Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
Started by Rico Rodriguez, 03.05.2012, 19:33
Rico Rodriguez
Mám podomácku vyrobená elektrická kamna. Jedná se o 4 trojité spirály do závitu M48x2, každá s výkonem 7,5kW.
(http://www.[Odkaz zde!]
Konstrukce je řešena tak, že jsem vzat T-kus (trubková rozdvojka) a spirálu do něj našrouboval v průchodném směru, tak tyto dva T-kusy se spirálami uvnitř spojil delší trubkou, aby se to tam vešlo a takto ještě jednou. Vznikl takový trubkový čtverec (spíše obdélník) a do něj jsem připojil klasické ústřední topení.
Mám s tímto přímo-topným kotlem nárok na tarif "Přímotop"? Co jsem četl podmínky, tak tam je akorát, že musí pokrýt tepelnou ztrátu vytápěného objektu, což je spočítáno na 25kW a výkon je 30kW.
Miroslav Minařík
Quote from: Rico Rodriguez on 03.05.2012, 19:33
A jakými doklady to budete deklarovat?
Václav Pešek
....boha mária...
i když pominu všechny důležité, m.j. i legislativou vyžadované podmínky a pominu i provedení, nevyrobil jste přímotop, ale primitivní elektrokotel bez regulace.
CNC mechanik - §6
Daniel Hudzík
Odporucam, aby Elektrika.Tv tento skvost navstivila skor ako prislusny Hasicsky a Zachranny zbor
Quote from: Daniel Hudzík on 03.05.2012, 21:02
ANO.
To by chtělo reportáž na elektrika.tv !
Lukáš Rotrekl
Svoji odpověď rozdělím na dvě část:
1) ANO, pokud se pod to nějaký revizák podepíše, tak v přiznání sazby nevidím problém
A druhá je teda spíš otázka
2) PROČ? Se při dnešních cenách hotových výrobků se zárukou, certifikáty, ...... pouštíte do takových harakiri?
A nakonec zamyšlení pro ostatní?
Je nutno toto považovat za bastl? Dokážu si docela klidně představit že práce bude dobře řemeslně provedena, bude k tomu udělána slušná řídící elektrika, bude vybaveno termostaty a čidly tak aby provoz byl bezpečný. Musí se k tomu revizák elektro postavit negativně? Co když tělasa budou použita někde na technologický  ohřev v zásobní nádrži vody, to taky nepustíte?
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Daniel Hudzík
Na jednu stranu musim povedat, ze sa niekedy zbytocne obhaname prehlaseniami o zhode, CE znackou ci tolko omielanou zodpovednostou vyrobcu. A ked ony "vyrobok" otvorime, vidime horsi "bastl" nez akym nas krmia "bastl" stranky na webe. Osobne poznam /a niekedy sa sam medzi nich radim/ kutilov, ktorych vyrobky sice CE nemaju, ale ich kvalita spracovania a funkcnost sa na "profi-vyrobky" skratka nechyta.
Daniel Hudzík
Quote from: Lukáš Rotrekl on 03.05.2012, 22:23
Sam doma pouzivam napr. zvaracku vlastnej vyroby, ku ktorej som si za niekolko rokov "ubastlil" mnoho doplnkov (anti stick, dialkove nastavenie prudu, hot start) za cenu, ktora sa s profi vyrobkom neda porovnat..
Lukáš Rotrekl
Já osobně, kdybych šel u sebe doma do elektrokotle (není vyloučeno, ale zatím je to teorie), tak bych asi koupil ten nejobyčejnější elektrokotel (kvalitní, ale žádná velká regulace) a veškerá elektrika by při troše volnýho času putovala pápá a zbastlil bych si řízení sám s ekvitermní regulací pomocí PWM a alternováním těles atd.....
wilix
K zamyšlení :
Na jedné straně se tu oháníte - oháníme normami, vyhláškami, nutností mít na kdejakou "kra...nu", certifikát ( emc, tta....) a pak si sami přiznáte - přiznáme že leckdo používá své vlastní výtvory a nebo mu možnost užití vlastního bastlu přejde jako reálně snesitelné řešení ( a to bez těch certifikátů, zkoušek a td.....). Nepřejde vám to malinko schizofrenní ?
Revizní technik co vyžaduje štítek výrobce s CE  na krabičku se dvěma jističi, protokol o ...... a doma v dílně, kotelně.....
P.S.: neberte tento text negativně, není myšlen jako narážka, spíše konstatování faktu
Zdenek Hejčl
Fakt je tento:
1/ žádný havarijní termostat
2/ žádný provozní termostat
3/ neexistence hlídání tlaku vody
4/ blokování odběru v nt
5/ jištění těles
6/ regulace dle potřeby
atd. je toho dost málo na správné navržení kotle....
Opomíjím výpočty průtoku vody a další důležitá kritéria pro bezchybný a bezpečný provoz kotle.
Toto jsou teda asi nepodstané chybyčky..... (zle)
Jinak dávám  (plc)  (fool)  (wall)  (dabel)
Rico Rodriguez
Dostal jsem spousty názorů a nějaké i ty odpovědi a za ně děkuji.Ještě by mě zajímalo jestli(kdybych "elektrický kotel" měl schválen nebo koupil CERTIFIKOVANÝ a odzkoušený) mi nezvýší zálohu na elektřinu (četnost používání kotle se nezmění).Nevím, jak to u nich funguje, ale jestli si neřeknou ,,Má přímotop, tak zvýšíme zálohu z 2 na 6 tisíc, protože toho protopí víc (nicméně nepropálím)"
Rico Rodriguez
Prostě mi to nedá a musím zareagovat na nějaké "osvědčené uživatele fóra":Někteří z vás mají zajisté jasnovidecké schopnosti nicméně ... NEFUNGUJÍ !!
