29.10.2026, 16:34
Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
Started by Matěj Hrenek, 22.07.2012, 08:48
Quote from: Milan Hudec on 22.07.2012, 13:03
...kolik z vás by si ještě trouflo bez Sichru ...
A Sichr je taky "český"...
O co z řady 33 2000-XXXXX v orignálu, který by měl platit i v Německu, se opřít. Víme jestli němci všechno převzali?
Milan Illek
Quote from: Milan Hudec on 22.07.2012, 20:32
Pouze bych upozornil, že ona 2,5 platí pro třífázové okruhy, a to ještě soustavy TN-S...
Chtělo by to vždy uvést zdroj informace.  ::)
Milan Illek
Quote from: Miroslav Minařík on 22.07.2012, 21:38
Pánové příští test uděláme na zatížení 1,5 a 2,5.
Ve škole nás učili: Nevymýšlet vymyšlené!
"Co by na tom mělo být špatně, když to funguje?"
Už jsem to sem asi psal. Malá dílnička, přívod asi 8 - 10m vzduchem, na tu jednu žárovku stačí cokoliv, třeba i "zvonkáč" s dráty o průměru 0,8mm (průřez necelých 0,5mm2)
Když už je tam ten přívod, zásuvka by se občas taky hodila...
A jednoho krásného dne to skončilo velkým zábleskem - při pokusu s tímto přívodem svařovat dráty prostě nevydržely... Uhořely, skončily na zemi. Podle zbytku na zemi to vypadalo, že se izolace tavila a někde se dráty protavily do zkratu.
Je otázkou, jestli tam bylo jištění jak má být...
Quote from: Milan Illek on 22.07.2012, 23:51
7.7.7 ČSN 332130 ed.2
Tomáš Hromada
Quote from: Jan Alin on 22.07.2012, 18:53Dělá to na mě dojem, že normy se řeší jen u nás a částečně na Slovensku. ;)
Popravdě - toto téma by mne docela zajímalo a Elektrika by se na něj třeba mohla podívat trochu důkladněji. Myslím z praktického pohledu, nikoliv legislativy.
Nemyslím blízký či vzdálený východ, ale spíše západní a jižní okolí ČR. Zkušennosti mám pouze jako technik strojů odtamtud dovezených (a to se tu už otáčelo mnohokrát) a občasný turista (kdy se po nahlédnutí do otevřeného rozvaděče v hotelu nestačím divit).
Josef Dolejšek
Quote from: Tomáš Hromada on 23.07.2012, 11:02
Připojuji se k tomuto návrhu. Také mám obdobné zkušenosti.
Milan Illek
Quote from: Milan Hudec on 23.07.2012, 08:20
Snad jen dodat, že z normy by se měly uvádět pouze citace. Ostatní odvolávky jsou subjektivním výkladem.  ::)
Quote from: Milan Illek on 23.07.2012, 14:07
Co je subjektivního na tom, když je v normě uvedeno, že 2,5 platí v systému 3N PE AC 50Hz TN-S, a já zde uvedu, že ona 2,5 platí v třífázové síti TN-S, to tedy nevím, držím se přesně normy.
Milan Illek
Quote from: Milan Hudec on 23.07.2012, 16:22
Je to úplně jasné. Subjektivní je to, že jste si sám určil, že to neplatí pro 1f. zásuvky. K čemu je pak odvolávka na uvedenou tabulku?
Když je na rozvodnici uvedena soustava 3N PE....TN-S, to znamená, že tam nemohou být 1f vývody?
To bych zas já mohl např. tvrdit, že článek neplatí pro soustavu TN-C-S.
Quote from: Milan Illek on 23.07.2012, 17:44
Na druhou stranu, když do bytové rozvodnice bude 1f přívod, bude poněkud obtížné obhájit tvrzení, že ten byt má soustavu 3N PE....TN-S  ;)
Je komické, jak se dá norma překroutit.
To tvůrce jistě ani ve snu nenapadlo, že při napájení 230V je lepší použít slabší vodiče.  (dance)  Obzvlášť když tab.6 mluví o světelných zásuvkách. Ty jsou vždy 230V.  :D
hrenek
A co se týče té zásuvky hned vedle roháčku pro pračku? to se dá nějak vyargumentovat, že je to špatné?
Miroslav Minařík
Quote from: Milan Illek on 23.07.2012, 00:02
Myslím, že nikdo nechce nic vymýšlet.
Norma něco doporučuje, ale ve skutečnosti nepopisuje praktický stav.
Aby člověk mohl efektivně využít doporučení normy a rozhodnout se, měl by vědět jak se chová vodič při průchodu různých proudů.
Pokud si nasimulujeme možná uložení samotných vodičů a kabelu a budeme měřit teplotu při různých proudech je to jen názorná ukázka.
Apropo, ne všechno co ve škole učili bylo vysloveno pro všechna možná provedení. Nás učili, že Sovětský svaz náš vzor, náš učitel.
Quote from: Rozmahel Vladimír on 23.07.2012, 18:31
Síť 400V bude mít více zatížených vodičů, tj potřebu vodičů vyššího průřezu :)
Milan Illek
Quote from: Miroslav Minařík on 26.07.2012, 10:06
K těm údajům, týkajícím se zatížitelnosti, se snad dospělo měřením. Co se týká Sovětského svazu, opravdu byl naším vzorem a sice v rozpadu systému. S tím rozdílem, že u nás nepřišla po perestrojce 2. etapa perestrelka, ale 17. listopad.  ;D
Quote from: Jan Alin on 22.07.2012, 19:26
Klidně uvedu ale bude záporná  ;D.
Pokud bude záporná, jste povinen uvést, s jakým čl. normy je instalace v rozporu, tak se ptám, jaký článek by jste v tomto případě uvedl.
Že je v normě ta soustava nešťastně uvedena je asi jasné všem, leč co je psáno, to je dáno.
Jinak řečeno, pokud zhotovitel provede instalaci dle nějaké chyby v normách, na kterou ještě nevyšla oprava, jak se k tomu má stavět RT, uvést, že instalace sice normě odpovídá, ale jako RT předjímá, že je v normě chyba?
Quote from: Milan Hudec on 26.07.2012, 15:53
... jak se k tomu má stavět RT, uvést, že instalace sice normě odpovídá, ale jako RT předjímá, že je v normě chyba?
Trochu mi to připomíná tu frašku, když soudce prohlásil, že je sice vnitřně přesvědčen i vině souzeného, ale musí ho pustit na svobodu, protože nemá dostatečně přesvědčivé důkazy...
