Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
Started by Ondra Babicek, 09.06.2012, 18:05
Ondra Babicek
Na hranici pozemku je umístěn rozvaděč, ze kterého by měl jít kabel k elektroměru na RD.
Mohu si tento kabel k elektroměru natahnout a zapojit sám?
Martin1548
Můžete, ale příslušný distributor bude na to jistě chtít vidět papír s kulatým razítkem, takže je velká pravděpodobnost že se přípojka bude dělat 2x  8)
Lukáš Rotrekl
Proč se ptáte? Protože to chcete ubastlit sám bez elektrotechnické kvalifikace nebo proto, že si nejste jistý, kde je rozhraní mezi vámi (odběratelem) a distributorem....
V podstatě je to na odběrateli až po napojovací bod určený provozovatelem DS (propojení v tomto bodě už je na distributorovi). Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazené technické zařízení musí jej provádět osoba s dostatečnou kvalifikací pro tuto práci. Takže je to starost odběratele, ale zadá odborné osobě (fyzické nebo firmě) pokud jí sám není.
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Já bych jako nejschůdnější řešení viděl najít nějakou firmu, která pro orzvodné závody takové přípojky dělá a zkusit se s nimi dohodnout, jestli by dali nějakou zajímavou cenu, kdybyste si provedl výkop sám.
Ale nejprve je třeba mít ošetřenu jednu věc - dodavatel energie souhlasí s umístěním měření? Je to nějaká rekonstrukce? U nových přípojek zpravidla vyžadují umístění měření na hranici pozemku kvůli přístupu k elektroměru při odečtech, ověřování, výměně,....
Babulka
Quote from: Lukáš Rotrekl on 09.06.2012, 20:26
Protože nevím kde je ono rozhraní.Elektrotechnickou kvalifikaci mám,ale nejspíš to nechám na odbornících :)Ještě se zeptám bude tam stačit kabel CYKY 4x16?
Mám nějaký zbytek,tak jestli bych ho mohl použít.
Lukáš Rotrekl
Zeptám se já vás: Bude mě stačit 5místné auto s 2litrovým motorem? Jezdím s ním do práce a v práci služebně a občas na rodinou dovolenou.
Máte zrovna tolik informací jako my k vašemu kabelu......  Nevíte: kolik mám dětí, co potřebuju vozit v práci, jestli jezdím po městě nebo spíš dálnice, jestli na dovolenou vozím kola, lyže, ...
Víme, že budete mít elektroměrový rozvaděč, kabel z něj do domu, že v něm asi budete bydlet... Ale už nevíme: parametry v místě napojení, hlavní jistič před elektroměrem, uvažované spotřebiče, délku kabelu ......
Babulka
Takže spotřebiče budou klasicky jako v každém domě.Pračka,sporák,televizor,PC,mikrovlnka,varná konvice atd.Délka kabelu bude 16 metrů a jistič před elektroměrem bude 25 A
Lukáš Rotrekl
S největší pravděpodobností bude "16" stačit a bude dokonce i zbytečná, ale taky může být málo.....  Bude záležet na parametrech distribuční sítě v místě napojení.....
Babulka
Lukáš Rotrekl
Miroš Jan
Quote from: Ondra Babicek on 09.06.2012, 18:05
Vzhledem k tomu, že přípojka je v 99% v majetku distributora, takže se k ní musí i vyjádřit. Dále ve většině případů, je přípojka na stavební povolení včetně kolaudace, to znamená i projektovou dokumentaci, kterou opět musí potvrdit distributor. Pokud to vše máte, není problém. V případě že nemáte žádný papír, může nastat problém, protože se přípojka připojuje na distribuční rozvod, a to už je neměřená část. Takže například zabezpečení proti černému odběru a jiné...:)
Takže odpověď je ano i ne.
