29.10.2026, 20:30
Je možné stáčení elektroměru?
Started by Karel Tichy, 21.05.2012, 20:38
Karel Tichy
Zdravím vás, pánové elektrikáři!
Mám dotaz ohledně měření spotřeby elektrické energie klasickým "kotoučovým" jednofázovým elektroměrem, a sice, zda u starších typů těchto elektroměrů může nastat stav, kdy elektroměr spotřebu elektřiny nepřičítá, ale odečítá?
Údajně k tomu postačí prohození přívodního vodiče za odvodní, či-li prohození vodičů mezi svorkami 1 a 3 u elektroměru. Je to opravdu tak snadné?
Můj dotaz prosím neberte jako žádost o návod, jak si nakrást elektřinu. Takový blázen, abych šel do jistého konfliktu s distributorem, nejsem. Jen mě to zajímá, zda elektroměry jsou opravdu tak nedokonalé, že uvedený způsob neoprávněného odběru umožňují (bez poškození plomb, kdy k prohození vodičů dojde za elektroměrovou deskou, ne přímo na svorkách elektroměru).
dolac
To čo popisujete by bolo teoretický možné iba u elektromerov bez spätnej brzdy. Neviem či také existujú.
Bez poškodenia plomb by to možné nemalo byť. Vodiče pred elektromerom sa považujú za nemerané časti a tie by mali byť bez porušenia plomb neprístupné.
PS: Neodporúčam robiť podobné experimenty. Následky takého konania by mohli byť pre vás veľmi zle.
Jak napsal kolega - je tam "zpětná brzda", aby to nešlo. Asi nejste první a jediný, koho to napadlo, když to je ošetřeno...
David Hruda
já to dvakrát viděl: jednou porucha údajně po úderu blesku, podruhé přehozené vodiče na elměru (technik distributora chvátal). Taky jsem myslel, že tam je brzda.
www.elektro-hruda.cz
U starších typů elektroměrů to tak fungovalo. Novější modely mají brzdu a pokud ta není porouchaná, není to možné.
NAvíc každý zásah do zapojení a nebo pokus o černý odběr, je časem odhalen. Pak zpravidla zaplatíte více, než jste "ušetřil". Někde jsem slyšel, že každý den je u ČEZu objeveno cca 4-5 černých odběrů.
Quote from: Jan Franěk on 23.05.2012, 00:35
.... Někde jsem slyšel, že každý den je u ČEZu objeveno cca 4-5 černých odběrů.
Já jsem zase slyšel o "chytrém měření" výstupu trafačky a o SW, který dokáže monitorovat průběh odběru podle denní doby, dne v týdnu, počasí,... a případný nárůst je nenápadně prověřován, jestli tam někdo něco nepřipojil "tajně navíc"...
Nevím, jestli je to jen "pokus" nebo už se to používá běžně
Pokud je elektroměr jako subodběr, jde to...i jsem to viděl, přehozené pořadí fází....
Jozef BABJAK
Pamätám si rodinu na dedine, ktorá každý večer bola pri sviečkach, bolo to asi 20 rokov dozadu. Vysvitlo, že nejako zistili, že ak úplne odpoja elektroništaláciu pred elektromerom vybratím poistiek v desiatkovej skrinke, elektromer sa pomaly točí späť sám od seba. Za celú noc ale dokázal "odtočiť" významnú časť dennej spotreby. Myslím ale, že už v tom čase išlo o výnimku, chybný elektromer alebo niečo podobné. Alebo sa mýlim a pamätníci ma opravia?
Pokud si vzpomínám, s něčím takovým jsem se kdysi setkal u nějakého staršího elektroměru, co neměl zpětnou brzdu a tam to bylo nějak závislé na tom, že nebyly přítomné všechny 3 fáze...
Nevím, co je desiatková skrinka, ale mohu říct, že pokud se klasický elektromechanický elektroměr nechá na přívodu pod napětím a není žádný odběr (např. se vypnou všechny jističe okruhů), může se kotouček elměru točit dopředu nebo dozadu max. jednu otáčku a měl by se zastavit vždy barevnou značkou ve výřezu, kde na něj je vidět. Pokud se pohybuje stále dopředu, je v obvodu ještě nějaký odběr (třeba svod) nebo je vadný elměr, pokud se točí trvale dozadu je určitě vadný elměr. Pokud je elměr bez napájení nemůže se v principu točit vůbec.
