19.03.2026, 06:38
Lze pro celou instalaci použít jedno relé k blokování spotřebičů?
Started by zdenek spi, 06.05.2012, 18:29
zdenek spi
Chci se zeptat, jestli nějaká norma určuje následující:
klasická bytová el.instalace s dvoutarifem.
V každém pokoji bude cca 1,8 kw příkonu na infrapanely (panely jsou na jednu fázi), celkem budou taková místa 3 plus žebřík v koupelce-zachod.
Planuji udělat 4 uzly, každý uzel bude jištěn a budou zhruba rozděleny mezi 3 fáze (rovnoměrné zatížení a 4. dám pod nejméně teoreticky zatíženou fázi).
Otázka zní, jestli každý uzel musí být blokován 1f blok. relém zvláště, nebo mohu 3 uzly blokovat zaráz přes 3f blok relé.?......V podstatě jediné omezení by teoreticky měl být max.spínaný proud.
Jestli jde o  tarif, tak se běžně blokace topení provádí jedním 3f stykačem. I když jde například o přímotopy na 230V, umístěné po celém domě.
BOhužel z vaší otázky je opět jasné, že nejste elektrikář. Proto bych doporučil pozvat si odborníka přímo na místo, aby mohl navrhnou řešení na konkrétní případ, dle místních podmínek.
  Budu zlej, jak ten čertík, kterého nějak mezi těmi smajlíky nemůžu najít.
Máte projekt? - Udělejte to podle něj!
Nemáte projekt? - Nechte si ho vypracovat!
Khun Václav
Souhlas s kolegou Václavem 3. Bez projektu je to někdy jako s křišťálovou koulí na baterky (norm)
Quote from: Václav 3 on 07.05.2012, 06:05
  Budu zlej, jak ten čertík, kterého nějak mezi těmi smajlíky nemohu najít.
Myslel jste takového, nebo nějakého "většího"?
>:D  >:D  >:D
Stačí...
Nebo přidáme ještě jeden názor na kutily, co mají nepřiměřenou odvahu něco zkusit a chybí jim zodpovědnost a pud sebezáchovy?
(norm)  (zle)
Quote from: Jiří Schwarz on 07.05.2012, 07:41
>:D  >:D  >:D
Býval tady takový celý červený s trojzubcem, ten by se hodil ještě lépe
Je tady pořád, ale musí se v emo navolit rozšířená nabídka "více"
(dabel)
Díky za toho správného čertíka, ale mě se tady nyní "více" nezobrazuje, to jsem také hledal.
z Tankového praporu: "Jak je to možné? "
Napadá mě, že snad proto, že jste anonym. Což je mimochodem škoda, ale chápu vaše důvody.
Můžete však zkusit napsat do kulatých závorek: dabel
Petr M
Quote from: Václav 3 on 07.05.2012, 08:47
Taky mě ta rozšířená nabídka před časem zmila. Asi nadstandard pro registrovaný...
Quote from: Petr Doležal on 07.05.2012, 09:00
Ano zkusím, také jsem o tom přemýšlel, že to půjde touhle cestou, nenapadlo mě ale to správné klíčové slovo, zkoušel jsem čert. To bude tím, že já ty smajlíky používám málo.
   (dabel)
No vida je to tady!
Díky, pane kolego, vy jste dobrá víla těchto diskusí.
SMILEK
To fósaté na obrázku že je víla? Teda svět se hodně změnil  :o
