30.10.2026, 23:19
Jaké uhlíky do rozbrušovaček Narex?
Started by Jan Pašek, 08.05.2012, 20:02
Jan Pašek
08.05.2012, 20:02 Last Edit: 12.05.2012, 11:54 by Petr Doležal
Měnil jsem v úhlové brusce Narex uhlíky a za dva dni se mi vrátila znovu se stejnou závadou Totálně sjeté uhlíky. Zřejmě sem se utnul a dal jsem tam měkčí. Prostě ty co tam nepatří. Na kartáčích rotoru jsem neviděl žádné zjevné poškození. Problém je v tom že
a) bruska má měněný vrchní plastový kryt těla chybí typový štítek. Jediné čeho se dá chytit je vybavena sledováním teploty statoru a spoušť je uvnitř rukojeti tzn. Prsty jsou z vrchu kryté.
b) Ač sem pilně Googlil nepovedlo se mi najít tabulku kde by bylo označení na uhlíku A10A a k němu vyjmenované typy ručního nářadí Narex do kterých je možné jej použít.
c) Vetšina uhlíků u nářadí Narex má stejnou velikost a tvar a liší se pouze tvrdostí. Tzn když se vám povede vrazit někam tvrdší uhlíky než nají být vyděláte si na rotor.
Nebo to můžeme zkusit obráceně na pytlíku z uhlíky bylo označení Narex a ve čtverečku 1 víte někdo do jakých zařízení patří?
Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Petr Doležal
Na netu jsem našel 3 druhy uhlíků pro rozbrušovačky EBU od Narexu. Natolik se liší provedením, že by neměl být problém s identifikací, když se porovnají s původním vzhledem uhlíků. Když si otevřete stránku a kliknete na daný uhlík, tak se vám zobrazí přehršel typů rozbrušovaček, pro které je určen. Ale toto vám asi nepomůže, protože nemáte typový štítek.
Radek Červený
Možná by bylo lepší navštívit servisní středisko výrobce, např. v Brně Nářadí Veselý, kde si s tímto problémem pracovníci hravě poradí.
Na životnost uhlíků má také vliv ovalita komutátoru a případná vůle na ložiskách rotoru. Nebylo by od věci i toto zkontrolovat, na soustruhu ověřit ovalitu, případně komutátor srovnat a přeleštit.
I když ty dva dny životnosti jsou docela extrémní  ;)
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
S nářadím Narex mám nějaké (mnoholeté) zkušenosti a s takovým extrémně vysokým obrusem kartáčů jsem se nikdy nesetkal. Nedochází při provozu k nadměrnému jiskření na komutátoru?
Motorky rozbrusek mají vysoké otáčky, někde kolem 30 tis./min. takže nepatrné poškození ložisek vede k vibracím, které obsluha necítí, ovšem docela účině likvidují nejen kartáčky, ale i komutátor. Je třeba použít nová ložiska v přesném a ztišeném provedení, zkontrolovat také stav převodovky, protože i ta může mít nepříznivý vliv na chod motoru, přeměřit, srovnat a vyleštit komutátor. Zároveň je třeba provést i elektrickou kontrolu statoru a rotoru na mezizávitové zkraty, u rotoru také na přerušení jednotlivých vinutí. O rozdílných tvrdostech uhlíků Narex nevím, rozměrové rozdíly jsou dané použitím v různých velikostech strojů, EBU 11,12 a 13 mají nejmenší, střední typ je použit v EBU 15 a EBU 18 a 23 mají největší. Něco jiného už platí pro stroje Protool, které Narex vyrábí jako profi řadu.
Používejte originální uhlíky, tam je záruka předepsaných vlastností.
Jan Pašek
Pánové všem díky za odpovědi. Nakonec jsem tu rozbrusku poslal profesionálům do opravny bo hrát si s ní celý den tak mě mistr sežere bo to co popisujete není drobná oprava na první instanc ale repas.
