31.10.2026, 01:51
Jak zvolit správné odečtové hodiny?
Started by Petr4684464, 01.08.2012, 16:43
Petr4684464
01.08.2012, 16:43 Last Edit: 02.08.2012, 12:49 by Miroslav Minařík
Máme RD kde jsou 2 domácnosti ale jedny hodiny což ale může způsobovat problémy.
Podle toho co jsem slyšel je zbytečné žádat o druhou přípojku a stačí pouze "odečtové hodiny".
Vzhledem k tomu že obě domácnosti využívají varné desky, tak bude pravděpodobně zapotřebí 3-fázové hodiny.
Bohužel snažil jsem se najít jaké jsou rozdíly - výhody a nevýhody.
Petr M
Rozdíly jsou v rozměrech, vlastní spotřebě a přesnosti. A pak vyavení, ale počítám, že bezpotenciálový výstup impulsů pro PLC moc domácností zatím nevyužije...
Záleží, co od elektroměru (tak se to, co Vy nazýváte hodinami jmenuje správně) pro podružné měření žádáte. S ohledem na charakter Vašeho dotazu, bude nejlepší, když vyhledáte nějakého místního elektrikáře nebo revizního, který dělá elektroinstalace včetně rozvaděčů měření a domluvíte s ním obstarání potřebných elektroměrů i jejich montáž. On by vám měl být schopen sehnat to co skutečně potřebujete a také to správně namontovat.
Na závěr připomenu, že je dobré měřit oba byty a vědět, že součet naměřených hodnot nebude nikdy shodný s údajem odečteným na úředním elektroměru např. z důvodu vlastní spotřeby podružných elektroměrů. Zjištěné hodnoty pak popužijete k poměrnému rozdělení finanční částky zaplacené dodavateli.
Quote
QuotePodle toho co jsem slyšel je zbytečné žádat o druhou přípojku a stačí pouze "odečtové hodiny".
To jste slyšel dobře...můžete ji mít, ale zaplatíte jednou tolik za připojení jak doposud!! (dance)
Hlavně mít místo ,kde se to dá odměřit (zapojit elektroměr) !!Obvody samostatné, ne společné !
Dnes  jsou na trhu spousty 3F elektroměrů...jen si vybrat ! ;)
Musíte pak připočítat možnou chybu elektroměru + jeho vlastní spotřebu, ztrátu ve vedení od hl. elektroměru po nový, odpočtový....pak by jste se měl setít !
Quote from: Václav 3 on 02.08.2012, 13:53
...Na závěr připomenu, že je dobré měřit oba byty a vědět, že součet naměřených hodnot nebude nikdy shodný s údajem odečteným na úředním elektroměru např. z důvodu vlastní spotřeby podružných elektroměrů. Zjištěné hodnoty pak popužijete k poměrnému rozdělení finanční částky zaplacené dodavateli.
Rozumné řešení.
A je třeba vědět "s kým do toho jdu".
Kdybyste se náhodou pohádali, aby ten, na koho je přípojka napsaná, neodpojil druhý vývod. Když bude "trochu hajzlík", postaví to tak, že ten, kdo je zákazníkem dodavatele z jistého pohledu "prodává" část energie druhému uživateli domu...A že nechce porušovat připojovací podmínky...
Petr4684464
03.08.2012, 07:54 #5 Last Edit: 06.08.2012, 08:22 by Miroslav Minařík
S druhou domacnosti to je v pohode osetrene smlouvou, takze se odstrihnuti nebo jinych pokusu nebojim. Po dohode s druhou domacnosti by mel stacit jedeny "odectove hodiny".
Obvody pro obe domacnosti jsou rozdelene, takze pripojeni odectovych hodin a druhe rozvodne skrine neni problem. Jen jsem chtel nejake informace o typech a doporuceni jestli treba mechanicky nebo digitalni je lepsi a treba jestli musi ty hodiny mit nejaky certifikat aby prosly revizi. Pomoci techto informaci bych se efektivneji pripadne domluvil s reviznim technikem popr. elektrikarem
03.08.2012, 08:11 #6 Last Edit: 06.08.2012, 08:17 by Miroslav Minařík
Dnešní elektroměry jsou mnohem menší .... s diplayem nebo mechanickými kolečky.
záleží na vás.Jsou dobré všechny!
viz zde:
http://www.elektromery.com/index.php?action=kat&kat=96&HPSESSID=4079a84e93c699451a6373cc37c08fb7
Můžete si nechat udělat i kalibraci ..... a máte všechno... ;)
Všechny potřebné dokumenty dostanete s elektroměrem na dobírku.
Vybrat si můžete ten,  který se vám líbí... (dance)
Petr4684464
Quote from: František Šohajda on 03.08.2012, 08:11
Dnešní elektroměry jsou mnohem menší....s diplayem nebo mechanickými kolečky..záleží na vás.Jsou dobré všechny!
viz zde:http://www.elektromery.com/index.php?action=kat&kat=99&PHPSESSID=4079a84e93c699451a6373cc37c08fb7
Můžete si nechat udělat i kalibraci.....a máte všechno... ;)
Vyrat si můžete ten,  který se vám líbí... (dance)
Děkuji za link. Možná jen poslední otázky  :)
- jestli (a jak) se dají hodiny resetovat
- rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením přístroje
03.08.2012, 13:30 #8 Last Edit: 06.08.2012, 08:15 by Miroslav Minařík
U některých hodin se dají resetovat třeba měsíční spotřeba, ale celková zůstává .... to by jinak neplnilo svou funkci ...... Většinou jen na nepřímé!
Přímé měření je do 80A .... (63A) .... RD, byty, chaty a pod...
Nepřímé může být jakékoliv proudy (dle převoních traf).... průmysl .... velké obchody a pod...
