29.10.2026, 15:41
Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
Started by Miroslav Minařík, 20.06.2012, 09:40
Miroslav Minařík
Budeme připojovat VOIP domovního vrátného s kamerou a samozřejmě je na snadě propojení s Foxtrotem.
Úvaha například:
Zavolám na konkrétní klapku Foxtrotu a komunikuje se mnou ůplechová huba", která oznamuje určité stavy, které mohu stiskem číselných kombinací ovládat".
Tuším, že je možné vše, jen nevím zda je to nyní hardwarově dostupné nebo snad zda již něco podobného se netestovalo.
Zdenek Rajmont
Na to je foxtrot moc tupej. Něco podobného jsem také potřeboval, mám od 2N vrátníka a tak jsem rozběhl na voip ústředně skript, který mi dělá kódový zámek pro znalé, časově ho omezuje na právní dny ev. obvolá půl firmy a já mohu z telefonu kódem odemknout ...
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Miroslav Minařík
Quote from: Zdenek Rajmont on 20.06.2012, 11:41
Také máme 2N. Ale zaslechl jsem, že se Foxtrot chystá na námluvy s VOIPem, tak sonduji, co nového.
Petr Liskar
Quote from: Miroslav Minařík on 20.06.2012, 18:48
Možná tak na úrovni SIP/H323 signalizace by Foxtrot něco dokázal udělat, ale na úrovni VoIP streamu to Foxtrot nedá výkonově. Dokážu si představit kolaboraci řídícího systému Foxtrot versus SW VoIP řešení typu Asterisk, ale že by tohle dokázala řídící jednotka Foxtrotu, to by mě dost překvapilo...
Postránecký Petr
Mám rozchozený 2N vrátník s kamerou Helios IP (licence profi, ta je potřeba :( ). S foxtrotem mám tedy propojenu IP kameru vrátníka do WEB stránky (JPeg) a dodělal jsem si z webu ovládání zámku (tlačítko pro otevření zámku) přes HTTP GET.  (knihovna internetlib). Z vrátníku se dá i poznat, i kdy došlo k sepnutí konkrétního relé. Opět metodat HTTP GET.
SIP jsem udělal tak, že jsem ohnul Synology NAS a nahrál do něj Asterisk. Přes něj běží hlas a s Foxtrotem není zapotřebí nijak komunikovat i pro to nevidím důvod. Funkcí Asterisku nikdy nedosáhne :))
Pro SIP, pokud jej nebudete transkódovat mezi formáty stačí malý výkon. (např. i slabé Synology) Pouze postaví cestu a přeposílá data (64k / kanál. celkem 128kbps ) . Pro takové to domácí použití cca 10-20 klapek 1-2 souběžné hovory je to dostačující. Já používám kodek alaw.
Jaromír Klaban
Ano, chystají se námluvy. Tedy nějaké smysluplné propojení zařízení se SIP protokolem, většinou s videovrátným.
Rozhodně však nepřipravujeme přeoperování Foxtrotu na VoIP ústřednu. To tady snad nikdo neočekává, že? Stejně jako se od videovrátných neočekává, že budou měřit spotřebu, regulovat topení, tahat za žaluzie atd. Na to jsou poněkud "tupé" zase ty VoIP ústředny.
Foxtrot jsme zatím přibrousili v poslední verzi Mosaicu tímto směrem tak, že lze vyvolat na popředí prohlížeče nové alarmové okno spouštěné nejakou událostí. Např. stiskem zvonku nebo od PIR čidla u vrátek vyběhne na popředí okno s aktuálním obrázkem z příslušné kamery, aniž by bylo potřeba se dotknout displeje. V podstatě tak, jak to popsal Petr Postránecký. V TV studiu dialog s plechovou hubou a kódy ťukanými do klávesnice lze dát dohromady z připravovaného hlásiče a klávesníce na videovrátném čtenou Foxtrotem funkcí GET protokolu http. Obojím Pavel Smílek už vládne! Ostatním to popíšeme v některém z návodů.
Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
Miroslav Minařík
Quote from: Postránecký Petr on 21.06.2012, 07:49
Tak to je to co bych asi čekal. Jen ta profi verze ten vrátník posouvá do trošku astronomických výšin. myslím proto, že těch vrátníků uvažuji více.
Quote from: Jaromír Klaban on 23.06.2012, 23:22
To v žádném případě! Foxtrot má své základní poslání. Pokud bych plánoval rozšíření možností, pak určitě spíše ve spojení s jinými systémy prostřednictvím rozhraní, než vývoj "kočkopsa". Tedy Pavel Smílek ... :-)
Kope
Také se domnívám, že přílišná "univerzálnost" by mohla být spíš ke škodě, než užitku. To že se s tímto systémem nechají dělat celkem kouzla, je sice jeho velké plus, ale osobně bych většinu aplikací raději viděl ve formě jednoduchého rozhraní, přes které se s jiným systémem dokážu spojit a řídit jej.
Vše by se jinak mohlo roztáhnout příliš do široka a z cesty, kterou se TECO vydalo, by se mohlo celkem snadno sejít, což by jistě byla velká škoda.
Jednoduchý VOIP, ale vítám.  Dovedu si představit mnoho aplikací, kde bych ho využil a zcela jistě v budoucnu i využiju.
Ivan Libicher
Quick Reply
With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.
Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Shortcuts: alt+s save/post or alt+p preview
