáte odpovědnou osobu) - u kterých je požadavek na cenu instalace blízkou 0,-
Zkuste po provozovateli (zde je jasný, jinde ho ani nedohledáte - viz sousedská sdružení) požadovat RZ. Ovšem tady jsem se už i potkal s reakcí ve formě papíru s kulatým razítkem a vysvětlení, že UTP kabel není VTZ a tak na něm není co revidovat.
Pak zbývá jen počkat na pravidelnou revizi stoupačky (nebo si vyžádat mimořádnou), kde to RT jistě uvede jako závadu. Varuji ale před svévolným stříháním a demontáží přímo RT - často se po odstranění kabely brzo objeví znovu, zvlášť když si ISP zaváže domovníka/domovní samosprávu jejich bezplatným připojením atd.
Jako perličku dodám, že na mnoha sídlištích po celé ČR jsem už potkal stejným způsobem natahané kolaxy UPC kde se F-F spojka klimbala pár cm od odbočovací stoupačkové svorkovnice atd. Nicméně kryty neměřené části originálně zaplombované od distributora el. a poslední RZ stoupaček bez závad .
Daniel Hudzík
Dokial vam pri revizii stupacky po otvoreni dveri nepadne na hlavu switch spolocne so zasuvkou a napajacim adapterom, je to stale v "norme" panelakovych ISP.
Jan Alin
Ano, je to běžné. U nás to máme provedeno podobně i když byla vidět snaha o oddálení. Malinko bych dotaz doplnil. Jak v takovém případě, kdy je v paneláku jen plná stoupačka staré silové elektriky, datové rozvody provést aby to bylo dle norem, jedná se mi hlavně o předpisy pro datovou část.
Quote from: Pavel Haral on 13.04.2012, 23:00
mohu se zeptat co to je KOLAXY?
Martin Novák
Quote from: Jiří Schwarz on 14.04.2012, 22:40
Fakt si delate srandu, nebo jste sem prisel z fora hnidopich.cz?? Na prvni pohled je zrejmy, ze kolega Haral chtel napsat KOAXY (ve smyslu koaxialni kabely pro rozvod TV) a nevsimnul si, ze stisknul socasne dva sousedni klavesy O a L...  :'(
Už jsem se s tímto výrazem setkal tolikrát, že by mě zajímalo, jestli někdo nevytvořil nějaký nový technický výraz!!!!
Daniel Hudzík
Quote from: Jan Alin on 14.04.2012, 08:21
Zatial som zazil len jediny pripad, ked boli internetove rozvody prevedene profesionalne.
- Provider mal vlastny nemerany odber (myslim 2A)
- Privod do panelaku prevedeny zavesnou optikou
- Na najvyssom poschodi uzamknuta skrina s nazvom firmy a kontaktom pre pripad servisu
- rozvody vedene v liste na opacnej strane schodiska ako stupacka (bola to poziadavka bytoveho druzstva)
Pavel Haral
Quote from: Jiří Schwarz on 15.04.2012, 11:00
Mea culpa - přiznávám se. Překlep to nebyl a správně také ne - doteď jsem léta fungoval s tím, že se má používat buď správné "coax" nebo počeštěné "kolax" :-(
A i v mnoha projektech a technických zprávách narážím na "kolaxy" takže mi to ani divné nepřipadalo - ale už se polepším :-/
Jinak k meritu věci - jak by to mělo být správné hezky popsal pan Hudzík, problém je když ISP nabízí linku 5/5 Mbit/s za 150,- měsíčně, bez připojovacího poplatku ... to prostě někde ušetřit musí.
Lukáš Rotrekl
Quote from: Daniel Hudzík on 15.04.2012, 11:10
Pak samozřejmě v souladu s PBŘ stavby, tedy u většiny paneláků, tuším od roku výstavby 72 a více než 4 podlažími v provedení bezhalogenovém a řádně provedenými protipožárními ucpávkami mezi chodbou a byty (jednotlivými požárními úseky)?
S tím jsem se zatím nesetkal.
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Matthes
Quote from: likaze on 13.04.2012, 18:13
... je datový kabel přímo v kontaktu se silnoproudým kabelem.
Přímo v kontaktu se silnoproudým kabelem? To je nesmysl. Páteřní kabely jsou taženy ve vlastním husím krku, ve valné vetšine případů na druhé straně než je silovina.
Daniel Hudzík
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.04.2012, 18:42
Kolego, všeho s mírou:) Naše bytove druzstva a PBR.. to je na inu diskusiu. To by sme tu nemali kablovku, telefony, optiku a spol..
Quote from: Daniel Hudzík on 15.04.2012, 19:16
Jednou si hašič postavil hlavu a muselo se strhnout linoleum na chodbě-požární zatížení.