Jozef BABJAK
2 Schwarz: Prívod bol trojfázový, to viem bezpečne, súčasťou domu bola bohato vybavená dielňa s mnohými AM do výkonu cca 6kW.
2 Václav 3: "Desiatková skrinka" je v naších krajoch poistková skrinka na dome a na stĺpe. Ani mne nikdy nikdo nevysvetlil, prečo sa tak volá - a že som sa pýtal - ale na strednom Slovensku je to doteraz zaužívaný názov, ani elektrikári tomu inak nepovedia.
to Babjak:
Díky za vysvětlení, asi jako stejně nepochopitelný a v některých částech Čech používaný název fejfarka.
Ovšem točící se elektroměr vypnutý hlavním jističem nebo pojistkami na přívodu do domu je perpetum mobile. Ani nějaká mechanická závada, nevyvážení kotoučku, či montáž nakřivo nemůže způsobit trvalé (celou noc) otáčení zpět.
Jozef BABJAK
Ja samozrejme netvrdím, že sa elektromer odtáčal sám od seba. Príčinu to určite malo, a keby sme poznali akú, pripadalo by nám to dokonca jednoduché, i keď možno nepravdepodobné. Bolo to dávno, vtedy som sa o to houby zaujímal a ešte menej tomu rozumel.
Juraj Hámorský
pocul som o expertoch, ktorý ovplivnovali točenie sa pomocou silneho magnetu. Ale prišli im na to po tom čo bol celý elektromer zapraseny a len ista cast bola cisto priehľadná :) Ale zrejme to bolo už dávnejšie.
Quote from: Jiří Schwarz on 23.05.2012, 08:46
Já měl doma asi do roku 1990 elektroměr, kde se měřili jen dvě fáze ze tří....třetí byla jen propojka, bez cívky....elektroměr byl za dveřmi,nikdo nebýval doma,tak to nevyměňovali rozvodné závody......
Byl to elektroměr Landys a Gyr.....dodnes si to pamatuji...
dolac
Quote from: Juraj Hámorský on 23.05.2012, 10:57
Požitie magnetu na elektromer neodporúčam. Silný magnet môže spomaliť, resp. zabrzdiť indukčný elektromer, avšak nemôžete ho tam nechať večne. Ak ho potom odoberiete, elektromer sa začne točiť asi 3 krát rýchlejšie, nakoľko sa čiastočne odmagnetizuje brzda, ktorá bráni voľnému chodu a pôsobí proti točiacej sile. Toto odmagnetizovanie sa potom samozrejme dá dodatočne zistiť, a okrem náhrady za neopravnený odber zaplatite naviac aj za elektrinu ktorú vám elektromer natočí niekoľkonásobne viac.
Niektoré nové statické elektromery už majú aj snímač statického magnetického poľa a zaznamenávajú každý pokus o ovplyvnenie činnosti elektromeru magnetom. Do pamäte sa zapíše aj presný čas tejto manipulácie a samostatne aj celková spotreba odobraná počas tejto manipulácie.
Čo sa týka točenia elektromeru bez napätia, má p.Vaclav samozrejme pravdu, bolo by to perpetum mobile.
Pri výpadku fáze a zlom účinníku sa teoreticky môže indukčný elektromer točiť opačne, ale je to vec jeho nedostatočného, resp. chybného nastavenia.
Aby sa toto bežne nedialo, slúžia na to niektoré nastavovacie prvky systému elektromeru.
dolac
Quote from: František Šohajda on 23.05.2012, 13:18
Nebol to náhodou riadny dvojsystemový elektromer v Aronovom zapojení? Tieto sa bežne používali v nepriamom zapojení vo vn sieťach. V nn sieti si ho viem predstaviť napr. pri sieti IT.  Nepoužívali sa niekedy také siete na južnej Morave?
Miroslav Revús
Mám osobnú skúsenosť, že elektromechanický elektromer sa po odpojení záťaže pomaličky točil, ale pridával odber, neuberal z neho. Po nahlásení distribútorovi bola chyba odstránená, bolo to údajne spôsobené nesprávnym nafázovaním (smerom točenia fáz).
Viac som sa o to nezaujímal, vraj to bola častá chyba starých elektromechanických elektromerov a preto museli byť fázované na pravotočivo a nie naopak.