Z úplně prvního dotazu vyplývá, že  tazatel má již v plotě nějakou pojistkovou skříň a jde mu pouze o její propojení s ER. Situace je tedy o malinko jednodušší, než kdyby se měla děla celá přípojka, přesto většina rad kolegů je správná. Majetkové poměry se dělí právě na těch pojistkách, přesto pokračování vedení podléhá ze strany RZ vyšší kontrole kvůli černým odběrům. Nejprve si zajistěte vyjádření RZ, pak teprve něco dělejte. A ještě jedna poznámka, přestože se zabývám elektrotechnikou už mnoho let, tak práci ve skříních s nožovými pojistkami nemám rád a jsem obvzláště opatrný. Snadno se dá skončit v nemocnici s popáleninami a očními potížemi. Laikovi, nebo elektrikáři, který s tím nemá zkušenosti doporučuji velmi důrazně aby šel od toho!
Babulka
díky vám za odpovědi.Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc.Do jaké míry se má připravit elektroměrová skříň na osazení elektroměru.Stačí jen připojit přívodní kabel na jistič před elektroměrem  zbytek už dodělá pracovník distributora.Opravte mně jestli se pletu
Pavel Horský
Quote from: Babulka on 14.06.2012, 15:57
Skříň musí být hlavně typizovaná s potřebnými dokumenty (prohlášení o shodě.............). Musí být vydrátovaná, osazená hl. jističem popřípadě ještě jističem pro HDO. Investor (budoucí odběratel) pak obdrží od revizního technika vyplněnou a potvrzenou Žádost-smlouvu o sdružených službách dodávky a vyplněnou Žádost-smlouvu o připojeník distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. K tomu se připojí doklad o zaplacení poplatku za rezervaci příkonu (velikost hlavního jističe) a vyjádření k připojení, které investor obdržel na základě prvotní žádosti o připojení.
Toto vše odevzdáte na některé pobočce energetických závodů, oni s vámi sepíší smlouvu a pošlou k vám montéra, který pouze osadí elektroměr a zaplombuje neměřené části rozvaděče. Tím jeho práce končí. Nic víc ani nic míň pro vás tento zaměstnanec energetiky neudělá.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Lukáš Rotrekl
Quote from: Pavel Horský on 14.06.2012, 16:55
Skříň musí být hlavně typizovaná s potřebnými dokumenty (prohlášení o shodě.............). Musí být vydrátovaná, osazená hl. jističem popřípadě ještě jističem pro HDO. Investor (budoucí odběratel) pak obdrží od revizního technika vyplněnou a potvrzenou Žádost-smlouvu o sdružených službách dodávky a vyplněnouŽádost-smlouvu o připojeník distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. K tomu se připojí doklad o zaplacení poplatku za rezervaci příkonu (velikost hlavního jističe) a vyjádření k připojení, které investor obdržel na základě prvotní žádosti o připojení.
U E.onu jinak:
škrklý formulář odpadá, mají jen žádost o smlouvu o sdružených dodávkách
připojení na síť (v kabelové smyčkovací nebo rozpojovací skříni, na volné nebo AES vedení) musí provádět E.on, neboli jeho poskoci E.on servisní. Bylo to pro mě "příjemné" překvapení z minulého týdne, kdy jsem dostal řádný po*eb, s tím, že sice to mále uděláno řemeslně i technicky dobře, ale že mají ISO a bezpečáka a předpisy a že neexistuje a že mě na to musí posílat techniky minimálně ve dvou s hodinovou taxou 800Kč/h. A že elektroměr namontují současně s tím..... Zajisté z toho budou mít zákazníci radost, když je bude přípojka stát min o 2 člověkohodiny E.on servisní víc....
Zdenek Hejčl
Jen dodatek, tím práce montéra nekončí: musí vyplnit pracovní list.  ;)
Pavel Horský
Quote from: Zdenek Hejčl on 14.06.2012, 19:25
No jasné.................nepodstatný detail  ;)
Revizní technik E1B
