30.10.2026, 05:43
Také vám problikává úsporná žárovka?
Started by František Jiráček, 01.11.2004, 06:05
František Jiráček
01.11.2004, 06:05 Last Edit: 31.05.2007, 07:51 by Administrátor fóra, čistič
<p>Při vypnutém spínači mi problikávají úsporné žárovky ve svítidle. V noci je to docela hezky vidět. Stalo se vám to taky?? Jsem sice elektrikář, ale na tohle jsem koukal jak kuna z otýpek. Zjistil jsem,že to způsobují vypínače. A hned je člověk za blbce!!</p>
Slávek Spring
Věřím,že Vaše vypínače přerušuji fázový vodič svítidla.Nevím co máte na mysli když uvádíte,že uvedený jev mají na svědomí vypínače?Tento jev mívá na svědomí nejčastěji zpětná indukce fáze do vypínačem odpojeného vodiče světla,nejčastěji v krabici světlo-vypínač,případně vzájemná blízkost daných vodičů v rozvodech.Zářivky-úsporné žárovky bývají citlivé i na malá napětí,které je u nich schopno způsobit slabou luminiscenci,dá se omezit paralelním připojením odporu 100K/1W na svorkovnici svítidla.
Pavel Ryšavý
Tento problém je obvykkle způsoben vypínači s orientační doutnavkou. Není náhodou v obvodu?
Slávek Spring
Tato varianta mě napadla jako první,ale tazatel uvádí že je elektrikář a tak jsem ji tímto vyloučil.:-)))
TiborB.
Mám taky takovou blikačku, ale je zapojena přes 3 přepínače (chodba) a je od výstavby špatně zapojena, tak bliká jenom v určité kombinaci spínačů. Doutnavka tam není.
Ludovit Zimani
Ja som mal podobný problém, úsporná žiarovka bola zapojená v lustrovom vývode pre dve svietidlá, druhý vývod bol nezapojený. Preblikávanie bolo pri "zapnutom" nezapojenom vývode. Zrejme indukcia.
František Jiráček
Děkuji za názory.Doutnavka tam není a opravdu vypínám fázový vodič.Ani indukcí to nebude. Jestliže fyzicky odpojím vodič ze svorek vypínače tak to blikat přestane. Použity jsou staré celoplošné vypínače. Když jsem žárovku přešrouboval do svítidla spínaného pomocí ABB strojku, tak blikání přestalo.
Slávek Spring
Pokud je tomu tak jak uvádíte,jediné možné je špatný izolační stav vypínače.Některé starší série celoplošných vypínačů byly náchylnější k vlhnutí použitého izolantu (něco jako bakelit) u jejich konstrukce,obzvláště pokud je tento umístěn v prostorách s větší vlhkostí nebo je vystaven výkyvům teplot čímž se může více orosit..Tak nezbývá nic jiného než vyměnit vypínač.:-)))
Pavel Horský
Pane Jiráček,v jaké místnosti to světlo máte instalovaný?
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Eva Novotná
Asi máte pravdu.Mám stejný problém.V koupelně a v kuchyni mám nainstalovaný stejný druh svítidla.Poblikává pouze ten v koupelně.
František Jiráček
Děkuji za názory k daném problému. Tento bude opravdu způsoben typem vypínače a vlhkostí vzduchu. Jedná se o starý dům a čerstvě opravený interiér, tudíž plno vody. Jelikož nejsou omítky úplně hotové, chtěl majitel na některá místa namontovat staré vypínače. Děkuji Jiráček
Jakub Hora
S tímto jevem jsem se setkal a příčinou byl špatný izolační stav jednotlivých žil v kabelu uloženém ve stěně (kabel vedl od vypínač ke světlu a měl v sobě ještě jednu nevypínatelnou fázi vedoucí k dalšímu osvětlení). Ke stěně byl před tímto jevem postaven krb , který svými tepelnými účinky působil na vedení ve zdi za krbem . Kabel se cca po týdnu dalšího provozu vyzkratoval .
PetrT
Mě úsporka problikává taky - na wc, když se po zhasnutí automaticky rozeběhne ventilátor odsávání. V koupelně je to ok, protože, tam je paraelně s úsporkou zapojená klasická 25w žárovka v zrcadle. Pokud žárovku v zrcadle vyšroubuju, tak úsporka začne při běžícím ventilátoru taky blikat.
Miroš Jan
Jen tak mimochodoem, jaký typ úsporky používáte ?
Pokud to je úsporka z OBI za pár korun tak bych se ani nedivil.   :(
Já osobně používám úsporky se zárukou 10let, prostě to nejlepší co na našem trhu je k mání, a Vámi popisovaný jev se u nich neprojevuje. ;)
Je fakt že je mám teprve 5 roků a zatím žádná reklamace, uvidím za dalších 5 let, třeba se ten Vámi popisovaný problém projeví. :)
Lionov
Mněl jsem stejný problém-řešení viz.p.Miroš tj. vyměnit za jiný typ spořivky,některé "levné"to dělají.
PetrT
To světlo je značky OPPLE, má 16W a problém jsem odstranil podle Slávka Springa - na svorkovnici přidáním odporu 47k/2W. Pro zajímavost, zkoušel jsem hodnotu 100k, ale blikání nepřestalo, pouze se snížila frekvence z 1blik/s na 1blik/5s.