KDE BERETE INFORMACE CO MŮJ ELEKTRICKÝ KOTEL MÁ A CO NE ? !
1)Je nastaven na 90°C
2) Provozní termostat je umístěn na odvodové trubce od topení, kde snímá teplotu ohřáté vody a zde mohu i regulovat.
3)Mám na celé soustavě přetlakový ventil na 2,5 BARu (TLAK při 90°C je 1,8 BARu)
4)Zatím ho nepoužívám, taky proč, když nemám zvýhodněný tarif, ale mám připraven stykač řízen HDO
5)Nevím, jaké máte na mysli, ale jistič (3 fázový B) tam samozřejmě je.
6)Regulaci výkonu mám řešenou možností zapnout 1,2,3 nebo všechny 4 tělesa
Kritéria průtoku vody na ochlazování těles?Zmiňoval jsem, že mám kotel na tuhá paliva(kotle jsou spojeny sériově)Onen kotel na uhlí má výkon 50kW a ještě se mi nestalo,že by oběhové čerpadlo nestíhalo dodávat vodu a kotel se tak přetopil a to běží na 1čku a má i 2ku,3ku.
Tepelná kapacita vody je docela dosti velká jen tak něco se v ní neuvaří...
Reagovat na ostatní zázračný jasnovidce toho proč je to špatně nemám sílu a kotel takhle topí už 3 roky a žádný problém nenastal. chápu, že názory se mohou lišit, ale souhlasím tady s příspěvky, které naráží na to, že co se udělá vlastnoručně je paskvil pro pány nahoře a částečné protiřečení ...
Děkuji však těm, kteří reagují na dotaz tématu a pouze neremcají ...
Zdenek Hejčl
To Rico Rodriguez:
Vaše otázka mi připoměla podobné tohoto typu : postavil jsem si doma auto a je zelené, bude mi jezdit?
Na to jen jediná odpověď : ano, pokud se nikomu nic nestane a nechytnou policajti.  8)
Přeneseně: pokud se pod to podepíše revizák a dá krk na špalek možná ano.
Každý je strůjcem svého štěstí sám i svých blízkých v objektu přebývajících.
Na relevantní odpověď musí být vyčerpávající info a to tu jaksi nebylo řečeno....
Zdenek Hejčl
Na to jen jediná odpověď : ano, pokud se nikomu nic nestane a nechytnou policajti.  Super!
Vaše otázka mi připoměla podobné tohoto typu : postavil jsem si doma auto a je zelené, projde mi na STK?
Takže pokud projde touto kontrolou není co řešit.
Takhle to mělo být napsané...  ;)
Doma si v podstatě může každý bastlit co chce. Rizika si ovšem také nese sám. Problém nastává v tom okamžiku, kdy potřebujete nějakou bumážku, například kvůli přiznání tarifu.
Rozhodnutí je pak na revizákovi. Jestli bude ochoten porušit všechna nařízení a předpisy, které mu ukládají nějaké povinnosti, stejně jako vám. Například doložení prohlášení o shodách a podobně.
Jestli bude ochoten se pod to podepsat, je to jeho věc. Měl by si být vědom všech rizik, která ho mohou dohnat klidně i za několik let. A je úplně jedno, jestli je to řemeslně na dobré úrovni. Zákony mluví jasně. V případě problémů nebude nikoho zajímat řemeslná úroveň zařízení, nebo jak je vyřešeno spínaní a blokování těles. Jedinou váhou u soud bude hromádka papírů a na vrchu revizní zpráva. Čím tenčí bude ta hromádka, tím menší budou šance před soudem.
Quote from: Rico Rodriguez on 04.05.2012, 00:43
Fakt nevíte?
Já mám dojem, že negativní ohlasy byly reakcí na váš první příspěvek, kde jste nezmínil spoustu důležitých faktů!
Už jen formulací názvu dotazu, kde se objevuje výraz "přímotop" jste mnohé přesvědčil, že v tom nemáte jasno. Přímotop je zařízení, kde se elektrický proud mění v teplo a "přímo" v tom místě to "topí".
Jako RT bych neměl problém zkontrolovat rozvod, případně k tomu stvořit i dokumentaci skutečného provedení přívodu a podle výsledku naspat RZ až po nějaké připojovací svorky pro "elektrokotel". Ale dál ani puntík, pokud neuvidím nějaký atest, schvalovací protokol nebo jiný seriozní dokument. Každý máme svoje hranice, každý si nějak vážíme svého zdraví, svoji svobody,...
A je otázkou jak by se k tomu postavil dodavatel energie, kdybyste mu přinesl RZ "od - po" a neměl žádný dokument o výkonu kotle,...
Tohle je takový drobný podvod, když si někdo pořídí nejlevnější kotel, získá levnější tarif na el. energii a pak v kotli topí vyjímečně např, když odjede z domova, aby mu něco nezmrzlo,... a naprostou většinu roku stejně topí do kotle na pevná paliva.
Miroslav Minařík
Zchlaďte prosím své výrazy a čtěte co kdo píše.
Hned první reakce zněla: A jakými doklady to budete deklarovat?
Pokud žádáte o tento tarif máte doložit nějaké doklady.
pokud chcete po revizním technikovi revizní zprávu na uvedený kotel jak to doložíte?
Revizní technik není zkušebna.
