05.07.2026, 13:01
Je ploténka funkční pokud jí naměřím 170kOhmů?
Started by Adam 1, 07.07.2012, 11:03
Adam 1
07.07.2012, 11:03 Last Edit: 07.07.2012, 15:28 by Miroslav Minařík
Měřím li ohmetrem jeden vývod spirály vůči kostře (tělesa plotýnky) naměřím cca 170 kilohmů.
Je ploténka v pořádku?
Asi to není moc dobré že?
Mám totiž zato, že by měl být nulový odpor, že?
Ján Garaj
Skúste zmerať jeden vývod voči druhému a potom napíšte. Určite dostanete primeranú odpoveď
Adam 1
No to naměřím cca 40 ohmu. Nějak se mne to nechce zdát.
Quote from: Adam 1 on 07.07.2012, 16:22
Proč?
230V / 40ohm = 5,75A
5,75A * 230V = 1322W = 1,32kW
Jiří Buben
Pokud jste měřil odpor mezi vývodem spirály a kostrou ploténky obyčejným ohmmetrem (multimetrem), pak odpor 0,17 Mohm naznačuje, že je porušená izolace ploténky. Nechte ji proměřit odborníkem izolační odpor 500 V.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Nulový odpor mít nemůže, to by způsobila zkrat.
Odpor plotýnky spošítáte takto:
R = 52.900/P
kde R je odpor v Ohmech a P je výkon ve W. To hausnumero je druhá mocnina fázového napětí.
Adam 1
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.07.2012, 18:30
R = 52.900/P
Jo stím nulovým odporem jsem se opravdu hodně špatně vyjádřil-měl jsem samozřejmně napsat nekonečný respektive žádný.To by opravdu bylo do zkratu.Najednu stranu pokud bych naměřil nulový,tak bych hned věděl že je na vyhazov.No myslel jsem si,že tím co jsem naměřil naznačuje o špatné izolaci.Ale zkusil jsem se zeptat zde u odborníků.Měřeno obyčejným multimetrem.Závěr je ten,že raději tuto ploténku již nebudu považovat za použitelnou.Děkuji zde zůčastněním za nasměrováním kde ona plotna zkončí.....
Adam 1
Quote from: Adam 1 on 07.07.2012, 19:14
Musím se zas opravit-omlouvám se za chaos,který tu ted způsobuji-to vyjádření respektive žádný tímto mažu.
Ján Garaj
No vidíte.Hneď,ako ste uviedli potrebné hodnoty, tak vám to kolegovia ohodnotili na vyhazov.Bez žiadneho ďaľšieho komentára.Asi tak by to malo byť a bolo by to bez nervozity a obviňovania sa. Ale ono to asi každý raz nie je také jednoduché.
